Автор Тема: 18 Watt  (Прочитано 22074 раз)
Ixide
18 Watt
« Ответ #40 : Декабря 06, 2011, 05:01:25 am »
Ixide, я так понял, что чемоданчик заказной, ...а что на плате делают отечественные дисковые керамические конденсаторы?
Beermonza, не, весь комбик целиком сделан мной, вручную :)
а совковая керамика - это неудачный эксперимент ))), просто не было под рукой высоковольтной керамики, но думаю наверное лучше поставить плёнку,  хотя в оригинале должна быть дисковая керамика.
Корпус:
Боковые стенки - древесный массив (сосна)
Передняя и задние стенки - 13мм фанера
размеры корпуса брал здесь (но там размеры в дюймах и есть погрешности, но опираться можно)
Кожезаменитель китайский, белые молдинги из проводов
Шасси (алюминий) загибал, сверлил :)
Плата (гетинакс 4мм), торреты делал из шплинтов.
Панель из фальгированного текстолита, покрывал серебром, надписи делал по утюжно-лазерной технологии, сверху покрыта лаком
трансформатор силовой перематывал из ТС-180
ручки потенциометров точил из нержавейки, оболочка из колпачков от зубной пасты колгейт )))
логотип "Маршалл" тоже делал вручную, отливал из эпоксидной смолы.
почти все радиодетали со старой совковой техники.
резисторы ВС, МЛТ
конденсаторы WIMA, К73-15а
трансформатор выходной (от GTA-15), динамик (Jensen-C12R), лампы, панельки керамические, тумблеры и ручку заказывал в yerasov
Бюджет проекта получился где-то в районе 6000-7000руб. :)
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2011, 05:09:43 am от Ixide »
el Doc
18 Watt
« Ответ #41 : Декабря 06, 2011, 07:52:54 am »
вообще то в маршаллах пикушки - дисковая высоковольтная керамика.
не эта правда, эта еще поядовитей будет но тем не менее человек абсолютно прав поставив ее.
замена на силвермику многое сьедает из "того самого" маршальского звука.
el Doc
18 Watt
« Ответ #42 : Декабря 06, 2011, 07:54:23 am »
Ixide
НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ ТУДА ПЛЕНКУ.
крайний случай выглаживания звука в этом аппарате - использование силвермика.
керамика там на месте.
Ixide
18 Watt
« Ответ #43 : Декабря 06, 2011, 09:39:32 am »
el Doc
Понял, буду ставить высоковольтную керамику.
Сейчас в этом канале слышны щелчки в такт с тремоло, я думаю как раз из-за советской керамики, видемо прошивает
18 Watt
« Ответ #44 : Декабря 06, 2011, 04:56:36 pm »
Ixide, ну, ты действительно мастер! ...настоящий самодельщик, раз сходу с виду показалось, что каб заказной, ...молодец!
Вот только внешний вид не контачит с начинкой )) ...это тоже натолкнуло на мысль о заказе каба, ...думаю, не за горами время, как ты сменишь начинку на оригинальную.
el Doc, я все знаю, поэтому четко прописал "отечественные дисковые керамические конденсаторы", ...их даже близко нельзя подпускать к ламповым вещам. В тракте вроде керамики не наблюдается, а в генераторе вот она стоит, на корпусе маркировка должна быть на сколько вольт.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2011, 05:09:03 pm от Beermonza »
Ixide
18 Watt
« Ответ #45 : Декабря 06, 2011, 06:24:21 pm »
Beermonza, Большое Спасибо за отзыв!
Ага, мне начинка тоже не очень нравится, но главное - звучит)))
И это первый собраный мной комбик, сейчас он проходит боевое крещение у нас на репетиции )))
На корпусе отечественной керамики указан только номинал и Н90, проверял их на утечку, вроде заряд в 400в. держали, но все равно это шлак, менять надо... )))
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2011, 06:25:46 pm от Ixide »
18 Watt
« Ответ #46 : Декабря 06, 2011, 09:42:11 pm »
Н90 - это ТКЕ (температурный коэффициент емкости), а напряжение закодировано буквой после номинала емкости.
I - 1,0
R - 1,6
M - 2,5
A - 3,2
C - 4,0
B - 6,3
D - 10
E - 16
F - 20
G - 25
H - 32
S - 40
J - 50
K - 63
L - 80
N - 100
P - 125
Q - 160
Z - 200
W - 250
X - 315
T - 350
Y - 400
U - 450
V - 500
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2011, 09:43:40 pm от Beermonza »
Ixide
18 Watt
« Ответ #47 : Декабря 08, 2011, 03:57:28 am »
Понятно, но на этих напряжение не указано, только дата выпуска.  :)
Вот эта сволочь: (диаметр ~17мм)
18 Watt
« Ответ #48 : Декабря 08, 2011, 05:00:50 pm »
Это что-то типа К10-7 или К10-19, ...большие сомнения, что более 100В потянет. Смотри по схеме, те конденсаторы, что одной ногой сидят на аноде ламп, должны быть не менее 300В, а далее можно и низковольтные.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2011, 05:06:06 pm от Beermonza »
Ixide
18 Watt
« Ответ #49 : Декабря 09, 2011, 11:12:05 am »
Понял, учту.
Pavlines
18 Watt
« Ответ #50 : Июля 03, 2012, 01:53:16 am »
Ребята скажите а резюк на 125 ом, тот что на катодах мощника, можно ставить 100. А то 5 ватных на 125 ом нету. И выходной транс можно ставить любой для двухтактника?
DrumBox
18 Watt
« Ответ #51 : Июля 03, 2012, 10:15:22 am »
А два на 250 параллельно?
Pavlines
18 Watt
« Ответ #52 : Июля 04, 2012, 11:09:42 pm »
Вы думаете, что я до этого не додумался? По 250 тоже нету. Потому и спрашиваю.
18 Watt
« Ответ #53 : Июля 04, 2012, 11:22:11 pm »
Желательно все же найти именно 125 Ом, не стоит делать сборку в катоде мощника.
18 Watt
« Ответ #54 : Июля 05, 2012, 03:49:56 pm »
Ну, почему же?  :) ...можно составной, это вот меньше по сопротивлению не следует, лампы уйдут от расчетной точки, увеличится ток покоя и лампы просто перегреются и быстро выйдут из строя. Можно 130, 150 Ом поставить.
Pavlines
18 Watt
« Ответ #55 : Июля 08, 2012, 02:42:36 pm »
(Beermonza) Спасибо учту. Ну а насчет транса, что скажите? можно любой для двухтактника ставить, на 20 ватт?
18 Watt
« Ответ #56 : Июля 08, 2012, 05:24:17 pm »
Нет не любой. Только тот который обеспечит приведенное сопротивление к анодам в 8000 Ом, и номинальная выходная мощность само собой не менее 20 Вт. Т.е. коэффициент трансформации должен быть примерно 32, для динамика 8 Ом.
