Автор Тема: EA Tremolo, звучит только клин, без эффекта  (Прочитано 24430 раз)
Mardukkk
« : Сентября 12, 2019, 03:20:21 pm »
http://diyfactory.ru/images/stories/pdf/eatrem-pcb.pdf
Звучит чистый звук, эффекта тремоло нет.
 Все детали собраны по схеме кроме:
- bs170(заменил на кт3102ЕМ, ноги припаял сверяясь по даташиту)
- вместо переменника depth на 250к поставил 500к(в статье даже рекомендуют http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...39-05&Itemid=12 )
- RA логарифмический переменник заменил на линейный А
    Подстроечник стоит 4,5 вольт, диод пульсирует в зависимости от настроек, фона нет, но и эффекта тоже.
Mardukkk
« Ответ #1 : Сентября 12, 2019, 03:22:52 pm »
еще фото
Mardukkk
« Ответ #2 : Сентября 12, 2019, 03:27:29 pm »
последнее
« Ответ #3 : Сентября 12, 2019, 04:59:41 pm »
Mardukkk, вас не смущает, что bs170- это полевик, а кт3102ЕМ- биполяр?
Mardukkk
« Ответ #4 : Сентября 12, 2019, 09:11:03 pm »
Sonic  оговорился, заменил 2n5088 на кт3102ем
bs170 стоит где надо
« Ответ #5 : Сентября 13, 2019, 08:15:15 am »
Mardukkk, тогда проверьте плату на соответствие схеме и монтаж элементов. По вашей ссылке говорится об одной плате с ошибкой в разводке. Возможно, её вы и собрали.
RA- это не логарифмический переменник, а обратный логарифм (RevLog), т.е. буква С.
А- это логарифм как-раз.
В- линейный.
Если вы имели ввиду международную маркировку, а не советскую.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2019, 08:23:03 am от Sonic »
« Ответ #6 : Сентября 16, 2019, 06:43:33 pm »
Мойте плату и проверяйте навесной монтаж. Если начинающий и не вполне понимаете маршрут сигнала - 90% ошибки в навесных элементах, поскольку проверяется в основном плата. Попробуйте напрямую без байпаса запаять.
Faktor
« Ответ #7 : Декабря 10, 2019, 01:56:49 pm »
Не работает генератор. Смотрите что там не так.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=ST&f=3&t=736
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2019, 02:01:43 pm от Faktor »
