Автор Тема: Помогите новичку!  (Прочитано 5561 раз)
spartaleX
Помогите новичку!
« : Июля 27, 2008, 12:19:47 am »
Начал изготовлять энту примочку...
1. У нас ооооогромный напряг с радиодеталями, поэтому возник вопрос.
А что если вместо вот этих НЕПОЛЯРНЫХ кондеров поставлю полярные электролиты, идентичные по емкости? И как тогда в этом случае ставить эти полярные кондеры? То есть, если можно, нарисуйте, пожалуйста, где будет "+" а где "-" на схеме. И как отразится на звуке несоблюдение точной емкости кондеров С1? А то 1500 мкФ найти не смог... Есть тока 1000 :unsure:
А, вот еще: как можно эти самые кондеры проверить, рабочие они или нет при помощи тестера (мой тестер емкость не определяет)?
2. Непонятно, откуда паять проводники на джеки и батарейку. Если можно, нарисуйте плиз...
Заранее СПС!
« Последнее редактирование: Июля 27, 2008, 12:26:14 am от spartaleX »
Помогите новичку!
« Ответ #1 : Июля 27, 2008, 12:45:28 pm »
Про ред легаси есть вроде на ггеаре тема поддержки и описание проекта http://rock-tiras.km.ru/project_redlegacy.shtml.htm глянь наверняка полезным будет... По поводу подключения - там есть флеш ролик - там описано как паять джеки и батарейку плюс ориентируйся по схеме - смотришь где вход - туда сигнальный провод входного джека, где выход - соответственно - выход. В общем можешь за основу взять картинку коммутации из другого проекта http://rock-tiras.km.ru/killall_link.gif и паять по аналогии. Главное разобраться с джеками - обрати внимание где сигнальные контакты, в каом положении они замыкаются со второй группой контактов (если есть) и т.д. На тонпаде статья по коммутации есть тоже можно посмотреть...
Полярные электролиты - которые ты найти не смог и на которые собрался менять на электролиты?
1500 - это скорее всего 1500 пикоФарад. Можно ставить 1000p.
Вообще если это первый проект - лучше собрать что-то вроде Мочи если хочется злого звука, или любой несложный но хорошо отрисованный проект. Ред Легаси не фонтан в этом смысле. :)
spartaleX
Помогите новичку!
« Ответ #2 : Июля 27, 2008, 02:34:24 pm »
В общем, у меня вместо обычных неполярных конденсаторов, которые можно паять хоть как, есть ПОЛЯРНЫЕ, причем надо 2 по 1500 (непонятно, мкФ или пФ, там написано просто 1500), а у меня 2 по 1000. В этом-то и проблема, я не знаю, как поставить эти самые полярные, чтоб работало... Если сгорят, нужно будет еще неделю ждать завоза в магазин, я последние забрал :unsure: А хочется-то побыстрее...
Помогите новичку!
« Ответ #3 : Июля 27, 2008, 03:30:36 pm »
spartaleX
1500 - это пФ
В общем по схеме керамики или пленки которую можно заменить на электролиты я не вижу. Торопиться в наших делах не стоит.
spartaleX
Помогите новичку!
« Ответ #4 : Июля 27, 2008, 03:32:49 pm »
Хорошо, ну можно тогда хотя бы варьировать в емкостях? Вместо 1500 можно поставить 2000?
Помогите новичку!
« Ответ #5 : Июля 27, 2008, 03:35:43 pm »
Конечно можно пробовать ставить ближайшие номиналы, просто получишь чуть меньше-больше высоких-низких на выходе.
spartaleX
Помогите новичку!
« Ответ #6 : Июля 27, 2008, 05:42:26 pm »
Огромное спасибо :D
spartaleX
Помогите новичку!
« Ответ #7 : Июля 27, 2008, 11:14:17 pm »
Хорошо... тогда буду ждать деталей...
А пока начну бругую примочку - БасФуз
spartaleX
Помогите новичку!
« Ответ #8 : Июля 27, 2008, 11:24:01 pm »
У меня опять вопрос! Помогите, люди!!!
Как понять, куда какой провод паять на потенциометр (регулятор звука в данном случае)? И как определиться с пайкой джека?
Хотел сделать по аналогии с другими проектами, но там еще в схеме есть кнопка, поэтому сборка другая...
Нарисуйте, пожалуйста на моей схеме распайку джека и как это все хозяйство связать с батарейкой...
Если не трудно, плиззз.
GrafOsciLL
Помогите новичку!
« Ответ #9 : Июля 30, 2008, 06:03:28 pm »
По щтеккеру, тамимеется ввиду  что будет  использовано стерео гнездо
в которое будет втыкаться моно штеккер  ,
и минус  питания будет замыкаться на корпус через  контакт штеккера
во время его подключения , для определения выводов джека
неплохобы воспольховаться   тестером
