Автор Тема: Ищу информацию на микрофон МЛ-19  (Прочитано 54289 раз)
sea
« : Ноября 18, 2019, 05:28:16 pm »
Всем привет!
Видел несколько тем, которые затрагивают вопросы, связанные с МЛ-19, но хотелось бы в одном месте получить ответы. Т.к. недавно стал обладателем МЛ-19 от 85го года выпуска.
Сетап звуковой у меня очень скромный, есть только Creative EMU 0202 USB и в ней XLR входы. Усиления (порядка 60дБ) получается недостаточно, плюс шумновато. По сравнению с динамическим микрофоном, как-то басовито.
1. Хотелось бы найти сканы настоящей документации на МЛ-19, АЧХ, схему, где нарисовано подключение трансформатора и его параметры.
2. Лента на месте, звук есть. Но сравнить не с чем, можно как-то понять, что натяжение ленты норм, она не задута? АЧХ по сравнению с другими моими микрофонами, заваливается в сторону высоких частот. Но я наслышан, что для ленточников это норм
3. При доставке почтой, отвалилась конструкция с отражателем перед лентой. Приклеил обратно, но хотелось узнать, какой там зазор обычно. Ведь этим отражателем настраивают АЧХ. Как?
4. Хочу предусилитель. Без фантомного. Может даже вовнутрь корпуса. Сейчас пока сделал вариант инструментального усилителя на сдвоенном NJM4580 с выходом в небаланс. Хотелось бы что-то менее шумного. Смотрю в сторону готовых инструментальных усилителей типа INA. Ваши рекомендации?
Спасибо!
« Ответ #1 : Ноября 19, 2019, 08:48:49 am »
sea, добрый день, сосед!
1. АЧХ, если найду у себя- скину. У меня два таких микрофона. По трансу там всё просто: толстый провод на ленту, тонкий на вых. разъём. Данных по трансу навряд ли можно найти.
2. Ленту определить легко на провис: плавно менять положение микрофона и смотреть, как реагирует лента. Если лента не реагирует, значит всё нормально. Если движение ленты заметно, значит растянута. Ну и, если завал ВЧ сильный, т.е. звук бубнящий, то тоже растянута. Но, если ни разу с ленточниками не сталкивались до этого, то особенность звучания ленточником можете воспринять за неисправность. Акцент на низкой середине- это их фишка.
3. Если пластину приклеили правильно, то на слух пробуйте подтягивать/ослаблять винтики с пружинками.
4. На форуме есть тема по встроенным предусилителям для ленточников- почитайте.
Чем фантомное не устраивает? Без оного- это внешний блок питания, а значит ухудшение мобильности. NJM4580- не самый лучший выбор по качеству звука. Единственный её плюс- малое потребление тока.
sea
« Ответ #2 : Ноября 19, 2019, 04:32:28 pm »
Спасибо!
У меня его нет ни в каком виде (
Да. Внешний, трансформаторный, двухполярный. Мобильность мне не важна. Важно отсутствие шумов и наводок.
Поставил, что было. Вторая схема уже. Первую делал на одном ОУ OPA604. Запчасти в нашем городе достаются дорого. Да и времени на эксперименты не так много. Если только для души. А так бы, наверное, проще бы купить какой-нибудь ULTRAGAIN MIC100 если бы точно знать, что по шумам устроит.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2019, 04:33:13 pm от sea »
« Ответ #3 : Ноября 19, 2019, 09:35:35 pm »
sea,  OPA604- дорогой и мыльный/тёмный по звуку операционник. LM833 будет не хуже и дешевле, хотя он сдвоенный. Чтобы схеме быть малошумящей, не обязательно делать двухполярное питание. Вы можете собрать внешний блок фантомного питания на те же 48 вольт и подключаться к любому интерфейсу или пульту.
ULTRAGAIN MIC100- это развод полный, а не ламповый предусилитель.
