Автор Тема: Собрал "клин" Хотбокса  (Прочитано 5267 раз)
Iano
« : Апреля 29, 2008, 02:50:24 am »
В общем, собрал первый каскад, а т.к. он же одновременно и "клин", то я его тут же и проверил. А он, как оказалось, не работает.
Схема:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.denn.ru/hotbox/denn_hotbox.gif[/img]
Честно сказать, уже не знаю, где искать ошибку. Промерил напряжения: на аноде 155В, на катоде 1.26В, на сетке нуль, питание (накал/анодка) нормально (БП отлажен мною ещё раньше), соответствует тому, что на схеме (ну чуть больше).
Да, лампы использую какие нашёл - 6Н2П-ЕВ.
Намекните, пожалуйста, куда копать.
Добавление.
В общем, просимил в SWCad, там всё как у меня, только работает: усиление есть.
Всё, спать.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2008, 02:52:19 am от Iano »
« Ответ #1 : Апреля 29, 2008, 09:41:44 am »
Попробуй лампу поменять. Есл ина катоде есть напруга, занчит выводы не перепутал и накал подключил. Может битый сеточный кап или проходной в аноде...
« Ответ #2 : Апреля 29, 2008, 10:23:48 am »
Iano
Строго моё имхо - прибор надо собирать сразу весь. Если нет уверенности в том что ты профи и точно знаешь как всё в схеме работает - лучше паять всё сразу, иначе - там землю забыл прикрутить, там смещение работает криво и т.д. Навесом делаешь или по печатке?
Iano
« Ответ #3 : Апреля 29, 2008, 04:50:21 pm »
Итак, заработало.
Лампу менял, дело не в лампе, все проверенные лампы выдавали одинаковый нулевой результат, ну чуть разное катодное напряжение.
Перепроверил все соединения по тыще раз - всё в порядке.
Оказалось всё относительно просто - я начал разбираться и следить прямо по пути прохождения сигнала. Оказался битый выходной джек. Никогда бы не подумал, но у него закорочены ring и tip (как эти вещи по-русски там называются, в общем, сигнал и нуль) :angry: Джек металлический, кстати.
Джек заменил, всё отлично.
В полностью собранном приборе, имхо, гораздо сложнее найти ошибку. Да и в этой конкретно схеме "клин" легко отделить от остальных каскадов, да и потом, если работает первый каскад, значит, автоматически работает питание, вход-выход, гитара =) ну то есть проверять проще, ну может я неправ конечно...
Делаю навесом на пистонах, ну т.е. на наконечниках для кабеля, так как-то нагляднее, да и печатки как разводить, пока слабо представляю, ну следующий проект будет всё же на печатке, наверное. Здесь получается проводов многовато.
Всем спасибо огромное за ответы!
Inventio
« Ответ #4 : Августа 21, 2010, 10:13:40 am »
Подскажите пожалуйста, что нужно поменять в схеме (кроме питания) если лампы будут 6н2п обычние и (ев)?
« Последнее редактирование: Августа 21, 2010, 02:01:00 pm от Inventio »
« Ответ #5 : Августа 21, 2010, 07:39:47 pm »
Ничего. 12AX7 и 6Н2П - аналоги, ...кроме накала.
