Автор Тема: запись с акустики  (Прочитано 18397 раз)
Agats
запись с акустики
« : Сентября 15, 2019, 04:27:09 pm »
Господа, бьюсь уже больше полгода, хочу записать через микрофон то что воспроизводит акустика. Перепробовал разные звукозаписывающие программы от встроеных на маке до скачаных. Везде получаю при записи бочку колодец. Сначала грешил на помещение что оно дает стояки, реверберацию, отражения  и тд и тп. накладывая это на микрофон. Снижал громкость акустики чтоб не "заводить помещение" и оно не создавалоб ненужные отражение реверб стояки и тд. Увеличивал соответсвенно чувствительность микрофона. Бесполезно всё. Т.е. как понимаю исключил влияние помещения на запись бочки. Но чудо не произошло, всё равно бочка в записи. Потом в аудиокарту вставил наушники - сквозной канал, и  всё хорошо играет в наушниках - значит ацп аудиокарты так криво записывает? Записывал и в 41 и 96 и 192, всё равно звук как из бочки колодца. Как же так может быть?
Микрофон AKG C460B c капсулем CK61 ULS
Аудиокарта motu traveler mk1
Может надо отдельный микрофонный преамп, а не навороченная ерундой аудиокарта с кривым ацп?
KEL
запись с акустики
« Ответ #1 : Сентября 15, 2019, 07:29:24 pm »
А сигнал с выхода на вход не попадает?
Agats
запись с акустики
« Ответ #2 : Сентября 15, 2019, 08:41:38 pm »
На выход стоит другой  цап от усб и далее на унч, а аудиокарта подключается через файрваре разъем. Включал акустику и выкл.микрофон, звука в наушниках подключенных нет.  Подскажите что такой фадер и какие то секунды в настройках аудиокарты? Толку нет, изменял время, ничего не меняется. Просто читал что  надо  микроф. усилители с ручными фейдерами
peratron
запись с акустики
« Ответ #3 : Сентября 16, 2019, 05:01:47 am »
Запись бочки требует прежде всего адекватной настройки барабана, правильного размещения микрофона, выбора правильного микрофона (вокальный конденсаторник годится меньше всего - его убить, как два пальца об...).
Настроить помещение - тоже важно, но и разместить установку в помещении - первое дело.
Барабан надо глушить!
ЗЫ: тип карты тут не на первом месте - прекрасно писалось и на дешёвый саундбластырь. А вот правильный микшер для озвучки установки -т это критически важно...
В общем, двумя словами процесс не описывается.
ХИНТ: а вообще-то барабанную партию лучше взять с электронной установки - живые барабаны при отсутствии опыта, это путь к неудаче проекта...
Agats
запись с акустики
« Ответ #4 : Сентября 16, 2019, 07:40:03 am »
Благодарю, дело еще хуже чем я думал. А не подскадите какой тогда лучше купить микрофон не супер дорогой для данного случая вместо 460ого с 61ым капсулем?  И второе, как барабаны (нч) глушить с акустики?
запись с акустики
« Ответ #5 : Сентября 16, 2019, 08:46:52 am »
peratron, я так думаю, что имелась ввиду запись акустической гитары, а не бочки/барабана. Бочка- в контексте гулкого звучания, я так думаю. По остальному всё верно.
Agats, у вас первый опыт записи? Полагаю, что микрофон ставите не в правильной зоне. Возможно, прямо в розетку гитары, либо в сторону большого овала. Поставьте микрофон на расстоянии см 20-30 от инструмента и направьте на 12-й лад гитары, либо в нижний угол малого овала.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2019, 08:48:24 am от Sonic »
KEL
запись с акустики
« Ответ #6 : Сентября 16, 2019, 09:17:52 am »
Можно микрофон поставить даже сверху на месте головы гитариста и направить на струны, и послушать звук.
Agats
запись с акустики
« Ответ #7 : Сентября 16, 2019, 12:00:17 pm »
Господа, мои извинения, я видимо на своём жаргоне "аудиофильщика" влез на ваш форум за помощью и криво написал задачу.
Записать хочу звук с колонок, я делаю разные виды акустичексих систем, как то - закрытй ящик, рупора разных видов, акустически экран, он же щит и тд и тп. В простонаречье - колонки. Делаю для себя, ни какого бизнеса. Т.е меня интересует запись музыки (звука)  с моих поделок и обмен опытом с другими коллегами по несчастью. В результате записи на микрофон я получаю призвук звука как с колодца - бочки.
вот пример моей записи, где слышно что звук как из бочки
https://www.youtube.com/watch?v=H0Qp04u1oo4
особенно слышно по голосу Даяны,  а вот нормальная запись где нет бочки (не моя) -
https://www.youtube.com/watch?v=-J9bwNLRiJU
или так же здесь проблема
https://www.youtube.com/watch?v=OPcX6Poky5s
c 20 секунды голос ужас просто получается.
я понимаю что и помещение может накладывать проблемы как реверберации, стояки и тд и тп, но я делал пробовал так же звук на рупор совсем тихо пускать, чтоб не "включать" влияния помещения, и всё равно бочка.
Так же, что я подключал наушники для мониторинга сквозного канала - у меня бейер  дт48 60ых или 70ых годов, специально покупал что студийные :) ..сегодня обозвали их г... :) , сказали в таких наушниках я не услышу сквозной канал :)
Еще раз мои извинения, что некорректно описал вопрос
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2019, 12:04:20 pm от Agats »
запись с акустики
« Ответ #8 : Сентября 17, 2019, 08:50:42 am »
Да, в этом случае ещё хуже, т.к. от влияния помещения не избавиться,особенно, если оно небольшое и не заглушенное по науке.
Любые инструментальные и вокальные микрофоны с направленной характеристикой имеют аппроксимацию, т.е. эффект приближения, а значит и окрас в зоне низкой середины. Для более точных подобных записей лучше использовать конденсаторный микрофон с круговой направленностью, т.е. ненаправленный.
В вашем видео эффекта бочки не заметил. Влияние помещения- да. Плюс влияние материала рупоров, его резонансы.
Человеческий слух имеет свойство избирательности, а микрофон показывает всё, как оно есть, плюс ещё и собственный окрас, если микрофон не измерительный.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2019, 08:57:54 am от Sonic »
KEL
запись с акустики
« Ответ #9 : Сентября 17, 2019, 05:01:07 pm »
Такие дела только в "безэховой камере" делаются. Иначе никак.
Agats
запись с акустики
« Ответ #10 : Сентября 17, 2019, 07:11:08 pm »
Да уж, ужасы  :huh: , посмотрю что то ненаправленное из микрофонов. У меня такой -
https://www.thomann.de/gb/akg_ck61uls.htm
Как понял направленый? Такой мне надо вкрутить взамен моего?
https://www.thomann.de/gb/akg_ck31_dam.htm
Или такой надо?
https://www.thomann.de/gb/akg_ck91.htm
Правда уже и ручку саму менять надо будет куда вставлять его  B)
запись с акустики
« Ответ #11 : Сентября 18, 2019, 09:17:58 am »
попробуйте panasonic wm61a
Agats
запись с акустики
« Ответ #12 : Сентября 18, 2019, 11:17:31 am »
ого, интересно, копейки стоит, а в чём он стоит чтоб не изобретать для него схему подключения а воткнуть сразу в линейный вход - аудио карты?  Обалдеть как всё надо знать много, казалось бы ерунда записать с акустики, а вот фиг там. Благодарю за подсказку
Agats
запись с акустики
« Ответ #13 : Сентября 18, 2019, 12:50:17 pm »
ищу омнидиректионал , а то у меня кардиоид капсуль :) Благодарю вас господа, попробую с таким микрофоном
Agats
запись с акустики
« Ответ #15 : Сентября 18, 2019, 04:57:52 pm »
Благодарю вас за помощь
