Автор Тема: G9  (Прочитано 66244 раз)
« Последнее редактирование: Марта 23, 2008, 12:46:29 pm от diyfactory »
G9
« Ответ #1 : Марта 23, 2008, 12:19:08 pm »
Евгений! Ну нельзя же так! Картинки по три мега каждая. Всего 25 мег. :) Сегодня перезалью и сделаю в нормальном приемлимом для инета разрешении. Хоть бы архив тогда сделал и залил в файловый архив...  B)
PS: Фотки перезалил на форум, разрешение выставил 1024, 1280 по горизонтали. Все равно достаточно большое, но в общем если кто-то захочет рассмотреь все в деталях - до думаю будет нормально.
PPS: Народ, учимся вкладывать теги - вставляем линк на картинку и вкладываем между тегами ссылку на картинку -
[IMG]http://www.domain.com/picture.gif[/IMG]Если есть вопросы и кому то непонятно как этим пользоваться - пишите в Вопросах к Администрации - сделаю мануал с картинками.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2008, 12:53:14 pm от diyfactory »
G9
« Ответ #2 : Марта 23, 2008, 12:24:47 pm »
По поводу фона. Навскидку, можно попробовать - земля на корпус с XLR только (!) с входных XLR'ов. Посмотреть по схеме и плате откуда идёт земля на выходные разьемы. И следовательно не обьединять землю всех разьемов доп проводником. Третий контакт евророзетки посадить на переключатель ground lift - и посмотреть в кком положении лучше с фоном. Но как правило в том положении что на фото фона меньше (земляной контакт евророзетки на корпусе)...
G9
« Ответ #3 : Марта 23, 2008, 07:34:39 pm »
Входные трансформаторы и лампы обязательно в экраны, причем лампы не в аллюминиевые а стальные, если найдешь или еще лучше в пермаллоевые. Но самое страшное - это земляные шины, которые ты провел между входными и выходными гнездами, точка заземления в ламповом приборе должны быть одна, и выбирается она экспериментально по уровню фона.
G9
« Ответ #4 : Мая 14, 2008, 11:33:46 am »
Заработала"шайтанмашина")))
Для тех кто будет собирать данный девайс-
В первую очередь заэкранируйте входные трансы(я ступил и заказал без экранов). Далее как сказал Jansen, -" Но самое страшное - это земляные шины"
Лампы не стал экранировать, так как соотношение сигнал-шум меня удовлетворил. И обратите внимание на провода которые идут на переднюю панель, они так же ловят фон( желательно тоже экранировать) особенно где идёт пять проводков. Выходные трансы не стал экранировать(так как сделал
вариант через трансы и в обход трансов(нелинейный)).-Сигнал идёт после
С13, . Ну вобщем довожу до ума дизайнерскую сторону
(лампочки,сверкалочки ит.д.) Спасибо Jansenу и diyfactory за совет.
Удачи! С Ув.Евгений
« Последнее редактирование: Мая 15, 2008, 07:39:24 am от as1 »
Serge_D
G9
« Ответ #5 : Июля 30, 2008, 10:10:47 pm »
Класс.. !! а где ты плату достал и выходные трансформаторы и входные?
И как впечатления в работе? кроме чисто эстетических  :P
G9
« Ответ #6 : Августа 06, 2008, 08:38:16 am »
Платы брал здесь-http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=147
Трансы- http://www.rs-catalog.ru/ws001/cat.cgi?atr=id&val001=119
Кондёры в  http://www.elfa.spb.ru/catalog?id=00001x00...0Ax0006&page=10
Работает хорошо, особенно понравилось звучание с динамическими микрофонами как "шур 58" и "аудикс ом 3". Не слишком уневерсален, но
когда нужна индивидуальность в звуке, то что надо. Кто пользуеться
ВСТ инструментами, супер. Вывожу инструмент через него и миксую в лонговский сумматор. ВСТ инструменты оживают. Вобщем парочку таких приборов в студии не помешают, а даже очень помогут.
С Ув.Евгений.
РS/
Закончил второй прибор, сборка гораздо аккуратнее. Заработал с первого
тычка))) Фото позже вывешу.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2008, 08:41:09 am от as1 »
notnap
G9
« Ответ #7 : Сентября 24, 2009, 12:58:46 pm »
Интересно, а по стоимости во сколько обошелся такой прибор?
venusian
G9
« Ответ #8 : Сентября 24, 2009, 01:37:02 pm »
Слушай я так понял из кондеев ты WIMA ставил? Как они звучат?
Какие именно трансы ставил?
G9
« Ответ #9 : Сентября 25, 2009, 09:29:21 am »
Ну вобщем звук прибора понравился , и не только мне, отдавал на другие студии на тестирование, так и не вернули прибор, отдали деньги))) По стоимости не больше 10 тыс рублей. К стате один прибор купили в Москве, сейчас он работет в студии. Кондеры Вима нравяться по звуку.
venusian
G9
« Ответ #10 : Октября 19, 2009, 09:21:23 pm »
А где у тебя плата блока питания?
G9
« Ответ #11 : Октября 26, 2009, 01:36:17 pm »
Блок питания там в основной плате, встроенный.
venusian
G9
« Ответ #12 : Ноября 01, 2009, 01:39:14 am »
Я там заметил карбон комп резисторы-какие? Ohmite?
Голубенькие это какие резисторы?
Какие радиаторы и где можно достать для регулятора?
G9
« Ответ #13 : Ноября 01, 2009, 10:33:13 am »
Все резисторы брал в чипе, однопроцентные (хотя это необязательно),
переменники можно эти, с 41 кликом, они приятны когда крутишь-
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/15w10702.
venusian
G9
« Ответ #14 : Ноября 01, 2009, 03:34:06 pm »
Там есть 2 переменника по 47 кОм. Могу ли я поставить по 50 кОм? Либо параллельно 50кОм резюк повесить чтобы получить итого 46кОм?
G9
« Ответ #15 : Ноября 01, 2009, 04:21:13 pm »
Да не надо ничего, ставь 50 или 47, большой разницы не будет.
venusian
G9
« Ответ #16 : Ноября 02, 2009, 02:32:34 am »
Ты галетники вот эти ставил?
http://www.chip-dip.ru/product0/9000060224.aspx
По фото похоже на Well Buying галетники а вот какие именно?
Там просто есть от 3 до 12 позиционных.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2009, 03:34:09 am от venusian »
G9
« Ответ #17 : Ноября 02, 2009, 05:03:42 am »
Да их, но ножки ему раздвигать надо не подецки если размеры на плате оригинальные для лорлина, можно переднюю плату самому лутом развести под
свои размеры. Но позже заказал лорлины в ельфе, никаких проблем, шаг устанавливаешь сам на них. Стоили гдето от 120 -170 руб 1 шт. Говорят на митинском рынке есть, но я их не нашел, может был не в тот день.
venusian
G9
« Ответ #18 : Ноября 02, 2009, 11:48:39 am »
Вобщем по галетникам насколько я понял:
GAIN- 1 Pole 12 Way
INPUT- 2 Pole 2 Way
PHASE- 2 Pole 4 Way
LOWCUT- 1 Pole 3 Way
Правильно ли?
я отсюда смотрю
http://eu.mouser.com/catalog/640/1685.pdf
Вот полезная дока по лорлинам
http://www.lorlinelectronics.com/pdf/CK.pdf
Там еще есть которые стопятся, которые не стопятся когда их крутишь.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2009, 12:00:34 pm от venusian »
G9
« Ответ #19 : Ноября 02, 2009, 03:58:09 pm »
Там есть только в субботу, на оптовой площадке, и, только один тип соответствующий  1way 12 pole ,причем не оригинальный Lorlin, а его китайская копия, стоит рублей 50-70 в зависимости от настроения продавца. (т.е. тот, который стоит в регуляторе на G9)
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2009, 04:01:09 pm от Jansen »
