Автор Тема: Трансформаторы BEAG  (Прочитано 11378 раз)
Xopek
Трансформаторы BEAG
« : Июля 07, 2008, 03:12:53 pm »
Вопрос в основном к Валерию, хотя может кто другой просветит...
Какие хар-ки у трансформаторов beag (те что круглые, торообразные)? Есть ли схемы с их применением.
Ну и как их звук вообще?  :)
Заранее спасибо.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i96.photobucket.com/albums/l173/Valery_011/Treasure.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Июля 07, 2008, 03:14:06 pm от Xopek »
Трансформаторы BEAG
« Ответ #1 : Июля 07, 2008, 04:07:33 pm »
Микрофонные  - там не трансформаторы а автотрансформаторы, выходные межкаскадные  и прочие - те трансформаторы, очень достойного качества, я их вполне успешно использовал в клонах 1176. Схем полно, целая стопка.
Xopek
Трансформаторы BEAG
« Ответ #2 : Июля 07, 2008, 10:51:54 pm »
взял немного трансов на обмеры... правда генератора и частотомера не было... по этому мерял оммическое сопротивление и индуктивность обмоток.  :rolleyes:
Beag1:
1-ая обмотка со средней точкой
каждое плечо оммическое 31 Ом, индуктивность 12H
2-ая  обмотка со средней точкой
каждое плечо оммическое 27 Ом, индуктивность 10H
... входной транс??
Beag2: на нем написано ТК 100-В
1-ая обмотка  оммическое 13 Ом, индуктивность 120 mH
2-ая  обмотка  оммическое 13 Ом, индуктивность 120 mH (почему-то один из выводов находится в одном кембрике с выводом 3-ей обмотки)
3-я обмотка  оммическое 8 Ом, индуктивность 20 mH
теряюсь в догадках для чего этот транс... выходник?
и один транс от Tesla (лимонка  :) ) я так понимаю микрофонный входной
1-ая  обмотка оммическое 38 Ом, индуктивность 4,24 H
2-ая обмотка оммическое 600 Ом, индуктивность > 20 H
Валерий, если не сложно, прокоментируйте...
Трансформаторы BEAG
« Ответ #3 : Июля 08, 2008, 08:01:55 am »
"Лимонки" могут быть не только микрофонные но и линейные, поэтому надо смотреть номер микрофонный - 5AN 670 80 (506 670 80), другие - согласующие.
Beag-овские трансформаторы, скорее всего согласующие , микрофонные TB125, из последних выпускавшихся, ранние - не знаю.
Все трансформаторы в круглых экранах  намотаны на пермаллое, поэтому, если и выходник, то только через конденсатор, чтобы исключить подмагничивающую постоянную составляющую, пермаллой этого не любит, и насыщается гораздо быстрее, чем трансформаторная сталь. Кстати, я тут где то размещал статью из американского журнала прошлого столетия, там очень подробно описано все что касается изучения параметров трансформаторов.
Есть еще одна знаменитая книжка по трансформаторам, по моему автор Цыкин, в формате Djv, если интересно, могу переслать. выкладывать некогда.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2008, 08:11:11 am от Jansen »
Xopek
Трансформаторы BEAG
« Ответ #4 : Июля 08, 2008, 10:14:53 am »
Спасибо за инфу. Будем мерить...
Лимонка у меня 506 670 48...
За Цикина спасибо, уже есть.
Xopek
Трансформаторы BEAG
« Ответ #5 : Июля 08, 2008, 10:27:00 am »
Ай, наврал про Цикина... Валерий пришлите плз:
yyounggod (cobaka) mail ru
Трансформаторы BEAG
« Ответ #6 : Июля 08, 2008, 11:00:17 am »
По трансам теслы вот их маркировка - http://www.aldax.cz/index.php?tab=3&myordn...rid=&show=tesla
Xopek
Трансформаторы BEAG
« Ответ #7 : Июля 08, 2008, 11:18:51 am »
Спасибо!
5AN670 48 1:1,3 linkový výstupní výkonový 200 ohm, kryt vejce  <_< гм.
Трансформаторы BEAG
« Ответ #8 : Июля 08, 2008, 10:32:40 pm »
Витян, Цыкин в сети есть, недавно выкачивал и читал- вещь. Могу переслать, напомни только в аське...
Xopek
Трансформаторы BEAG
« Ответ #9 : Июля 09, 2008, 12:38:08 am »
оке, спасиб всем!
Xopek
Трансформаторы BEAG
« Ответ #10 : Июля 29, 2008, 12:01:39 am »
Валерий, скажите у Вас есть какие-нить данные по трансформатору Beag TK104 ? Может схемы где он использовался?
Заранее спасибо!
libertone
Трансформаторы BEAG
« Ответ #11 : Августа 05, 2008, 10:35:54 pm »
До кучи по трансформаторам:
Есть старый ламповый усилитель "MONO-25", болгарский но с английскими лампами.
В нём на микрофонных входах стоят трансформаторы.
Может кто в курсе - хорошие или так себе?
Трансформаторы BEAG
« Ответ #12 : Августа 06, 2008, 02:21:15 pm »
Cкорее всего хорошие, в то время в трансформаторах не было никакой загадки, поэтому делали их все, кому не лень, и делали очень достойно. Можно померить его, вооружившись звуковым генератором и измерителем уровня.
Xopek
Трансформатор выходной, входные обозначаются ТВ, схемы с его применением нет, есть более поздние ТК125, ТК134, но у всех них схема применения одинаковая  двухтактный выходной каскад на транзисторах,  и через конденсатор на обмотку трансформатора, второй конец обмотки на земле, а с выхода снимается симметричный сигнал.
Xopek
Трансформаторы BEAG
« Ответ #13 : Августа 08, 2008, 11:00:30 am »
Спасибо!
Трансформаторы BEAG
« Ответ #14 : Ноября 12, 2014, 11:37:35 pm »
Добавлю в старую тему мануал для болгарского МОНО-25
Два микрофонных трансформатора и один линейный.
