Автор Тема: Бсиаб экстрим  (Прочитано 4946 раз)
GrafOsciLL
Бсиаб экстрим
« : Апреля 13, 2008, 03:41:34 pm »
вО!  для начала хочу заметить что этот сайтец хорошо грузится
*****атерь вопрос**********
Значит такой  вопрос ,схемка экстрим бсиаб та что с исправлениями
бананова   какой ей нужен на вход сигнал мВ чтоб она грузилась.
 Бананов печатал ограничение начинается с  1мВ,
у меня датчики выдают 30 мВ , включаю схемку
подключаю БАЦ а звук какойта хиловат ,  смотрю
 на сигнал  ограничение есть и на слух слышно ,
но это точно не то что было на его демо фонограмме.
 Вот я значит , подключаю  к схемке задающий генератор
и накрутил до 100 мВ, вот тогда звук стал что то напоминать.
 Пришлось на вход кт315 приделать, вот подключил гитару
подгруз стал более менее натуральный (особенно  первые струны),
а вот басовые плохо звучат на ближнем к грифу звучке, а датчик
у машинки выдал нормальный тягучий звук басов, но подгруз первых
струн недостаточен.
1)Ну вот и вопрос 100 мВ у бсиаба на входе нормально?
2)И как выровнять спектр чтоб все струны звучали  одинаково хорошо?
3)Оставить кт315, или поставить полевик на вход?
Бсиаб экстрим
« Ответ #1 : Апреля 13, 2008, 04:50:48 pm »
Что за датчик, выдающий 30мв? :blink: Нормальный звук будет, когда хотя бы 0.5в на выходе датчика будет...
GrafOsciLL
Бсиаб экстрим
« Ответ #2 : Апреля 13, 2008, 06:09:22 pm »
Датчик  Скваера (Стратокастера) (30 мВ , это кстати если лупить по струнам  аккорды со всей силы :D ), выход замерял тестером ,походу луче ЕМГ  поставить ,чем   оставить  кт315 B) , на входЕ.
Возможно и остальные проблемы от датчиков =)
Zipper
Бсиаб экстрим
« Ответ #3 : Апреля 13, 2008, 09:34:14 pm »
Тестер садит видимо датчик - вот и 30 мВ получилось...
GrafOsciLL
Бсиаб экстрим
« Ответ #4 : Апреля 14, 2008, 05:58:52 am »
НО у тестера 10-ти мегаомный вход.
+  два кт 315 не могут дотянуть датчик до линейного входа
GrafOsciLL
Бсиаб экстрим
« Ответ #5 : Апреля 15, 2008, 03:27:56 pm »
пример звучания того что получилось,
бсиаб=>софтовый кабинет
