Автор Тема: мик.преамп Dbx 286A  (Прочитано 6568 раз)
Genna
мик.преамп Dbx 286A
« : Июля 27, 2008, 07:20:25 pm »
Народ,проблема вот в чём,купил мне друг в штатах прибор,вокальный преамп Dbx 286A и всё вроде понятно,надо переделывать под наш тип,но в руководстве я вдруг обнаружил вот такую запись
Power Requirements:
15watts
Operating Voltage:
DO: 120VAC 60Hz, 100VAC 50/60Hz; EU: 230VAC 50/60Hz
Немогу понять,нужно пределывать либо можно воткнуть его в нашу розетку.При этом на коробке галочка стоит в квадратике напротив 120VAC 60Hz, 100VAC 50/60Hz.Нигде в инете больше инфы не нашёл.
Заранее спасибо всем!
« Последнее редактирование: Июля 27, 2008, 07:21:51 pm от Genna »
мик.преамп Dbx 286A
« Ответ #1 : Июля 27, 2008, 09:36:02 pm »
Скорее всего транс всё таки под американский стандарт на 120 вольт (первичная обмотка). Иногда в некоторых аппаратах предусмотрено переключение сетевого транса и на 120 и на 220 вольт нужно смотреть сам транс - есть ли дополнительный отвод первички в сумме дающий обмотку для использования в сети 220 вольт. Скорее всего у вас всё таки аппарат для внутреннего американского рынка и переключений не предполагает, воткнёте в нашу сеть - сгорит транс по меньшей мере.
Я бы особо не заморачивался и купил понижающий трансформатор с 220 вольт на 110 вольт. Продаётся обычно там же где стабилизаторы напряжения продают бытовые, типа Штиль и т.д.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2008, 09:38:20 pm от Thorn »
Genna
мик.преамп Dbx 286A
« Ответ #2 : Июля 27, 2008, 09:38:56 pm »
спасибо вот здесь он точно показан,
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...id=83&Itemid=48
мик.преамп Dbx 286A
« Ответ #3 : Июля 27, 2008, 09:52:22 pm »
Да на сайте у меня китайский вариант для нашего рынка из испы. Соответсвенно и транс под нашу сеть.
Что в американском варианте - хз. Но я думаю ребята вряд ли будут зря использовать транс с лишней доп обмоткой - всё таки это удорожание конструкции, лишняя медь и т.д. Если не лень - постите фото посмотри, заодно можно сравнить отличаютс ли аппараты изготовленные в США и Китае.
Serge_D
мик.преамп Dbx 286A
« Ответ #4 : Июля 28, 2008, 10:42:20 am »
Парни а какого вы мнения о Dbx 286A в плане модернизации.. скажем можно поменять оерационники а также микросхему преампа SSM2019 на более качесственную INA217 или на THAT..
И как отличается американская версия от китайской? не думаю что есть разница. кроме трансформатора
мик.преамп Dbx 286A
« Ответ #5 : Июля 28, 2008, 07:13:33 pm »
SSM2019 как раз в нем не самая плохая микросхема... В китайском достаточное количество счетверённых ОУ TL074 если менять то наверное скорее их. А по поводу китайских или американских - было бы интересно внутрь американского заглянуть, китайский на сайте у нас есть. Звукорежи все хором говорят что вто мол раньше дбх был дбх а теперь мол одно название осталось. Но скорее всего различаются мало...
« Последнее редактирование: Июля 28, 2008, 07:14:25 pm от Thorn »
Serge_D
мик.преамп Dbx 286A
« Ответ #6 : Июля 29, 2008, 10:34:11 am »
я гдето смотрел сравнительную табличку SSM2019 похуже даже снятой с производства SSM2017.. а INA217 лучше обеих.. ещё лучше исилитель от THAT
« Последнее редактирование: Июля 29, 2008, 10:35:28 am от Serge_D »
libertone
мик.преамп Dbx 286A
« Ответ #7 : Августа 05, 2008, 10:24:28 pm »
INA217 - опять-же на самая лучшая.
Из всех Бюр-броновских инструментальных усилителей, лучшая - INA103.
