Автор Тема: "Советское Вибрато"  (Прочитано 9293 раз)
"Советское Вибрато"
« : Апреля 17, 2008, 09:46:37 pm »
Решил собрать гитарное ламповое вибрато (тремоло) по мотивам статьи из книжки серии В помощь Радиолюбителю и статье опубликованной на гтлабе. Это тремоло на 6Н2П и 6Ж1П (либо на ECC83/12AX7 и EF95, или 6Ж32П (EF86)). Я собрал на 6Н2П + EF86. Делал в основном по схеме Альпера, но поглядывал и на оригинал схемы:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-441-c9550d5fad.jpg[/img]
Из варианта Альпера убрал резистор ны выходе (R17) не совсем я понял зачем он там нужен... Вот вариант Александра.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-442-7b65d52754.gif[/img]
В общем штука прикольная, не радует одно - сильно пробивается ход генератора (на сэмпле А. Альпера это хорошо слышно в том месте где гитара не играет.) Кто сможет подсказать - реально ли от него избавиться? Если да то каким образом?
PS: Насколько оправданны внесённые изменения (увеличены номиналы конденсаторов в генераторе), нет ли ошибок, может каскад выходной лампы можно по другому организовать?
Достаточно ли 470к на входе для гитарного звука? Может 1М поставить? :)
В аттаче - "В помощь Радиолюбителю" №27 (статья на стр 80), статья А. Альпера с гтлаба, список элементов, схемы из статей, сэмпл А. Альпера.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2008, 09:51:51 pm от diyfactory »
vilager
"Советское Вибрато"
« Ответ #1 : Июля 20, 2008, 12:13:23 am »
модулирующий сигнал хорошо можно подавить только балансной схемой.  следовательно, без транса не обойтись. в приведённой схеме от него пытаются избавиться простым ВЧ-фильтрованием, но это проблематично - всё равно пролезет. можно предложить подавать модулирующий в противофазе и подмешивать к выходному суммарному сигналу. но это опять городушка.
имхо, гораздо легче всё на оптронах сделать и не париться.
