Автор Тема: Потенциометр громкости  (Прочитано 18876 раз)
NAleshkin
« : Января 23, 2019, 08:57:15 pm »
Здравствуйте многоуважаемые форумчане!
Столкнулся с небольшой проблемкой, помогите добрым советом.
Собрал усилитель, схема прилагается, все работает и мне нравится.
Только в схеме нет потенциометра отвечающего за громкость (если я правильно понимаю за регулировку входного сигнала).
Я конечно попробовал сделать все сам)))
После входа поставил кондей на 1 мкФ (чтобы управляющей сетке было попроще) все работает и мне нравится, следующий шаг ставим потенциометр, сразу после кондея. Я поставил B 100кОм (люди в интернетах советуют ставить А). И вот что у меня получилось в итоге моих экспериментов. Включаем музыку, крутим потенциометр, все нормально, докручиваем до половины начинается фон, продолжаем крутить еще четверт и фон пропадает, при всем этом потенциометр увеличивает громкость.
Вопрос первый:
Правильно ли я дополнил схему? может лучше применить другой вариант подключения?
Вопрос второй:
Как правильно подобрать номинал потенциометра?
Буду рад любой подсказке.
Спасибо!
« Ответ #1 : Января 24, 2019, 03:43:01 am »
Можно поставить после первого каскада - на место 470 кОм, а сеточный резистор 8,2 кОм подключить к движку этого пота. Сам пот может быть 100...500 кОм, группа А.
Но тут возможны нюансы. Первый каскад может перегружаться (ограничивать), т.к. на его входе всегда будет макс. уровень сигнала. Поэтому вопрос: какой источник сигнала, гитара, что ли?
« Последнее редактирование: Января 24, 2019, 03:55:46 am от Tuvalu »
NAleshkin
« Ответ #2 : Января 24, 2019, 01:35:06 pm »
Спасибо, попробую.
Я подключаю плеер через джек.
P.s. на всякий случай, в схеме не написано, пентод это 6п14п.
NAleshkin
« Ответ #3 : Января 24, 2019, 10:28:56 pm »
Работает!!!
Спасибо огромное.
« Ответ #4 : Января 25, 2019, 05:38:15 pm »
Вот, и славно!
Чувствительность не избыточна? Что происходит при волюм=макс, искажения высокие? Какое ваше рабочее положение волюм?
NAleshkin
« Ответ #5 : Января 27, 2019, 04:36:51 pm »
Еще раз спасибо!
    Весьма плавно увеличивается и снижается громкость, никаких лишних звуков при регулировки нет.
    Если выкрутить на максимум сохраняется нормальное звучание. Аппаратуры для анализа частот у меня нет, чисто на слух, мне кажется низкие частоты начинают "бубнить".
Если на максимуме, не включая входной сигнал, поднести ухо вплотную к динамику, то слышен небольшой фон, на половине громкости пропадает.
    Рабочее положение, +/-10 градусов относительно половины.
P.S. Прикрепил итоговую схему, может кому пригодится.
« Ответ #6 : Января 27, 2019, 10:51:02 pm »
А, понятно. Ну, тогда всё нормально.
« Ответ #7 : Января 29, 2019, 06:03:03 pm »
Сетку 6п14 подтянуть к земле не мешало бы. Ну и сильно много туда не ставить, 100..150к вполне подойдет и 470к постоянный.
Можно попробовать конденсаторы убрать в обоих каскадах - мне так больше звук нравится. Но это по вкусу.
« Последнее редактирование: Января 29, 2019, 06:04:44 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #8 : Января 30, 2019, 08:30:25 am »
На входе первого каскада- да можно убрать, а с анода на пот не получится- постоянка.
На моё ухо тоже звук лучше без входного разделительного кондёра.
« Последнее редактирование: Января 30, 2019, 08:30:55 am от Sonic »
« Ответ #9 : Января 30, 2019, 02:56:14 pm »
Да нее... в катодах имелось ввиду.
