Автор Тема: SoundLab mini synth  (Прочитано 5515 раз)
Ojd
SoundLab mini synth
« : Июня 23, 2008, 12:23:58 pm »
Сейчас вышел в свет SoundLab mini synth + http://musicfromouterspace.com/analogsynth...SYNTH_PLUS.html . Ещё раньше я смотрел на него и хотел построить, сейчас же я готов это сделать. Для меня в аналоговом синте самое мясо - PWM. А 2 PWM - два мяса. Но в оригинальном проекте пвм есть только у OSC 2. Сам синт сделан на сплошьной плате, размером по-более A4. Большой интерес вызывает AR генератор (взамен ADSR), там есть тумблер GATE/TRIGGER - сама по себе идея гениальна. Теперь настройка кривой стала намного удобней. Но там всего одна такая штука. Я же хочу отдельные кривые на VCA, VCF и возможно на FM модуль. По сути без переключения октав, с модулем FM, это подозрительно напоминает ARP Odyssey (VSTi Gmedia Oddity) - мой любимый вст! Как по мне, такой комплексный проэкт очень хорош. Прошу помощи с разведением плат.
Мне очень нужно развести печатку на VCO (дублировать второй осциллятор - там точка ZZ и опамп LF442, в первом этого нет), думаю это лечиться просто. Важно все точки выходящие за пределы платы выводить к краям и группировать их (кто куда), может сделать соединения как в компьютерных кабелях. Просто выглядят схемы Шума и LFO (только в LFO мне не нужно RAMP или SAW - просто треугольнык. Выходной сигнал LFO идет к потенциомерам (таким как PWM amount , VCF Mod и так далее). Ещё я хотел сделать полноценный modwheel - колесо модуляции. Рядом с ним потенциомеры - VCO, VCF, VCA - само колесо регулирует силу LFO 1 и никаким другим образом включить LFO 1 нельзя. Рядом с ним питчбенд (переключатель выхода на оба VCO или же только на VCO 2 - это для использования в режиме Sync). Чуть по-позже выложу небольшой рисуночек - возможно он прояснит все детальнее, а пока я прошу развести какую нибуть плату - чтобы уже начать работу.
Чуть не забыл - все это встраивается в корпус от старой "Гаммы". Если выбросить тяжеленный трансформатор и все внутренности - её можно вешать даже на плечо! Всегда мечтал про Keytar :)
Ojd
SoundLab mini synth
« Ответ #1 : Июня 23, 2008, 09:58:00 pm »
AR generator
« Последнее редактирование: Июня 24, 2008, 10:33:20 am от Ojd »
Serge_D
SoundLab mini synth
« Ответ #2 : Июня 23, 2008, 11:00:41 pm »
Затея с разводкой новой платы ох какая геморная.. уж проще тогда делать свой модуляр из отдельных модулей.
Я этот синт почти собрал.. плата полность готова.. кстати она совсем не A4 а меньше А5.  Но застопорился на комутации елементов управления.. покачто плюнул. Не люблю когда всё так запутано.
Ojd
SoundLab mini synth
« Ответ #3 : Июня 24, 2008, 10:06:43 am »
Кстати на форуме electro-music.com мне сказали тоже самое. Дословно. Я этим и занят - делаю маленький модуляр (правда без дырок для патчинга - у меня к ним отвращение). Предпатченый синтезатор, примерно как ARP Odyssey после ARP 2600.
Как оказалось, части схемы можно перерисовать с сайта. Уже готовы генераторы шума, лфо, генератор атаки-затухания. На очереди - VCA и VCF.
А вот с VCO будут проблемы... Плюс там ещё есть инвертор RAMP в SAW (ну не понимаю я что даёт переворачивание волны - ведь звук одинаковый!), который на схеме не предусмотрен и т.д. Вобщем здесь я чувствую себя неуверенно.
Ojd
SoundLab mini synth
« Ответ #4 : Июня 28, 2008, 01:34:16 pm »
В данный момент все модули переразведены, в моём мозгу всё уложилось в слаженную систему. Найбольшей работой мне кажеться создание клавишного модуля (впайка 49 резисторов и т.д.).
Haki
SoundLab mini synth
« Ответ #5 : Июня 28, 2008, 04:03:24 pm »
Дублирование пилы с ее инвертированием, расширяет возможности генератора в качестве LFO.
По звуку разницы действительно нет, но разница между частотной\амплитудной модуляцией генератора пилой и рампой (с некой относительно низкой частотой, разумеется) - более чем ощутима.
Дабы совсем прозрачно было: Модулируете низкой частотой VCA посредством пилы, получаете - затухание, в случае с рампой - нарастание.
vilager
SoundLab mini synth
« Ответ #6 : Июня 29, 2008, 12:40:05 am »
ещё такой момент: при работе 2х осцилляторов в одинаковом регистре разнофазные SAW и RAMP будут давать совсем другие биения между собой, нежели при синфазном сигнале.
Ojd
SoundLab mini synth
« Ответ #7 : Июля 19, 2008, 12:56:22 pm »
Сменилась концепция - пока решил взяться за MFOS WSG http://musicfromouterspace.com/analogsynth...ATORREBORN.html  Поэтому тему нужно либо удалить, либо переименовать.
Синтезатор пока слишком сложный для меня проект.
