Автор Тема: EA Tremolo и BS170  (Прочитано 10443 раз)
Romas
EA Tremolo и BS170
« : Июня 09, 2008, 12:49:50 pm »
Планирую собрать EA Tremolo. Подскажите, при пайке BS170 нужны специальные меры предосторожности (заземленный браслет, жало паяльника и т.д.) или можно паять как при обычных полевиках. Я покупал эти транзисторы на рынке без упаковки. Продавщица достала их из коробочки просто руками.
EA Tremolo и BS170
« Ответ #1 : Июня 09, 2008, 08:40:10 pm »
Romas
Ничего стршного в пайке полевиков нет. Все говорят что паяют без браслетов и прочих приспособлений. Просто нужно быть аккуратнее - не паять примочку с поданным питанием, по возможности избегать синтетической одежды, шерстяных свитеров...
lart
EA Tremolo и BS170
« Ответ #2 : Июня 10, 2008, 11:38:14 am »
Не сжег еще ни одного BS170, просто предварительно надо закоротить все ноги полевика проводком, который снять только после окончания пайки.
Romas
EA Tremolo и BS170
« Ответ #3 : Июня 10, 2008, 11:55:48 am »
Спасибо всем, кто ответил.
lossless
EA Tremolo и BS170
« Ответ #4 : Июля 29, 2008, 10:51:34 pm »
Буду ставить кп303(вместо J201). Так вот, там есть у него четвертый вывод "Корпус". Куда его паять?
Спасибо.)
lart
EA Tremolo и BS170
« Ответ #5 : Июля 30, 2008, 09:39:44 am »
На "землю"
lossless
EA Tremolo и BS170
« Ответ #6 : Июля 31, 2008, 07:35:35 pm »
А что все таки поставить, пленку или электролиты(1мкФ 3 штуки), что лучше будет?
EA Tremolo и BS170
« Ответ #7 : Июля 31, 2008, 08:08:58 pm »
С пленкой проще в том смысле что не нужно заморачиваться с полярностью и звук может (!) быть лучше будет (надо схему смотреть - стоят ли они на пути прохождения сигнала или в генераторе). Но места мало на плате.
А с электролитами проще - дешевле, и места меньше занимают. :)
« Последнее редактирование: Июля 31, 2008, 08:09:39 pm от Thorn »
lossless
EA Tremolo и BS170
« Ответ #8 : Августа 02, 2008, 10:28:47 am »
Вот они отмечены. Так понимаю на выходе, значит будут окрашивать звук.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2008, 10:29:42 am от lossless »
EA Tremolo и BS170
« Ответ #9 : Августа 02, 2008, 02:09:16 pm »
Нет. Выход там где пот на A100k и помечен как OUT. Электролиты стоят в генераторе. Так что в принципе всё равно.
GrafOsciLL
EA Tremolo и BS170
« Ответ #10 : Августа 05, 2008, 12:44:28 pm »
 Полевеки нада паять так.
в инете   начитался что нада выключать паяльник   и вобще не дышать=),
и. т. д.
но реально это не удобно отключатся от сети.  Щас такие тестеры есть  (примерно как отвёртка с неонкой та что фазу показывает)
отвёртка с жк циферками  показывает скока на фазе напруга .
Вот если ей замерить напругу  на жале, то  получится ,60 переменных  вольтов между рукой и жалом.
Поэтому  еслипаяльник не заземлён то  нада взять провод и  прикрутить к нему (вилку  с заземлением) заземляющий контакт, этот же провод соединить с жалом ,, а на  ручку паяльника  сделать кольцо из металла и его тоже соеденить с жалом, и перед тем как прикосаться жалом к  детали
надо дотронуться к  кольцу на  ручке паяльника .
EA Tremolo и BS170
« Ответ #11 : Августа 05, 2008, 01:10:46 pm »
GrafOsciLL
Никогда не парился с пайкой полевиков :) На гтлабе обсуждали уже не один раз - большинство просто аккуратно паяет советскими паяльниками без всяких хитростей.
GrafOsciLL
EA Tremolo и BS170
« Ответ #12 : Августа 05, 2008, 02:39:30 pm »
Ну  думаю если полевик мощный то его спасает , может быть большая ёмкость
, только  тогда кп303 не ясно что спасает  ,а вот  кп350
**Пайка КП303, КП350 и пр. металлолома**
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php...ic=27518&page=0
lossless
EA Tremolo и BS170
« Ответ #13 : Августа 05, 2008, 11:46:16 pm »
А кстати, может тогда можно замениь кп303, на какой-нибудь более стоикий зарубежный ананлог (ну кроме J201))), BF245, например, или ещё каие.
GrafOsciLL
EA Tremolo и BS170
« Ответ #14 : Августа 06, 2008, 07:52:59 am »
да нет же , кп303 более менее стойкий ,а кп350  неочень(мягко говоря).
ну заменить конечно можно ещё какойта BSS138 советовали
 вот здесь ещё, несколько вариантов
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1205678380
HarryPotter
EA Tremolo и BS170
« Ответ #15 : Октября 25, 2008, 01:24:03 am »
Люди а не у кого не было проблем с тем что когда меняешь частоту пульсаций то она меняется очень заторможено а может и вообще не меняться пока не выключишь и включишь? Плюс когда ставишь максимальную частоту или минимальную то эфект вообще перестаёт пульсировать, т.е. просто пропускает сигнал с гитары а светодиод горит постоянно?
HarryPotter
EA Tremolo и BS170
« Ответ #16 : Октября 25, 2008, 06:13:10 pm »
АУУУУ Люди!!!!!
EA Tremolo и BS170
« Ответ #17 : Октября 26, 2008, 09:40:48 pm »
HarryPotter
Бывает иногда такое поведение но изредка. Когда что назывется "общий язык" с примочкой находишь - то особо не мешает. Вообще можно в инете поискать что народ говорит про неё - очень популярное тремоло, на буржуйский точно отзывы должны быть...
HarryPotter
EA Tremolo и BS170
« Ответ #18 : Октября 26, 2008, 11:29:59 pm »
да вот с буржуйским языком проблемки))
EA Tremolo и BS170
« Ответ #19 : Февраля 14, 2009, 02:10:20 am »
на какой ток должны быть конденсаторы?25в пойдёт?
