Автор Тема: Посоветуйте Tube Buffer/Preamp/искажалку  (Прочитано 6526 раз)
Pyro
« : Сентября 18, 2008, 07:23:24 pm »
Я в ламповой технике новичек, но вот решил попробовать спаять себе для сгона треков с синтезатора в компьютер какой-то ламповый "утеплитель". На лампах будет первая моя конструкция.  на доступных комплектующих, чтобы так сказать почувствовать вкус:) Усиление большое не требуется, скорее хочется чтобы было ярко выраженное ламповое/трансформаторное звучание (желательно на выходе транс). Несимметричное. Буду признателен за информацию/ссылки.
« Ответ #1 : Сентября 18, 2008, 11:07:06 pm »
Могу посоветовать Gyraf Pultec -
http://www.gyraf.dk/gy_pd/pultec/pultec.htm
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...id=36&Itemid=40
Просто не собираете модули пассивного эквалайзера - только ламповые каскады. Из плюсов - очень простой, лампа доступная (ECC88, наши 6Н23П), трансы (а можно и без трансов с потенциометром на выходе пробовать наверное), есть плата (односторонняя), блок питания особый городить не надо... В общем как раз искажалка.
А вообще - любой преамп на одном баллоне ECC88, ECC82, ECC83 - здесь в соседних ветках были проекты...
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2008, 11:07:40 pm от Thorn »
Pyro
« Ответ #2 : Сентября 19, 2008, 12:08:51 am »
Спасибо. Как раз то что нужно. А небaлансный выход как реализовать? Или без трансорматора не обойтись? Там ведь типа 125 вольт..
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2008, 12:36:04 am от Pyro »
« Ответ #3 : Сентября 19, 2008, 08:36:54 am »
В качестве утеплялки и искажалки , да еще без транформатора? Ну-ну.
Во первых ЕСС88, самая неискажающая лампа, во вторых усилитель, все таки двухтактный, что тоже сделано для снижения искажений, кстати  в оригинале сопротивления в плечах подбираются с минимальным отклонением, что тоже ведет к снижению искажений. Когда разрабатывались этот и подобные ему усилители, не стоял вопрос, как за@рать звук, а как раз наоборот, как добиться минимальных искажений. Для ваших целей больше подойдет оконечный каскад усилителя НЧ, от какого нибудь приемника, магнитофона или телевизора.
« Ответ #4 : Сентября 19, 2008, 11:32:12 am »
Pyro
Там где 125 вольт - стоит разделительный конденсатор пленочный на 4u7 - так что типичная схема - можно пробовать ставить переменник на выходе. Выходной каскад стандартный - такой же в преампе-компрессоре от VariMu - http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=198
Вот его реплика относительно выходного транса http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...findpost&p=2565
Но всё равно если палтековский каскад собрать получится искажалка. :) Хотя вариантов море - тут я согласен.
Pyro
« Ответ #5 : Сентября 19, 2008, 02:28:18 pm »
Палтек интересен тем что к его оконечному каскаду можно потом будет подсобрать непосредственно EQ:) Ну и вообще, поковыряться:)
Вопрос: два канала питаются от одного PSU? На какой ток трансы?
Вот еще такой буффер нашел на 12AX7. Как считаете? http://www.shine7.com/audio/12ax7_pre.htm
2 Jansen: сегодня буду вам звонить :)
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2008, 02:33:07 pm от Pyro »
« Ответ #6 : Сентября 19, 2008, 03:25:56 pm »
По палтеку - он одноканальный но можно сделать два для стерео.
Транс - на два канала на два баллона ECC88, анодный ток - 12-15mA...
На 12AX7 (ECC83) в принципе достаточно преампов. Вот такой http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=78 простой с печаткой проверенный есть. Схема по сути то же самое...
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2008, 03:26:18 pm от Thorn »
Pyro
« Ответ #7 : Сентября 19, 2008, 07:58:39 pm »
Ну я имел ввиду 2 канала для стерео, не будет ли паразитного влияния итд, если 2 канала на один БП прицепить.
Входное сопротивление 1МОМ этой схемы http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=78 для синтезатора нормально будет? Вроде бы гитару только на высокоомные входы подключают?
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2008, 08:52:54 pm от Pyro »
« Ответ #8 : Сентября 20, 2008, 10:54:17 am »
http://www.shine7.com/audio/12ax7_pre.htm - здесь то же самое, на входе 1м. Нормально все. :)
2 отдельных бп на два канала палтека имхо излишество.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2008, 10:54:39 am от Thorn »
Serge_D
« Ответ #9 : Сентября 21, 2008, 05:49:20 pm »
хм.. Кстати наверное можно усилительный каскад от пультека использовать как сумматор в линейном микшере..
Pyro
« Ответ #10 : Сентября 21, 2008, 06:34:03 pm »
Интересно. Кто может прокомментировать по поводу согласования по входу ?
Pyro
« Ответ #11 : Сентября 22, 2008, 10:31:29 pm »
Подскажите на сколько ватт мотать транс для преампа - два канала на 12AX7 :)
« Ответ #12 : Сентября 23, 2008, 12:35:36 am »
Pyro
Сколько ламп? Посмотри даташит на лампу http://oldradio.ru/tubes/foreign/01/12AX7.gif (потребление накала и анода по току) и прикинь сколько будет нужно. Вообще на пару-тройку 12AX7 (ECC83) тридцативаттника вполне хватает.
Pyro
« Ответ #13 : Сентября 23, 2008, 03:00:33 am »
Спасибо! А я не понял, Ia = 1-2 mA, это на вольт или вообще? :) Что это вообще за ток такой:) Крохи какие-то:)
Сорри за ламерство :rolleyes:
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2008, 03:01:54 am от Pyro »
« Ответ #14 : Сентября 23, 2008, 09:25:48 am »
Анодные токи в лампах впечатляют, но не отчаивайтесь , напряжение  все таки большое, и мощность нормальная.
А почему никто не упоминает G9, от того же Жирафа, все таки проект более законченный и более универсальный чем Pultec
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2008, 09:27:43 am от Jansen »
« Ответ #15 : Сентября 23, 2008, 06:14:56 pm »
Просили буфер искажалку... Ж9 сложнее - большая печатка не приспосоленная для ЛУТ, трансы на входе-выходе, более редкая ECC82, пленочные конденсаторы больших номиналов... В общем проще каскад пультека собрать если для начала. Если преамп нужен ламповый то это другая история.
Pyro
Это на лампу.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2008, 06:16:18 pm от Thorn »
