Автор Тема: Организация земли в корпусе педали  (Прочитано 6174 раз)
lossless
« : Августа 02, 2008, 09:55:11 am »
Добрый день)
Как правильно организовать это дело? Я себе это представляю так: сводится минус питания, земля с печатной платы, общие выводы от вх. и вых. джеков, в одну точку на корпусе. При этом изолировать входной и выходной джеки от металлического корпуса. Это будет правильный вариант? Есть ли ещё какие-ибудь нюансы, подскажите))
« Ответ #1 : Августа 02, 2008, 02:20:07 pm »
lossless
Если честно никогда по поводу земли в примочках не заморачивался. Как правило если примочка собрана правильно - то и без корпуса не должно быть никаких шумов и особых наводок (гитары с синглами, плохие шнурки-гитары, наводки от люминисцентных ламп, ЭЛТ мониторов - не в счёт). Как правило в большинстве проектов ужё всё расписано - куда припаивать вход выход и земляные проводники - таким образом что и без корпуса примочка должна работать. Далее убирая в корпус ничего дополнительно как правило делать не нужно. Если гнезда под джеки пластиковые - можно вывести на корпус землю с входного гнезда. Минус питания как правило там же замыкается (на входном джеке). А в общем получаем ситуацию как в случае с обычными приборами - ground lift и подобные вопросы. Заранее сказать как в цепи приборов (гитара - примочки - усь\преамп) будет лучше вряд ли кто-то сразу скажет. Но повторюсь с примочками как правило проблем не возникает и на корпус дополнительно землю я не тяну если джеки пластиковые, если металлические - то также специально не изолирую. Может гуру поправят.
lossless
« Ответ #2 : Августа 06, 2008, 02:13:56 pm »
Хорошо, попробую под другому представить ситуацию))
Допустим имеем металлические джеки(всмысле вход и выход), общие провода сигналов соединены при этом получается с корпусом. Далее берем землю с платы, минус питания, опять же общие провода сигналов(вход и выход) и соединяем их с корпусом. Получается петля!, а это вроде не есть хорошо.
« Ответ #3 : Августа 06, 2008, 02:58:18 pm »
lossless
Я бы назвал это горе от ума. :) На определенном этапе сам будешь понимать где петля, а где не столь важно. Просто собирай с любыми гнездами (металл пластик) и коммутируй -
вход: сигнальный провод + земля (с платы) + минус батарейки
выход: сигнальный провод + земля (с платы или земляной провод входного джека)
Никаких дополнительных отводов земли на корпус в примочках как правило не требуется.
В преампах с входного разьема выводим землю на корпус.
Если у тебя пластиковые разьемы - то схема изолирована от корпуса, если металлические - то будет контакт с корпусом. Если почувствуешь разницу - отпишись здесь.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2008, 02:58:38 pm от Thorn »
Лаборант
« Ответ #4 : Сентября 04, 2008, 07:49:21 am »
Привет всем! Помогите чайнику понять, где у гнезда земля?
« Ответ #5 : Сентября 04, 2008, 11:23:36 pm »
Лаборант
См картинку. Когда джека в гнезде нет - сигнальный контакт замкнут на землю.
Вообще посмотри книжку Крейга Андертона http://diyfactory.ru/images/stories/books/epfm.rar
На аглицком но с картинками - думаю всё понятно будет...
Лаборант
« Ответ #6 : Сентября 05, 2008, 07:02:24 am »
ОО! Спасибо! Вроде ясно! А ответишь на такой вопрос: почему я спаял в гитаре такое же, только моно гнездо, но землю припаял туда, куда надо сигнал - и она работает, а паяю как надо - не работает! я В шоке, мозг кипит. А вот открыть книжку не могу - я на работе и мне положено только 10МБ в день((((
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2008, 07:08:42 am от Лаборант »
« Ответ #7 : Сентября 05, 2008, 11:31:46 am »
Лаборант
На картинке выше - не правильно. Воткни джек в гнездо и исследуй гнездо - как выведены контакты. Посмотри как джек устроен.
Вот ссылка на картнику переходника - микрофонный разьем - стерео джек.
http://www.coutant.org/xlr_trs.jpg
У тебя моно гитарный шнур: смотрим, TRS
- Tip (+) - это сигнальный,
- Ring(-) у тебя на моно шнурке и в моно гнезде нет (в стерео (балансном) это тоже сигнал),
- Sleeve (Ground) - это земля.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2008, 11:34:30 am от Thorn »
Лаборант
« Ответ #8 : Сентября 05, 2008, 12:12:43 pm »
Да!! Там неправильно спаяно, я знаю, но как там показано, звук идет, а если правильно спаять - молчит гитара... Но благодарю за ссылку!
