Автор Тема: Усилитель на транзисторах  (Прочитано 5061 раз)
« : Апреля 21, 2008, 08:26:27 am »
Недавно на Ебае купил десяток программных усилителей Western Electric, в принципе покупал из-за трансформаторов (10 входных и 10 выходных трансов за 160 долларов- совсем неплохо) Трансформаторы оказались очень достойными, на уровне современных аналогичных, но гораздо дешевле. Посмотрел на приборы, и стало жалко ломать их, все таки это усилители с усилением до 36 dB, такой получается универсальный Дибокс, причем на германиевых транзисторах. Вот только одна проблема при том, что трансформаторы линейны во всем звуковом диапазоне, начиная с 17 гЦ, сам прибор работает в диапазоне 100 -10000 гц.
В формировании этого диапазона принимают участие, скорее всего следующие конденсаторы
С1 - 0,68 мкф
С4 - 0,25 мкф
С7 - 0,022 мкф
Есть ли мысли как сделать этот усилитель линейным
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2008, 08:27:31 am от Jansen »
« Ответ #1 : Апреля 21, 2008, 10:26:37 am »
с1 увеличь - нижяя граница опустится.
с7- предотрвращает звон трансформатора - хз можно его уменьшить или нет
с4 и с2 - в обратной связи.
с2 гасит высокие - уменьшить
с4- хз что делает.
самый верный путь - загнать все в симулятор и добиться необходимого эффекта )
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2008, 10:29:11 am от BSVi »
« Ответ #2 : Апреля 22, 2008, 10:43:17 am »
Да. Операционники основательно упростили наши знания. Я тоже так полагал, правда относительно С2 я другого мнения. Естественно сразу заменил входную емкость на 47 мкф, неполярный электролит,  низких стало больше, но незначительно, причем появился горб на 100 гц.  С7 заменил на меньший 4700 пф.  Результат не очень радует, скорее всего заброшу это дело, сниму  трансформаторы а блоки в утиль.
