Автор Тема: Старые поты  (Прочитано 4032 раз)
Jahpapu
Старые поты
« : Июля 27, 2008, 12:26:29 am »
Попался мне в руки, почти на растерзание, советский синт Поливокс. Трещат почти все регуляторы, собрался поменять, заглянул внутрь, а они большие. Больше тех что продаются на радиорынке. То есть менять нет смысла, так как нынешние маленькие в плату не станут. Теперь вопрос- как можно подлечить старые поты? Может их можно как-то смазывать или вроде того?
Спасибо
Старые поты
« Ответ #1 : Июля 27, 2008, 12:30:06 pm »
Для лечения потенциометров народ применяет химию - чистящее средство Kontakt 61 - http://www.chipdip.ru/product0/41439.aspx - вроде этого. Плюс советуют лапки потенциометра (те которые скользят по карбоновой подложке) попытаться чуть-чуть сдвинуть... В общем здесь поле для экспериментов - думаю стоит купить (найти старых потов отечественных и потренироваться). Часто тема у Кроша на форуме подымалась - там есть народ с опытом лечения здесь и здесь
Может можно попробовать навесом новые потенциометры подпаять или найти соответсвующие размеры (в каталогах маузера или фарнелла можно посмотреть).
Jahpapu
Старые поты
« Ответ #2 : Июля 28, 2008, 11:47:42 pm »
Спасибо! Попробую контактом помазать.
vilager
Старые поты
« Ответ #3 : Июля 29, 2008, 12:18:22 am »
я в Поливокс ставил миниатюрные "Alpha". только надо распилить родные отверстия, чтобы переменник сел прямоугольными сегментами, и широкую шайбу с другой стороны.
logich
Старые поты
« Ответ #4 : Августа 13, 2008, 03:02:16 pm »
В Питере на Юноне нашёл все необходимые для поливокса номиналы, в точно таком же корпусе как и оригинальные, сделанные ещё в ссср, нулёвые)) стоили по 10-20 рублей за штуку.. но вообще лучше наверное за этим старьём не гоняться, а как описал vilager - расточить отверстия на плате и поставить современные аналоги покачественней!
