Автор Тема: 18 Watt  (Прочитано 22076 раз)
18 Watt
« Ответ #20 : Июля 07, 2007, 11:12:57 pm »
Так терплю, хочется быть причастным к революции в ламповой технике.
VARI-MU
18 Watt
« Ответ #21 : Июля 13, 2007, 12:46:18 am »
Разочарование неминуемо. Частотный диапазон оконечника в средних положениях потенциометров в 1мOm не превысит 1 килогеца из-за больших сеточных емкостей мощных выходных ламп. Да и надежность может сильно пострадать  при таких номиналах из-за соморазогрева вых.  ламп. Думаю,
номиналы в 150 кOhm можно рассматривать , но зря все это.
18 Watt
« Ответ #22 : Июля 13, 2007, 01:00:58 am »
Резонное замечание ;) Тем не менее, такое включение образует лишь частотно-зависимый делитель, а не фнч, поэтому срез в среднем положении будет на десятках килогерцах. Ну и резистор утечки для ел84 при автосмещении допустим до 1мОм, сдесь же в худшем случае полмегома. Так что все хорошо B)
« Последнее редактирование: Июля 13, 2007, 01:17:29 am от Medved »
VARI-MU
18 Watt
« Ответ #23 : Июля 13, 2007, 01:49:04 am »
Про десятки килогерц -это слишком смелое утверждение. Резистор 68 кOhm
последовательно с сеткой 6Н2П дает срез на 12 килогерцах. Регуляторы
громкости в ламповых радиолах были 220к Ohm, чтобы не страдала полоса усиления. Да и ОС в оконечнике будет плохо жить.
 Хотя я стороннис использования выходных ламп в режиме АВ2. Для этого изготовил фазоинвесные трансы  2:1+1 , да все попробовать не могу.
 Желаю удачи.
18 Watt
« Ответ #24 : Июля 13, 2007, 04:22:55 pm »
Про десятки килогерц -это слишком смелое утверждение. Резистор 68 кOhm последовательно с сеткой 6Н2П дает срез на 12 килогерцах.
Давайте посчитаем вместе.
Частота среза такого делителя равна (R1+R2)/(2*pi*R1*R2*C), где R1 - верхний резистор, R2 - нижний резистор, зашунтированный конденсатором C. При половине движка аудио потенциометра R1=10*R2. Для заданных номиналов 1/R2=1/91k+1/1Meg, R2=83.5k, R1=909k. Даже если принять, что приведенная входная емкость el84 равна 100пф (на самом деле должна быть меньше раза в два-три), то получим срез на 21кгц по -3дб (соответственно 40кгц и выше), поэтому я аккуратно сказал, на десятках килогерцах ;)
Глубина ОС будет меняться в зависимости от положения движка, но нужна ли ОС вообще в этом усилителе? :lol:
Хотя я сторонник использования выходных ламп в режиме АВ2. Для этого изготовил фазоинверсные трансы 2:1+1 , да все попробовать не могу.
Результаты должны быть интересными!
« Последнее редактирование: Июля 13, 2007, 04:23:47 pm от Medved »
Kellvin
18 Watt
« Ответ #25 : Сентября 15, 2007, 01:34:48 pm »
Товарищи, объясните, пожалуйста, в чем разница Lo и Hi входов в схеме 18ваттника? В модах типа TMB, у них разные катодные цепи, и анодные резистор, а тут? Зачем, в таком случае, вообще два входа?
Схема вот:
http://diyfactory.ru/images/stories/pdf/ma...l18wattrev4.pdf
Все таки это болезнь.. сделал аппарат, поиграл неделю.. и уже хочется что-то переделывать, поправлять.. :)
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2007, 03:46:03 pm от Kellvin »
18 Watt
« Ответ #26 : Сентября 15, 2007, 01:37:34 pm »
Прицепи схему к посту ;)
18 Watt
« Ответ #27 : Сентября 15, 2007, 06:32:53 pm »
В аттаче схема и у нас на сайте в разделе Гитарное оборудование...
Про два входа в гитарных усилителях (я так понимаю разная чувствительность входа) можно почитать тут - http://www.muzoborudovanie.ru/equip/instr/...o/amps/amps.php - ссылка есть в нашей коллекции ссылок на сайте :)
Ну а по схемотехнике как организовано - Medved более квалифицировано ответит наверное...
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2007, 11:08:02 am от diyfactory »
18 Watt
« Ответ #28 : Сентября 15, 2007, 07:17:18 pm »
Объясняю. Когда джек воткнут в J2 входной сигнал подается на оба триода сразу, что, очевидно, увеличивает амплитуду на выходе в два раза, поэтому это вход High в канале Normal. В канале тремоло на лоу входе банальный делитель в два раза из резисторов по 68кОм. Для хай входа они превращаются в антизвонный резистор номиналом 34кОм ;)
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2007, 07:18:49 pm от Medved »
ert
18 Watt
« Ответ #29 : Июля 17, 2008, 11:10:28 pm »
Вопрос немного не по теме. Марш 18 хочу попробовать в триодном режиме. Хочу сделать так: вторую сетку - вывод 9, отсоединить от плюса питания и через резистор 100 Ом (или 1 кОм???), соединить с выводом 7. Поправьте, если что не так.
Ixide
18 Watt
« Ответ #30 : Июля 30, 2011, 06:08:30 pm »
Здравствуйте!
Хочу попробовать собрать Marshall 18W (лайт версию без тремоло).
Заказал пару EL84 и две ECC83S, транс, динамик, кондёры у Ерасова, заказ отправили.
Передумал и захотел собрать полную версию, а ECC83S только две, но имеется куча новых 6н1п-ев.
Хотел узнать у опытных спецов, куда 6н1п-ев лучше воткнуть? В канал тремоло или в ФИ?
« Последнее редактирование: Июля 30, 2011, 06:09:57 pm от Ixide »
18 Watt
« Ответ #31 : Июля 31, 2011, 03:08:36 pm »
6Н1П-ЕВ в ФИ однозначно, звук плотнее и богаче.
Ixide
18 Watt
« Ответ #32 : Августа 01, 2011, 12:31:47 pm »
Спасибо за совет!, будем делать)
Ещё спросить хотел, анодные резисторы для 6н1п-ев в ФИ какого номинала нужно ставить? знаю что меньше 100ком.
18 Watt
« Ответ #33 : Августа 01, 2011, 05:03:25 pm »
Ixide, сейчас по схеме ФИ в анодах 100К в катоде составной 820+56К, для 6Н1П с питанием 280 В ставь в аноды 47К, составной в катод 470+22К.
Ixide
18 Watt
« Ответ #34 : Августа 02, 2011, 12:59:21 pm »
Понял. Большое спасибо!
Ixide
18 Watt
« Ответ #35 : Декабря 05, 2011, 07:05:16 am »
Наконецто сделал я легендарный комбик :)
небольшая фотосессия:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2017-e51239ee19.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2018-3affc5667e.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2019-6ea921bb16.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2020-5dc1dcb95f.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2021-339017a583.jpg[/img]
18 Watt
« Ответ #36 : Декабря 05, 2011, 12:16:39 pm »
Круть!  :)
el Doc
18 Watt
« Ответ #37 : Декабря 05, 2011, 12:54:31 pm »
ну внешне великлепно!
foxyxof911
18 Watt
« Ответ #38 : Декабря 05, 2011, 02:07:38 pm »
Зачетно.
18 Watt
« Ответ #39 : Декабря 05, 2011, 03:27:13 pm »
Ixide, я так понял, что чемоданчик заказной, ...а что на плате делают отечественные дисковые керамические конденсаторы?
