Автор Тема: Пассивный сумматор\сплиттер  (Прочитано 7735 раз)
letow
« : Сентября 14, 2008, 05:16:30 pm »
Хочу наделать себе "аудио-тройников"  :D
Какие лучше взять провода... толстые или тонкие??
И мощность резисторов 0,12-0,25 Вт или наоборот мощные??
сопротивление думаю взять 4,75 кОм... пойдёт??
letow
« Ответ #1 : Сентября 20, 2008, 11:48:32 am »
Спасибо фсем
RecS
« Ответ #2 : Сентября 21, 2008, 01:27:34 am »
А че ты вообще то имел ввиду?  :huh:
Нахрена в тройниках (или раздвоителях) сопротивления вообще нужны???  :blink:
Если нужно раздвоить пассивный сигнал от ГИТАРЫ - то нужно использовать предусилитель!
А для усиленного уже сигнала - вообще ничего ненужно и провода пофиг какие!!! (желательно классные)!  B)
Ели не так, то объясни - че нада то!!!  :rolleyes:
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2008, 01:29:46 am от RecS »
letow
« Ответ #3 : Сентября 21, 2008, 08:58:56 am »
да ужжж...
сумматор ето микшер без регулировок
соответственно пассивный "череж ж" легко будет работать как сплиттер
сопротивления на входах нужны чтоб уменьшить их взаимовлияния друг на друга
вот схема простейшего пассивного
http://www.forsselltech.com/downloads/sche...cs/8chsum_2.pdf
когда имеем дело с ослабленным сигналом ВСЁ важно
даже как провода проложены
у толстых проводников вроде сопротивление меньше
но боюсь вдруг "наводки" тож больше ??
но если правильная симметрия и "звездная" земля
етим можно принебречь ???
тоже с мощностью резисторов...
короче я дилетант и могу долго рассуждать
а хотелось бы неделитантского ответа
подкрепленного знаниями и опытом
по-идее можно обойтись ваще без лишних проводников
соединив гнёзда резисторами, но если больше 3-х гнёзд ???
Поэтому вопрос пока открыт...
Pyro
« Ответ #4 : Сентября 21, 2008, 02:23:12 pm »
Вот именно. Поэтому прежде всего имеет смысл обьяснить, что конкретно надо Вам, не впадая в рассуждение о сопротивлении проводов. Сумматор это одно, а со сплиттера как правило сигнал раздается на довольно большие расстояния, слабый сигнал совсем загнется. Вы обьясните что хотите делать и для чего, тут достаточно сведующих людей, подскажут  :) Аудио-тройники. Для чего (гитара, линейный), количество входов/выходов.. Просто соединить через резисторы никто не запрещает (неделю назад так прилепил выходы звуковой карточки, работает ессно :) а почему нет).
Форсель пишет между прочим, что больше 16 (если не ошибаюсь) каналов пассивом собирать, без суммирующего усилителя не стОит, слишком велики потери сигнала. А это линейный сигнал, а если это не усиленная палка?  :rolleyes:
Сопротивление резисторов вычисляется (по Форселю опять же) исходя из количества каналов/их выходного сопротивления/предполагаемого выходного сопротивления сумматора, по правилу включения парелельных резисторов  :)
Мощность (насколько я помню, писали здесь) лучше не совсем 0.125, а ну 0.5:)
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2008, 02:28:36 pm от Pyro »
letow
« Ответ #5 : Сентября 24, 2008, 03:35:20 pm »
ага, спасибо!
дело в том что нужно несколько "приборов"
сумматор - 3-4 стерео несимметричный (фтыкать синтюки в одну стереопару)
сплиттер - раздать гитарный сигнал на 2-4 моно потребителя
тут ессено симметрия
так что лучше:
использовать микрофонный кабель, с "звездной" землей
или соорудить "шину" из меди сечением пару квадратов ???
резисторы уже купил (заказал) в чипдипе 0,25 4,75кОм ВЫСОКОТОЧНЫЕ
т.к. кое-где нужна симметрия...
Pyro
« Ответ #6 : Сентября 24, 2008, 08:06:36 pm »
Имхо городить рельсы смысла нет:) Я бы обычным способом всё сделал, типа не SSL строим же:)
С синтюками (если разные) не все гладко, сопротивления то разные у них. Пассивные микшеры в первую очередь хороши когда много одинаковых выходов (DAW). Тут может косяк всплыть какой-нибудь.
Гитарный сигнал я бы пассивом не раздавал, слишком слаб он. Хотя с другой стороны почему не попробовать, пару резисторов не долго припаять.
У меня вопрос, если кто подскажет - эти высокоточные резисторы надо тоже подбирать, или они не имеют критических расхождений?
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2008, 08:09:27 pm от Pyro »
« Ответ #7 : Сентября 25, 2008, 07:45:25 am »
Высокоточные это всего лишь допуск 1%, вместо 5-10% у простых. В документах на сумматор Newmann-Lawo, указано http://i96.photobucket.com/albums/l173/Valery_011/2-1.jpg
0,1 %, так что решайте сами. Но хуже не будет, это точно.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2008, 07:49:23 am от Jansen »
letow
« Ответ #8 : Сентября 25, 2008, 02:43:16 pm »
нууу синтюки одновременно играть особо не будут
т.к. рук у девайса "клавишник" (обычно) меньше\равно 2  ;)
такшта с "косяками" должны справятся ручки Volume и динамическая клавиатура.
гитарасты "в линию" тож давнооо не играют,
посему без проблем выделят одну "нейтральную" педальку типа компрессора или EQ на вход сплиттера
