Автор Тема: про входные микрофонные трансы  (Прочитано 16548 раз)
inq
« : Июня 18, 2008, 10:31:49 am »
Собираюсь сделать микрофонный ламповый преамп , посмотрел схемы везде стоят по входу трансы, видел только одну без трансформатора  но говорят что транс на входе для динамических микрофонов обязателен , вопрос такой где взять или сделать самому из чего и хар-ки
« Ответ #1 : Июня 19, 2008, 10:02:32 am »
Для микрофонов транс не обязателен, современные микрофонные предусилители в большинстве своем обходятся без этого рудимента. В  любом случае микрофонный трансформатор, это не только,  и не всегда "красивый" звук а еще и дополнительные искажения.
kaznach
« Ответ #3 : Июня 19, 2008, 07:27:18 pm »
Не... Хорошие трансы - хорошо! :-)
Просто надо законтачить с завхозом какого-нибудь ДК и покопаться в списанной аппаратуре. До сих пор можно найти пульты типа "Vermona" или ЛОМО, в которых есть микрофонные трансформаторы. Я таким образом нашёл несколько ячеек пульта ЛОМО. А нелинейные искажения трансов можно вычесть, намотав дополнительную обмотку (правда, транс придётся разбирать). Описывалось в каком-то из "Радиохобби". Найду статью - закину сюда.
Замерил сейчас сопротивление обмоток транса из пульта ЛОМО: 16 ом\167 ом, т.е., коэффициент трансформации примерно 1:10
« Последнее редактирование: Июня 19, 2008, 07:32:54 pm от kaznach »
inq
« Ответ #4 : Июня 19, 2008, 07:55:16 pm »
а как без трансов схему бы глянуть , кроме той которая в параллельной ветке
а за ссылки спасибо
White Rider
« Ответ #5 : Июня 20, 2008, 12:16:45 am »
http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred6.php
Журнал "Радиохобби" 2002, №2, стр. 10 "Ламповый микрофонный предусилитель для студийного применения"
На полупроводниках
http://sound.westhost.com/projects-8a.htm
http://www.peratron.narod.ru/muztec/MicPreAmp.htm
http://www.midi.ru/doc/51.htm
« Последнее редактирование: Июня 20, 2008, 12:38:03 am от White Rider »
« Ответ #6 : Июня 20, 2008, 08:05:09 am »
kaznach
Если бы все было так просто - активное сопротивление определяло коэффициент трансформации, попробуйте нагрузить обмотки транформатора , подать генератор и померить выходное напряжение - увидите что это не так.
Вот, кстати достаточно подробная статья по поводу того, как измерять трансформаторы.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2008, 08:25:23 am от Jansen »
« Ответ #7 : Июня 20, 2008, 08:25:48 am »
Вот продолжение
« Последнее редактирование: Июня 20, 2008, 08:26:10 am от Jansen »
« Ответ #8 : Июня 20, 2008, 09:42:04 am »
inq
Извини, невнимательно прочитал топик, ламповый без входного трансформатора, явление редкое. Правда и входной трансформатор для лампового прибора (я имею ввиду настоящий, с коэффициентом трансформации 1:17, например) дорогой, и заменить его более дешевыми например OEP, с коэффициентом трансформации 1:2 и так далее можно, но эффект будет не тот, например изготовление вручную правильного  входного трансформатора для лампового усилителя занимает 35 часов времени. Мой приятель периодически совершает этот подвиг.
