Автор Тема: Предусилитель на 6н28б-в, SRPP, шумит.  (Прочитано 42002 раз)
« Ответ #40 : Июня 17, 2019, 06:29:14 pm »
Так я не понял, шум всё-таки не побороли?
Martin62
« Ответ #41 : Июня 17, 2019, 06:46:53 pm »
Таки нет. Даже с сеточным 1Гом шумит ощутимо. Явно больше оригинала. И рядом стоящего клона U47 на лампе EF12k.
« Ответ #42 : Июня 17, 2019, 07:01:52 pm »
Martin62, так вы ещё не пробовали менять лампу, как рекомендовали ранее?
 Лампа, даже если она новая, но давно хранится, имеет свойство терять эмиссию. Т.е., потеря эмиссии и может быть источником шума. Вы могли купить просто отбраковку.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2019, 07:04:14 pm от Sonic »
Martin62
« Ответ #43 : Июня 17, 2019, 07:07:06 pm »
Лампы купил две новые. Характер и уровень шума абсолютно одинаковы. Плюс еще непонятный мне момент. Блок питания у оригинала дает 61в анодного напряжения и при подключении микрофона не дает просадки. С моим блоком питания анодное питание проседает при подключении микрофона больше, чем в два раза.
« Ответ #44 : Июня 17, 2019, 07:36:19 pm »
А схемы Б.П. не сравнивали у себя и на оригинале?
Если у вас обычный RC-фильтр, т.е. без стабилизации анодного, то просаживать будет. В этом случае надо замеры и настройку производить под нагрузкой.
Если схемы Б.П. одинаковы в обоих случаях, то ищите косяк в монтаже.
Martin62
« Ответ #45 : Июня 17, 2019, 07:43:58 pm »
У меня стандартный анодно-накальный транс, дальше на анодке обычные RC несколько штук, в конце делитель - верхнее плечо подстроечник на 100К, потом на землю резистор 510К, а на накале обычные RC и стабилизатор LM317. Тот блок хитрый, питается от внешнего блока питания переменного тока на 9 вольт 1А, внутри один раз все выпрямляется, потом ответвляется для накала на что-то типа lm317 со спиленной маркировкой ина повышающий трансформатор, который поднимает напряжуху до 61в, дальше несколько RC и транзистор в конце.
« Ответ #46 : Июня 17, 2019, 08:04:57 pm »
Какой резистор в катоде и какое на нём падение?
Martin62
« Ответ #47 : Июня 17, 2019, 08:31:16 pm »
На схеме во вложении. Судя по всему, катод заземлен.
Martin62
« Ответ #48 : Июня 17, 2019, 08:39:48 pm »
Нашел схему, которую я срисовывал с анодной цепи питания. Во вложении. Только вот не знаю какой транзистор сюда подойдет.
« Ответ #49 : Июня 17, 2019, 09:51:41 pm »
Всё правильно- стабилизатор анодного.
Можете поставить любой средней мощности, с напряжением коллектор-эмиттер не менее 70-ти вольт, в корпусе ТО-220, аналогичной проводимости.
Токи там малые, поэтому можно и без радиатора.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2019, 09:55:32 pm от Sonic »
« Ответ #50 : Июня 18, 2019, 09:36:11 am »
Я так и думал, полярность накала наверное перепутали, сильные толчки на выключении - это симптом. На схеме ошибку с полярностью я указывал, теперь: LM317 - это положительный стабилизатор. Вам нужен отрицательный LM337.
« Ответ #51 : Июня 18, 2019, 09:40:03 am »
Чем меньше сопротивление сеточного резистора по отношению к высокому импедансу капсюля - тем сильнее шунтируется полезный сигнал, что же там можно будет после этого усилить, кроме шума...
Это тоже, но это об ухудшении С/Ш из-за падения вх. уровня.
Я писал о другом....
....Действие того самого тока шума резистора.
Да, я понял, просто добавил к Вашему.
Martin62
« Ответ #52 : Июня 18, 2019, 07:46:54 pm »
В общем, попробовал я поменять полярность накала - появился сильный фон 50 гц. Вернул назад.
