Автор Тема: Аналоги полупроводниковых приборов  (Прочитано 16401 раз)
gelleger
« : Апреля 15, 2008, 01:05:16 am »
Часто возникает вопрос, чем можно заменить импортные элементы.
Собираю Foxx Tone Machine с fuzzcentral. Транзисторы 2N3904 можно заменить на 3102А, как я понимаю. Чем заменить диоды 1N34A, вроде должен подойти Д9Ж, но я не уверен. И что вообще из германия туда можно поставить?
И насколько равноценна замена 1N914 на КД503, Д521A в Big Muff?
GrafOsciLL
« Ответ #1 : Апреля 15, 2008, 06:14:20 am »
вобщем главное это падение напряжения на диоде,  обычно оно 0.5 вольта,
(замеряется ,опять таки китайским тестером, хотя можно прикинуть и без неого)
а для светодиодов  от 1 до 2.5 вольта,  с диодом можно последовательно включать сопротивление  в 100-500 ом.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2008, 06:15:58 am от GrafOsciLL »
« Ответ #2 : Апреля 15, 2008, 12:03:24 pm »
gelleger
1N34A я менял на 1N4148. Из наших для 1N914 аналогом считается КД521А.
По поводу аналогов могу посоветовать справочники (есть бумажные, есть онлайновые)
http://www.analog.chipfind.ru/search.htm?s=1N914&t=all
http://www.systek.ru/analoglist.php?name=1N914
Если в справочниках нет ничего - в гугле просто вводишь: 1N914 subs или 1N914 substitute - поисковик выдаст кто на что менял, что пробовал. :)
gelleger
« Ответ #3 : Апреля 16, 2008, 11:20:21 pm »
Не тут как раз прикол в замене на наши элементы. У меня сейчас доступа к западной комплетухе нет, и будет не раньше чем через месяц.
В принципе я уже накупил Д9 разных буков и 521х жменю, как попробую, сообщу.
GrafOsciLL
« Ответ #4 : Апреля 17, 2008, 04:49:05 pm »
вот здесь ещё , некоторые сведения по поводу диодов
 здесь  читать пост *Dron*
http://www.guitar.ru/board/11/theme-55177-5.html
ну а здесь хбананова
http://www.guitar.ru/board/11/theme-55177-6.html
напрямую к теме никак не относится!!!, но  думаю поможет так сказать ,
 разобраться где Эсобака зарытаЭ
gelleger
« Ответ #5 : Апреля 21, 2008, 05:48:08 pm »
Foxx Tone Machine завелся с полпинка на 3102А и д9ж.
Рекомендую всем педальку.
« Ответ #6 : Апреля 21, 2008, 05:52:03 pm »
Давай ссылку.
gelleger
« Ответ #7 : Апреля 24, 2008, 08:16:49 pm »
http://fuzzcentral.ssguitar.com/foxx.php
Там плата и все остальное.
Транзисторы 3102А, диоды Д9Ж (зеленая точка или кольцо).
Не перепутай расположение диодов, у Д9 точка стоит наоборот.
Правда я семплов не нашел, только видео на ютубе.
« Ответ #8 : Апреля 24, 2008, 09:55:28 pm »
gelleger
Слушай так это такой психоделико фуз чтоли? :)
gelleger
« Ответ #9 : Мая 03, 2008, 04:46:00 pm »
Ну типа да, на нековом звучке мне очень нравится, особенно в пониженном строе. По слухам песня группы Tool "Jambi" из альбома 10,000 days сыграна на нем. Ну еще ZZ Top использовали, фирма производитель говорит, что им пользуются Nine Inch Nails и Beck.
cyberkos
« Ответ #10 : Мая 03, 2008, 05:10:51 pm »
Можно вопрос?
может правдв не по теме..... (хотя про аналоги)
в простеньких примочках типа овердрайв/дисторшн применяються встречнопараллельно подключенные диоды для ограничения. Туда ставят германиевые, кремнивые диоды, светодиоды... на вкус.  Но гдето я краем уха слышал что можно поставить ламповые диоды. Может кто что слышал?Интересно...
Чего за звук получаеться? это случайно не просто перегрузка лампового каскада? или чё то в этом роде...
И кстати существуют же и другие типы диодов :)  ну там тунельные, диоды Шоттки, селеновые(может помните селеновые выпрямительные столбики(набор пластин на болте))
Кто чего думает? Какие мысли у кого?
(за вопрос не бейте больно-больно ногами по лицу!! :D )
« Последнее редактирование: Мая 03, 2008, 05:30:54 pm от cyberkos »
gelleger
« Ответ #11 : Мая 03, 2008, 05:31:04 pm »
Я о таком не слышал, но вообще, там ведь по идее придется подать анодку, т.е. заводить в примочку триста вольт, или перевертыш сооружать. И тут по моему играет роль напряжение, при котором открывается диод. Может у ламповых оно больше? Обрати внимание на эти вопросы.
GrafOsciLL
« Ответ #12 : Мая 03, 2008, 05:36:22 pm »
**Кто чего думает? Какие мысли у кого?**
ну про кремниевые не знаю.
германий  плавное ограничение
светодиод резкое
шотки  более плавное вроде но, но  похожева(более плавного) можно добится последовательно с геманием включить сопротивление (номинал в зависимости от выхода усилителя который ограничиваем)
можно делать симметричный ограничитель когда ставять  два одинаковых диода   и несиметричный когда можно включать в разных направдениях либо разное количество диодов либо  ,разные диоды.
на  маршал будет похож симетрчный германиевый ограничитель , на меса буги
германий-светодиод. :D
GrafOsciLL
« Ответ #13 : Мая 05, 2008, 12:48:05 pm »
ни знаю ,как там     вобще       насчёт  лампу в педаль за место диода,
а насчёт  за место лампы ДИОД ! всегда пожалста :D
да лампа имеет ограничение ,но! ограничивать она начинает только
при  высоком питании , *знаю из статьи бананова* .. лампа ограничивает
на уровне 2 в,  когда на неё подают напряжение в 20 в,, при этом верх сигнала выгЛядит  круглым.   тЫЫкс ,, берём диод и заставляем
его  ограничивать 20 в * верхушка будет выглядеть плоской  и в 5 вольт тоже
 и.т.д и  после этого   диодиками пытают-----ся заменить лампы , это
тоже самое если взять лампу без питания (или вакумный диод),  и колотить по ней сигналом в 200 в,,и после этого заметить  разницу в звучаниии,,,
поэтому лучше взять ,*диод* и подать на него разогревающее напряжение,
по аналогии с лампой. (в архиве пример)
« Ответ #14 : Января 28, 2009, 08:04:20 pm »
а где ты брал кондера?
2 - 0.1µF Orange Drop, 7-225P100V0.1
1 - 0.05µF Orange Drop, 75-225P100V0.056
1 - 0.003µF Orange Drop, 75-225P100V0.0033
1 - 0.001µF Orange Drop, 75-225P100V0.001
немогу найти!!!!иожет я не так их написал?
« Ответ #15 : Января 29, 2009, 01:00:27 am »
Я облазел все магазы и рынки Москвы!нигде нету их!!помогите!
« Ответ #16 : Января 29, 2009, 01:47:14 pm »
А обязательно orange drop?
« Ответ #17 : Января 29, 2009, 05:02:25 pm »
нет.просто оранж дропы в Москве не водятся!а кондера такого наминала нету негде!что делать? :(
revoldver
« Ответ #18 : Января 29, 2009, 06:11:05 pm »
Ё-моё, ты не можешь найти пленочные или керамические кондеры номиналами 100 нФ, 56 или 47 нФ, 3,3 нФ (3300 пФ) и 1 нФ? Что тебя смущает? Емкость большинства иностранных конденсаторов указывается либо в пикофарадах и количестве нулей, либо в микрофарадах. 0,1 мкФ = 0,1 uF = 100 нФ = 100000 пФ. Емкость некоторых конденсаторов, равная единицам нанофарад выражается в тысячах пикофарад (3,3 нФ = 3300 пФ).
« Ответ #19 : Января 29, 2009, 07:45:01 pm »
УООУ!!что-то я совсем забыл рол это......
