Автор Тема: из 9 вольт получить 1,5в  (Прочитано 10825 раз)
RomikXP
« : Мая 22, 2008, 07:02:31 pm »
нужно получить из 9в 1,5в чтобы не использовать обычную батарейку АА :)
как?? :)
White Rider
« Ответ #1 : Мая 22, 2008, 08:27:20 pm »
Если источник питания - только батарея, можно обойтись простым делителем.
Если в качестве источника питания будет использоваться и сетевой адаптер
Если нет стабилитрона на 1,5 Вольта
http://radio.mus-exchange.com/pub.php?pubid=75
« Последнее редактирование: Мая 22, 2008, 08:28:49 pm от White Rider »
GrafOsciLL
« Ответ #2 : Мая 23, 2008, 04:46:59 pm »
**Цитт***Если нет стабилитрона на 1,5 Вольта **
то можно , найти светодиод на нужное напряжение либо попробовать
составить из двух(разных либо одинаковых) диодов нужное напряжение.
« Ответ #3 : Мая 23, 2008, 06:16:33 pm »
ну писец ) Все зависит от тока. Если ток маленький - как сказали автора, если большой - юзай DC-DC конвертор.
GrafOsciLL
« Ответ #4 : Мая 24, 2008, 07:46:21 am »
кстати можно и просто последовательно понаставить диодов(луче свето) либо стабилитрон ,либо всё вместе.
только в этом случае 9 вольт должны быть стабилизорованны
RomikXP
« Ответ #5 : Мая 25, 2008, 02:48:50 pm »
источником питания будет или крона или транс на 9в с диодным мостом
RomikXP
« Ответ #6 : Июня 08, 2008, 03:43:13 pm »
пытался через диоды пустить - не прет.
проблема собственно в чем - плата на 1,5в - это приемник радиосигнала, с этой платы сигнал идет на плату усилка которая питается от 9в. Получив от трансформатора 220в/9в через диодный мост и цепочку светодиодов 2 вольта я попытался запитать ее - не пашет. Может потому что на земле получается -9 вольт от второй платы?
GrafOsciLL
« Ответ #7 : Июня 09, 2008, 07:46:50 am »
Может   потребляемый ток  большой?
КПД при пропускании через диоды(при условии из 9вольт 1.5) будет порядка
10 процентов (через делитель и того меньше).
Ну а желаемая 1.5в напруга на этой плате есть?
А от обычной батарейки 1.5  всё нормально работает?
запитай от батарейки ,посмотри ток.
про ***-9 вольт от второй платы? *** непонятно
