Автор Тема: Как правильно крепить тор. трансформатор?  (Прочитано 108489 раз)
koresh83
Здравствуйте. Подскажите, как правильно крепить тороидальный трансформатор к шасси? Везде видел, крепят болтом через шайбу, пропуская его через центральное окно. Должен ли болт быть из немагнитного материала, или может быть вообще не из проводника?
« Ответ #1 : Июля 14, 2008, 12:40:23 pm »
Если есть возможность крепить не металлическим болтом - можно крепить им. Но традиционно крепят болтом, но стараются чтобы болт не касался к примеру верхней крышки корпуса (рэка).
koresh83
« Ответ #2 : Июля 14, 2008, 01:43:22 pm »
А не будет металлический болт работать как антенна, передавая вокруг 50 Гц? А если корпус не металлический, нужно ли заземлять один из концов болта? Как я понимаю оба конца замыкать нельзя - получим виток.
« Ответ #3 : Июля 14, 2008, 10:32:42 pm »
Крепить можно как угодно, главное, чтобы крепление не создавало короткозамкнутый виток, именно это произойдет, если металлический болт коснется верхней крышки корпуса,  никакой антенной крепежный болт не будет.
koresh83
« Ответ #4 : Июля 15, 2008, 01:56:33 pm »
Спасибо.  :)
