Автор Тема: Технологии изготовления печатных плат  (Прочитано 9301 раз)
Всем привет!!!
Хотелось бы обсудить эту тему, так как бывает не всегда возможно изготовить
маленькую плату где нибуть на фирме :huh:
1.Ручное нанесение защитного покрытия
2.Использование «технологии лазерного принтера и утюга».
3.Применение фоторезистов.
4.Травление
С Ув. Евгений
3gger
« Ответ #1 : Мая 02, 2007, 11:20:07 am »
Скидываю несколько статей по этой теме:
http://www.ixbt.com/mainboard/pcb-at-home.shtml  это, что касается фоторезиста.  «Изготовление высококачественных печатных плат в «домашних» условиях»
http://cxem.net/master/6.php  Компоновка элементов схемы. Печатные платы.
http://cxem.net/master/11.php#3  Изготовление печатных плат.
http://slalex.chat.ru/pp_lj.htm  Изготовление печатных плат с помощью лазерного принтера и утюга.
http://rock-tiras.km.ru/school/school2.htm   Школа Мега-Примочко строения для ламакофффф! :D
Я вот тока «лазерно-утюжный метод» использую. Минимальные затраты, а получается идеально. :)
Вот, такую штуку неплохо бы иметь для этого дела.
http://vicgain.sdot.ru/technal/travpp.htm  Микро пузырьковая ванна для травления печатных плат.  :D
« Ответ #2 : Мая 02, 2007, 01:16:10 pm »
as1 приветствую!
А что конкретнее хотелось бы обсудить? На сайте есть подробное описание того как травлю платы я. Таким способом травил достаточно большие платы - даже для gyraf g9 приходилось...
По пунктам - защитное покрытие - самодельные платы со стороны дорожек после пайки обрабатываем спец средствами - Uretan, Plastik (подробности в статье на сайте -
Подготовка платы к пайке
Применение фоторезиста как показывает опыт многих самодельщиков - достаточно сложен и затратен. Целесообразно применять в случаях когда нужно очень высокое качество плат, плат с тонкими дорожками. В общем очень много проблем и затрат. Для наших задач - ЛУТ - самое простое и эффективное средство. Конечно если освоить технологию с фоторезистом вероятно можно добиться больших результатов - но то что в процессе освоения придётся изрядно помучиться и потратиться - это признают практически все.
с травлением тоже ничего сложного - горячая вода, хлорное железо - настоятельно рекомендуется покачивать ванночку с платой и раствором - чтобы плата омывалась раствором - если просто плату оставить киснуть в растворе - медь прореагирует с хлоркой но если она не будет "смываться" - травление замедлится. Думаю не запутал. :)
PS: Сорри если говорю очевидные вещи и имелось ввиду что-то другое.
« Ответ #3 : Мая 02, 2007, 01:22:21 pm »
Интересует следующий этап, -нанесение маски
 (медь имеет свойства "окисляться")
С Ув.Евгений
« Последнее редактирование: Мая 02, 2007, 02:33:47 pm от as1 »
« Ответ #4 : Мая 02, 2007, 01:31:58 pm »
as1 приветствую!
Думаю азбука никому не помешает!!!Лично я не всё знаю по платам изг.в дом.условиях...
... переделываю стрелочные индикаторы на более меньший размер.Скоро будет фотоаппарат, выложу обяз.
С Ув. Евгений
« Последнее редактирование: Мая 02, 2007, 06:18:49 pm от diyfactory »
« Ответ #5 : Мая 02, 2007, 01:34:59 pm »
Кто-то лудит плату (ещё до пайки). Я применяю средства упомянутые выше - Plastik и Urethan. В Москве продаются в Чип и Дипе и в Митино (ди и в других местах думаю не проблема найти). Вообще не редкость подобные средства - думаю в любом более менее крупном радиомагазине есть. Просто берём плату - и обрабатываем, препарат в виде аэрозольных баллонов - распыляем на плату образуется покрытие.
Plastik заявлен как подвергающийся пайке, Urethan - не пропаивается.
« Ответ #6 : Мая 02, 2007, 05:52:36 pm »
Небезызвестный АЗГ делает платы при помощи ЛУТ...
« Ответ #7 : Мая 02, 2007, 06:24:17 pm »
А при чём здесь АЗГ? :)
Кстати он сам на гтлабе признался что пользуется ЛУТ лишь по той причине что у него нет как такогового серийного поточного производства однотипных приборов. Иначе применение ЛУТ было бы неэффективно. Если выходить на серийный кастом - целесообразнее заказать партию на заводе, серийно ЛУТом травить - сложновато. Хотя и это возможно наверное. :)
« Ответ #8 : Мая 02, 2007, 07:16:09 pm »
При том, что АЗГ использует ЛУТ, так скажем, не в любительских целях и никто, заметь, не жалуется. У АЗГ вряд ли будет мелкая серия, т.к. он делает аппараты под клиента, а это крест на унификации. Не суть, просто я к тому, что ЛУТ можно с успехом использовать не только для себя любимого.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2007, 07:17:33 pm от Medved »
« Ответ #9 : Мая 11, 2007, 10:57:35 am »
Пробывал я и оптику - слишком много реактивов и оборудования для дома...
Качественный фотошаблон получить сложно...
Вообщем геммороя намного больше, чем с утугом...
Как я делаю утюг я собсно и описал в своей мегашколе для ламакофф :)
Платы всегда лужу в обязательном порядке. Я пользуюсь активными флюсами а потому, если не залудить - они окисляются.
« Ответ #10 : Мая 11, 2007, 04:44:13 pm »
Я во флюсах разочаровался - всё таки что-то с ними не то - небольшое количество флюса может оказаться в районе пайки (под пайкой даже если так можно выразиться) В общем самый безгиморойный вариант - припой типа Асахи.
« Ответ #11 : Мая 11, 2007, 09:34:44 pm »
Все очень просто - нужно смывать флюс той самой жидкостью, которая предназначенна для смывки флюса... и все будет чики-пики. + правельный температурный режим пайки.
« Ответ #12 : Мая 11, 2007, 10:32:33 pm »
Скорее всего ты прав - я смывал флюс спиртом, растворителем. Вроде всё здорово и всё что паял рабоатет - но недавно перепаивал один из таких приборов - паяю сверху асахи - а такое впечатление что в месте пайки медь окисленная - сложно паялось - как будто окисл сильный...
lucifer
« Ответ #13 : Февраля 02, 2009, 04:02:51 pm »
Принтер плохо пропечатывает рисунок на фольгу... что делать? Печатаю на самом высоком качестве в режиме "чёрное".. Короче лучше принтер уже не напечатает. Кстати, на бумаге выходит сносно...
« Ответ #14 : Февраля 02, 2009, 07:43:58 pm »
lucifer
Либо пробовать другой принтер либо пользоваться глянцевой бумагой, подложкой для наклеек и т.д. Вариантов лута много...
Кстати - "плохо" - это как? И что значит в режиме чёрное? Принтер лазерный я полагаю?
lucifer
« Ответ #15 : Февраля 03, 2009, 03:54:06 am »
lucifer
Плохо - это бледно и не полностью прокрашены все области. Режим "черное" - есть такое у некоторых принтеров, при котором они печатают всё немного ярче (чернее) чем в обычном режиме. Вообщем я хотел сказать, что это максимум что может принтер.
А можно подробней про другие варианты? Глянцевую бумагу вместо фольги используют или вместо офисной бумаги?  :unsure:  Чё то не совсем понимаю как это может повлиять на отпечаток.
« Ответ #16 : Февраля 09, 2009, 01:33:00 pm »
маркером для CD неплохо получается рисовать дороги.я так делаю,например.
сохнет мгновенно и стоит 30рублей всего...
подумай над этим!
« Ответ #17 : Февраля 09, 2009, 09:07:25 pm »
глянцевая фото бумага на ней и печатают!!
вот посмотри.
Grig
« Ответ #18 : Мая 06, 2009, 11:39:38 pm »
а если я напечатаю на глянцевой бумаге в какой нить конторе, сколько такая штучка проживет? донесу до общаги?
Просто нету лазерного принтера дома:(
KMG
« Ответ #19 : Мая 07, 2009, 02:11:50 am »
С обычной бумагой ничего хорощего не получится.
Нужно искать принтер в таком месте, куда млжно пройти с утюгом.
Я печатаю на подложке от китайской самоклейки, если перевернуть на подложке крупными цифрами 333. Фирменную немецкую из максидомов и пр пользовать бесполезно - с нее тонер осыпается. Искать нужно в мелких хозяйственных магазинах. Самоклеящаяся пленка (под дерево, мрамор итд)
Здесь есть статья:
http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/02/
Моя технология:
Полировка алмазной пастой, отмывка мылом, обезжиривание ацетоном.
После чего уладка напечатанной подложки.
Равномерный разогрев с не очень сильным прижимон (отдельно, чуть сильнее проглаживаю крвя и углы).
После убирания утюга даю стыть, разглаживая ватным тампоном (Чтобы тонер не отлип в прцессе остывания).
Окончательное остывание в воде (во первых меньше вероятность отрыва тонера из-за разного коэффициента температурного расширения текстолита и подложки, во вторых подмокшая подложка более мягко отделяется от тонера)
