Автор Тема: Расширитель стереобазы  (Прочитано 13713 раз)
Cabanman
« : Мая 24, 2008, 09:31:09 am »
Здрасте ! Принимайте ещё одного в свои ряды )) Герб нам надо выдумать, типа как
у каменьщиков масонов, только у нас должен быть там вместо циркуля - паяльник.
Ребят, посоветуйте схемку стереорасширителя, хочется сделать её на ламповом каскаде, но тока без вых. трансов.:) Я уже сделал себе пару предов, так что небольшой опыт есть.  Можно в принципе ещё и эксайтер в етот прибор добавить.
Кстати после того, как собрал нормальный ламповый предусилок, этим китайцам захотелось морду набить за те продукты которые они продают выдавая якобы за ламповые, продавать их не стал пусть служат декорацией :))))
Просто я перешёл на аналоговое сведение, и обработку при сведении использую аналоговую. Минимум вроде бы уже есть, но вот расширителя стереобазы на выходе нету, поэтому использую пока софтовые, но как только кнопочку "on" в плагине нажимаю, все мои аналоговые труды летят коту под хвост. Не будем здесь обсуждать аналог и цифру, но это моё кредо, свести к минимуму софтовую динамическую обработку(по крайней мере пока программисты не выдумают достойную замену) )). Я бы канечно не парился и купил бы эксайтер, но после китайских "бюджетных" товаров меня вообще не тянет покупать что либо, а на качественный товар зол, потому что бюджет не позволяет. Ну ещё это оказалось здорово интересно:))
Если хотите, я могу выложить в раздел "что внутри" два предусилителя китайских ценовая категория около 200$, один нади тмп3(там ещё компрессор оптич.), другой evrosound tube 2400.
« Последнее редактирование: Мая 24, 2008, 10:21:18 am от Cabanman »
White Rider
« Ответ #1 : Мая 24, 2008, 10:49:06 am »
Mono - Stereo - Extra Stereo
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-494-29ebcc1847.gif[/img]
Резисторы R5, R7-R10 - однопроцентные.
Cabanman
« Ответ #2 : Мая 24, 2008, 02:26:19 pm »
Спасибо, смысл понятен, а все стереорасширители по такому принципу работают или есть другие алгоритмы ?
Батя
« Ответ #3 : Мая 24, 2008, 06:21:33 pm »
Когдато собирал такую схему. Работает замечательно. Но довольно сильно срезает низа. А верха наоборот задирает. Эту схему называют еще - Рокот фильтр. Но эквалайзером все эти недостатки можно выровнять. А так схема рабочая , и не плохо расширяет стереобазу.
Cabanman
« Ответ #4 : Мая 24, 2008, 10:03:26 pm »
ту Батя
А АЧХ искривляет даже в моно режиме? Может операционники другие попробовать ?
Батя
« Ответ #5 : Мая 24, 2008, 10:45:42 pm »
Дело не в операционниках. Это не поможет. Схема работает по принципу вычитания.  Из канала вычитается частота меньшая по амплитуде . И тогда эта частота отчетливо слышна в канале с большей амплитудой. А т. к. Низа примерно равны в каналах , они и режут друг друга. А вообще я собирал не эту схему , а попроще. Но она аналогична этой, и сути не меняет. К стати. Я ее встраивал в свой Hi-Fi усь , и не представляю как она себя поведет если на вход подать моно сигнал.  :blink: Но думаю не зарежет сама себя :D . Скорее всего АЧХ придавит .
Cabanman
« Ответ #6 : Мая 24, 2008, 11:14:14 pm »
Вот что откопал, кому интересна тема читайте :)
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/sf.htm
Как вы думаете стоит собирать по этой схеме? микросхема достаточно доступна, только саб оттуда надо выкинуть.
« Последнее редактирование: Мая 24, 2008, 11:22:26 pm от Cabanman »
Батя
« Ответ #7 : Мая 25, 2008, 02:39:12 pm »
Чесно говоря , я и сам не прочь прилепить этот фазовращатель себе в примочку, которую щас леплю себе для домашних забав. И у меня как раз не пошла (казалось бы наипростейшая ) LA2600- регулятор громкости. Но сейчас нет возможности для экспериментов, а проблема остается. Попробуй , слепи. Думаю пойдет, тем более обвязка простая, и нет никаких доп каскадов.
GrafOsciLL
« Ответ #8 : Мая 25, 2008, 02:56:13 pm »
Абаждите *Батя* , увас на схеме  вроде входа перепутаны.
 Вчера прогонял через симулятор , ни чё не вычитается ,
просто(это сложно объяснить на пальцах) разность сигналов ,
накладывается перекрёстно
послесловие**
вобщем , я использовал плюс схемы для входа , а на минус подавал оос
думаю схемку можно собрать на тл072
« Последнее редактирование: Мая 25, 2008, 03:02:20 pm от GrafOsciLL »
vilager
« Ответ #9 : Мая 25, 2008, 11:41:53 pm »
а если низа сначала отфильтровать, а затем байпасом подмешать на выходы?
Батя
« Ответ #10 : Мая 26, 2008, 12:18:06 am »
послесловие**
вобщем , я использовал плюс схемы для входа , а на минус подавал оос,,
Извиняюсь, входа действительно перепутаны. На скоряк рисовал.
 Не знаю возможностей симулятора, может ли он показать вычитание, или нет. Но , не вдаваясь в теорию , точно знаю и + проверено мною , что все такого рода расширители работают именно по этому принципу - вычитание. Как работает схема , мне оч понравилось: находясь в зоне стерео, включаю расширитель , и звук действительно исходит с боков , хотя колонки передо мной стоят. Какие ОУ применять значения не имеет принципиально, если они включены с соответствующей коррекцией. Главное чтоб не шумели, и имелись в наличии.  :)
 Собирай на TL072, и будет тебе много щастья  :D
Pyro
« Ответ #11 : Августа 29, 2008, 03:01:30 am »
А как обстоят дела с моносовместимостью? :) На предмет студийного использования.
JeraFF
« Ответ #12 : Апреля 03, 2013, 05:51:51 pm »
Для проверки моносовместимости можно нажать кнопку "моно" на контроллере мониторинга или приборы типа коррелятора фазы использовать.
