Автор Тема: Может ли ОУ работать с +12 V?  (Прочитано 3521 раз)
Ojd
« : Сентября 22, 2008, 01:46:23 pm »
У меня имеется небольшой моно-микшер на 6 каналов, хочу добавить к его функциональности цепь Send-Return. Наконец я понял как делать переключатель pre-fade и post-fade (посыл на сэнд до фэйдера и после).
Схему подсмотрел в книге Мартинака "Модули микшерского пульта". Там модуль посыла на эффекты питается с помощью 12В биполярного питания. Вопрос: как запитать этот модуль от +12В адаптера (без минуса)? Или подкиньте схему где этого не нужно.
Пока я рассматриваю такие варианты:
1. Схема в книге модифицируется, для принятия +12В однополярного питания и я доделываю корпус.
2. Я делаю этот модуль с другой схемы, не требующей +/-12В (И зачем вобще нужно это биполярное питание?),  и я доделываю корпус.
3. Делаю собственный блок питания, который соединяется через DIN-5, плюс и земля уходят к микшеру, а плюс-минус земля к сенду. И я доделываю корпус
Микшер делался из чего-то бытового (какого-то усилителя), достался мне просто так. Состоит из 2 микрофонных входов, 1 регулируемый линейный, 3 линейных нерегулируемых. Регулируемый линейный и будет ретурном. Жаль нет ещё одного микрофонного входа, но думаю добавить не проблема. Теперь какой эффект поставить на сэнд ?
Думаю вот это будет классым дополнением к ударной установке :) Особенно функция скрэтч
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.behringer.com/DFX69/DFX69_medium.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2008, 01:55:22 pm от Ojd »
« Ответ #1 : Сентября 22, 2008, 03:03:53 pm »
Вот тема про двуполярное питание.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=42
Имхо лучше сделать нормальный блок питания с двухполяркой и запитаться от него.
