Автор Тема: Емкость после кенотрона  (Прочитано 17458 раз)
EternalEngine
« : Мая 23, 2019, 08:16:21 am »
В описании на кенотроны 6ц5с и 5ц4с написано, что первый конденсатор после кенотрона не должен превышать 8 и 4 мкф соответственно. В интернетах говорят, что вторым через резистор можно подключать емкость большего номинала. Но нигде не говорится, как узнать минимальное допустимое сопротивление резистора и максимальную допустимую емкость второго конденсатора. Из каких критериев исходить при проектировании такого CRC фильтра?
Конкретно мне нужен БП на ток колеблющийся в пределах 20-60мА и напряжением около 180в с минимально возможной просадкой.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2019, 08:17:32 am от EternalEngine »
« Ответ #1 : Мая 28, 2019, 08:37:53 pm »
Думаю, нужно рассчитать зарядный ток при данном напряжении для ёмкостей 8 и 4 мкФ соответственно, а затем найти сопротивление токоограничительного резистора, чтобы при данном напряжении ток через резистор (а следовательно и через кенотрон) не превышал этого значения.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2019, 08:38:48 pm от ZAQ »
« Ответ #2 : Мая 28, 2019, 10:19:46 pm »
EternalEngine
А где в описании написано, что "первый конденсатор после кенотрона не должен превышать"?
В описании 5Ц5С, к примеру, указано сопротивление в цепи анода 5.7к при напряжении 400В, как раз, резистор ограничивает ток через кенотрон до номинальных 70мА. Дальше конденсатор выбран минимум 8мкФ для снижения пульсаций. Можно больше ставить.  Для Ваших 180 В напряжения сопротивление 2.5к будет, как правило, это и есть активное сопротивление обмотки трансформатора, если его не достаточно, то добавьте небольшой резистор до требуемого, ёмкость можно 20 мкФ поставить. Когда ток через кенотрон сопротивлением обмотки ограничен - пофигу, какая ёмкость, кенотрону тяжело не будет. СRС не обязательно, достаточно RC. СRС ставят, когда напряжение с трансформатора нужно ещё понизить. На последующих резисторах в СRC просто создаётся падение напряжения.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2019, 10:28:28 pm от ZAQ »
EternalEngine
« Ответ #3 : Мая 29, 2019, 06:19:43 am »
Спасибо! Действительно в описании не сказано что емкость именно максимальная, зато рекомендуют втыкать резистор 150Ом последовательно с кенотроном. Сейчас сделал так, сразу после кенотрона емкость 10мкф, после через резистор 300Ом 100мкф и еще через 300Ом 100мкф. После первого звена пульсации получаются около 10В
« Ответ #4 : Мая 29, 2019, 06:52:39 pm »
EternalEngine
А активное сопротивление вторичной обмотки трансформатора измеряли? Какое оно?
