Автор Тема: Какой компрессор подойдет  (Прочитано 6706 раз)
Flyer
« : Мая 05, 2008, 05:20:23 pm »
Вопрос по компрессорам, которые можно собрать в домашних условиях для работы в домашней студии: как я понимаю, один из подходящих вариантов, это использование микросхемы THAT2181...(тот же THE SSL CLONE)...
Посоветуйте еще какие-нибудь схемы с применение этой микрухи. Необходимо плавное регулирование атаки, релиза, тресхолда, ратио...может, еще KNEE...
Просто много всего в инете, а найти что-то подходящее трудно...везде много рассуждений (на зарубежные форумы не лез, потому что времени мало, инет дорогой (чтобы всё просматривать) и пока переведу, пройдет немало времени).
Помогите именно схемами хороших компрессоров без применения труднодоступных деталей,можно в принципе и ламповые, но в с лампами вообще ни разу не работал, поэтому полный нуль...даже в минусе))
Питание хоть однополярное, хоть 2-х...не волнует особо это.
и еще...часто пишут про съедание высоких частот при большом уровне компрессии....как с этим в том же THE SSL CLONE? ну и в тех, что вы возможно сюда выложите?)
спасибо за внимание!
BBE
« Ответ #1 : Мая 08, 2008, 09:50:41 am »
Сходи сюда http://www.sugardas.lt/~igoramps/article1.htm там компрессор на микросхеме SSM2166,я такой собирал для басгитары очень понравился, пробовал втыкать бас в педаль в которой са3080...непонравилось. Вообще для баса оптический компрессор самое лучшее решение...К стати SSM2166 встраивают в караоке аппараты на голос ,думаю для домашней студии пойдёт...THAT2181 непробовал, сложно заказать... :)
« Ответ #2 : Мая 08, 2008, 12:27:05 pm »
Flyer
Jansen ужп писал в теме, к сожалению потеряли несколько сообщений. Собственно по мутность звука - некоторые "педальные" варианты гитарные вероятно мутят звук, но здесь могут быть ньюансы по согласованию сопротивлений - к примеру гитару напрямую в компрессор воткнули минуя преамп к примеру - а у компрессора низкоомный вход - получили "муть". сьедание высоких.
Далее. Собрать компрессор хороший не так просто. Если раньше ничего не паяли стоит начинать с несложных компрессоров - тот что дали выше на SSM (если микруху найдёте), на гтлабе есть компрессор на полевых транзистора - можно пробовать его, для гитары - гитарные педали, сустейнеры. Как правило во всех diy проектах компрессоров есть хотя бы одна труднодоступная деталь - в пикокомпрессоре микросхемы THAT и сами платы двусторонние, в 1176 - галетные переключатели, сопротивления редких номиналов, редкие диоды и т.д. В общем это я к тому что тратиться придётся и читать достаточно много (если с языком проблемы то постараемся здесь обсудить детально - задавай вопросы, что-то я собирал, что-то другие участники -думаю разберёмся).
Хороший проект есть в соседней ветке - http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=198&st=0 ламповый преамп плюс оптокомпрессор.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2008, 12:27:34 pm от Thorn »
Flyer
« Ответ #3 : Мая 13, 2008, 06:15:07 pm »
Я до поступаления в институт очень много всего собирал и паял....один ревербератор чего стоил полностью навесным монтажом....в журнале радио за 1986 год вроде описывали, уже не помню, опыт сборки есть. Мне в принципе не для гитар, я всё на компе пишу...всё виртуальное... тут мое theorange.pdj.ru
...Труднодоступность - это да, проблема...К лампам не полезу по причине полного отсутствия опыта работы с ними) Поэтому интересует сейчас именно Клон SSL)
А куда сообщения потерялись?)
Еще раз спрошу: меня очень волнуют тех характеристики THE SSL CLONE. Может их сюда кто-нибудь написать? Как обычно, там входное напряжение, коэф гармоник...и так далее...буду признателен!
« Ответ #4 : Мая 15, 2008, 01:47:08 pm »
Выбирать компрессор (да и вообще музыкальный прибор) по техническим характеристикам, дело неблагодарное, тем более, что измерения этих самых характеристик потребуют серьезных приборов, а их может не оказаться под рукой. Самую обективную информацию об этом клоне ( я имею ввиду GSSL) можно получить здесь  http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic.php?t=110 , компрессор заслуживает внимания, есть еще на музикфорумс обсуждение именно этого прибора, вот только поискать придется , писал про него Дмитрий Лыткарино, он его сравнивал с реальным SSL. Поищи, хотя бы по логину.
Я бы попробовал вот этот компрессор http://www.picocompressorforum.com/forum/p...ewforum.php?f=1 , очень достойный прибор, я их собрал  десятка два, никаких проблем ни со сборкой, ни с настройкой, там , кстати и KNEE есть.
Serge_D
« Ответ #5 : Августа 25, 2008, 04:13:08 pm »
вот нашёл ещё один компрессор, оптокомпрессор с регулируемой атакой релизом порогом и постгейном. Я так понял это клон компрессора применяемого в приборах joemmek
http://www.geocities.com/m_natsume/what_compressor.html
сам оптоэлемент продаётся здесь
http://www.smallbearelec.com/Detail.bok?no=348
Думаю оптопару можно самому собрать из диода и фоторезистора.
« Ответ #6 : Августа 25, 2008, 05:44:13 pm »
Проекты от Mnats'a хороши. Плохо только что плата двусторонняя (правда можно перемычек налепить) но не такая сложная правда...
Оптопара - VTL5Сх можно заказать у фарнелла еще - скорее всего есть, или в ругом аналогичном каталоге. А можно правда поэспериментировать с отечественными фоторезисторами как Владимир aka VariMu советовал в соседней ветке.
« Ответ #7 : Августа 25, 2008, 05:47:25 pm »
Вот по ссылке с проекта - другая печатка. Вроде проект тот же.
http://1176neve.tripod.com/id5.html Ну и на продиджи скорее всего обсуждение есть...
Serge_D
« Ответ #8 : Августа 25, 2008, 09:32:44 pm »
Неа.. проэкт похожий но нет регуляторов атаки и релиза..
Serge_D
« Ответ #9 : Августа 25, 2008, 11:24:31 pm »
http://www.forsselltech.com/schematics.shtml
вот ещё похожий Forsell Opto Compressor
Пожалуй самый минималистический  - ниодного опампа на пути сигнала..
« Последнее редактирование: Августа 26, 2008, 12:31:39 am от Serge_D »
Serge_D
« Ответ #10 : Августа 27, 2008, 11:14:20 am »
http://audio.kubarth.com/fredopto/index.html
Вот печатки в Forsell компрессору а также недостающий блок "Output Gain"
Меня ниодна печатка не устраивает, буду переразводить под поты с шагом 3см и кнопку "bypass". Собственно уже почти переразвёл, только проверю.
Serge_D
« Ответ #11 : Августа 28, 2008, 12:05:14 am »
Итак перезарвёл платку Forssel opto compressor. Теперь она вполне пригодна для изготовления в домашних условиях (односторонняя), а также удобно встраивается в 1U корпус например вместе с микрофонным предом.  :rolleyes:
« Ответ #12 : Августа 28, 2008, 12:25:06 am »
Serge_D
А в чём разводил? Есть исходник?
Serge_D
« Ответ #13 : Августа 28, 2008, 12:39:04 am »
Sprint Layout.
Исходник конечно есть. если есть желание можешь помочь проверить сведжим глазом )). я проверял ошибок не нашёл..
схемка , (скомбинировал оригинальный компресор с модулем post gain http://audio.kubarth.com/fredopto/index.html для удобства разводки платы.)
Serge_D
« Ответ #14 : Августа 28, 2008, 12:40:43 am »
Вот исходник
Serge_D
« Ответ #15 : Августа 28, 2008, 12:43:33 am »
кстати говоря чтото подозрительна схемка постгейна без проходных конденсаторов.. надеюсь она рабочая ))
