Автор Тема: Октава МКЛ-100  (Прочитано 15548 раз)
vmanj
Октава МКЛ-100
« : Января 28, 2020, 08:08:22 pm »
Всем привет.
Есть вопрос по микрофону МКЛ-100.
Недавно купил себе этот микрофон для "опытов".
Я был уверен, что в этом микро обычная анодная нагрузка на траснформатор, как в 4000-5000 Октавах.
Но разобрав его я увидел там катодный повторитель, как в ранних MKL-2500.
К тому-же вместо 6Ж1П в триодном включении, там оказался триод 6С6Б-В.
В схеме я указал напряжения, в скобках - без нагрузки.
Я замерял прямо с блока питания, поэтому возможно есть ещё некоторая потеря в кабеле и значения на микрофоне будут немного меньшими.
Насколько я понимаю, 42v - это напряжение на капсюле ?
В интернете есть такая же схема MKL-2500 но с лампой 6ж1п, там значения в этой точке на схеме - 66v, а анодное - 126v.
Я пробовал подстроить в б.п. до таких напряжений(в нагрузке), всё работает и повышается уровень выхода, но т.к. лампа другая, я не стал рисковать и вернул всё на место. К тому же я опасаюсь за капсюль.
В связи с этим у меня вопрос.
Если я подниму анодное напряжение до 120v, (60v на капсюле), не будет это много для этой схемы ?
Так-же смущает 4.5v на накале, это не вредно для лампы ?
Октава МКЛ-100
« Ответ #1 : Января 29, 2020, 11:54:07 am »
vmanj, добрый день.
Накальное надо замерять прямо у выводов лампы. т.к. при таком токе есть потери в кабеле. 4.5в- это мало, конечно, может случиться отравление катода. Поднимите до 5.6-5.7 вольта. В микрофонах пониженное напряжение накала используют для повышения входного сопротивления сетки. Но везде есть свой разумный предел.
У 6С6Б анодное по паспорту 120 в, насколько помню. Можете поднимать смело до 120-ти. Между анодом и катодом будет всё-равно меньше, за счёт падения в схеме. А так, анодное в микрофонах делаю ниже номинального для снижения собственных шумов лампы.
Напряжение поляризации капсюля от сетки идёт или с внешнего делителя? Не видел такого раньше.
« Последнее редактирование: Января 29, 2020, 11:56:47 am от Sonic »
Октава МКЛ-100
« Ответ #2 : Января 29, 2020, 05:11:36 pm »
Напряжение поляризации идет через 500М с верхнего вывода трансформатора.
А прикольная схемка, следящая ООС умножает входное сопротивление со стороны капсюля.
При повышении анодного вырастет ток, если трансформатор впритык к насыщению могут быть проблемы (это просто к сведению).
Степень отравление катода, насколько я помню, функция еще и тока катода, поэтому, быть может, 4,5В это оптимум для такого режима. Но если ток сетки не мешает, то можно поднять немного, думаю.
Уже не помню нифига :) , так бы подробнее сказал.
vmanj
Октава МКЛ-100
« Ответ #3 : Января 29, 2020, 07:03:02 pm »
Понятно, спасибо.
Потери в кабеле оказались незначительные.
На б.п. - 5.62v, на лампе - 5.6v., примерно такие же потери и на анодном.
Возможно я ошибаюсь, но думаю что напр. поляризации идёт от катода..??
Если это так, то сейчас при анодном 107v, на капсюле 61v. как на рисунке.
Больше анодное я поднимать пока не хочу - опасаюсь за капсюль.
Я сам такую схему кат. повторителя впервые вижу.
vmanj
Октава МКЛ-100
« Ответ #4 : Января 29, 2020, 07:10:23 pm »
Пока писал ответ на сообщение - пришло новое..
Еще раз спасибо.
Я не особенно силён в таких познаниях, поэтому сильно поднимать напряжения не буду.
Октава МКЛ-100
« Ответ #5 : Января 30, 2020, 06:03:07 pm »
Посмотрите схему Sony C-37A - то же самое, только транс включён через конденсатор(ы), т.е. работает без подмагничивания. С точки зрения тру-хай-энда Октава круче.
« Последнее редактирование: Января 30, 2020, 06:50:28 pm от Tuvalu »
Октава МКЛ-100
« Ответ #6 : Января 30, 2020, 06:30:07 pm »
С точки зрения тру-хай-энда, Октава круче.
Тогда на Октаве этой транс должен быть с зазором в железе?
Октава МКЛ-100
« Ответ #7 : Января 30, 2020, 06:47:08 pm »
Зависит от тока, типа, сечения и размера магнитопровода. Скорее всего, там нет зазора. Точнее, он неявный - т.н. технологический распределённый, он получается за счёт неидеальной состыковки частей магнитопровода. (А если Ш или П собран не вперекрышку, а встык, то это и есть классический технологический зазор). Ну, и потому, что доли мА могут и не насытить транс, если он не совсем малюсенький. Самый "тяжёлый" случай - это тор, при прочих равных он насыщается самым меньшим током.
« Последнее редактирование: Января 30, 2020, 07:26:52 pm от Tuvalu »
vmanj
Октава МКЛ-100
« Ответ #8 : Января 30, 2020, 11:24:46 pm »
Ну да, я видел что у Sony C-37A - трансформатор через конденсатор.
Транс не совсем малюсенький, по размеру как и в МК-319.
Я тоже кстати подумал, что он с может быть с зазором.
Несмотря на отзывы в интернете о "не ламповом, негладком" звуке микро с кат. повторителем, я бы не сказал, что он стерильный и сухой.
Этот микрофон на мой взгляд, звучит довольно интересно.
Когда я увидел, что МКЛ-100 - кат. повтор., моё первое желание было переделать его на стандартную анодную нагрузку, но после его тестов я решил оставить всё как есть.
Единственно, что у него не очень сильный выход, поэтому приходится выкручивать гейн на преде или карте. Соотв. уровень шума хотелось бы поменьше, но это не критично.
Когда я пробовал увеличить анодное напряжение до 120v, то напряжение на капсюле поднималось более 60v и уровень выхода заметно увеличивался, соотв. и соотн. шума - меньше.
Я бы так и оставил, но побоялся за капсюль и транс, поэтому решил пока оставить анодное как и было ~ 90v.
А вот накал наверное подниму хотя бы до 5v..
« Последнее редактирование: Января 30, 2020, 11:37:47 pm от vmanj »
