Автор Тема: блок питания  (Прочитано 4298 раз)
рол
блок питания
« : Июня 09, 2008, 07:15:10 pm »
нужен блок питания на несколько эффектов с разным вольтажом
вот что нужно запитать:
1 http://www.amtshop.com/index.php?productID=92 (12 вольт)
2 http://www.amtshop.com/index.php?productID=89 (15 вольт)
3 http://www.smb-effects.ru/foto/TubeCompression.html (9 вольт)
4 несколько стандартных 9 вольтовых педалей
чем меньше он будет, тем лучше :)
блок питания
« Ответ #1 : Июня 09, 2008, 08:46:56 pm »
Вот проект с тонпада http://tonepad.com/getFileInfo.asp?id=111 - это часть для 9-вольтового питания. Здесь тоже несколько проектов блоков питания http://www.generalguitargadgets.com/index....id=24&Itemid=26
По сути принцип один и тот же - просто используем ту же схему, регулятор напряжения на нужный номинал и соответсвенно обмотку трансформатора чтобы обеспечить правильную работу регулятора. Обмотка должны выдавать напряжение немного превышающее напряжение котрое мы хотим получить.
рол
блок питания
« Ответ #2 : Июня 09, 2008, 10:29:34 pm »
спасибо за ответ, но я просто хочу его купить, а делать самому это не вариант.
 ато из примочек утюги получатся :D
блок питания
« Ответ #3 : Июня 10, 2008, 12:46:25 am »
Да я увидел твое обьявление на гтлабе только тогда понял :)
Может кто и сподобиться сделать...
PS: Не лишне пояснить бюджет и точные требования - сколько на 9 вольт, корпус и т.д. А вообще имхо проще готовый заводской взять - проще и даже жешевле скорее всего выйдет.
рол
блок питания
« Ответ #4 : Июня 13, 2008, 12:02:50 am »
а может скинешь ссылку на готовый заводской?
было бы интересно посмотреть.
заранее спасибо!
