Автор Тема: Гитарный усилитель мощности на транзисторах.  (Прочитано 16384 раз)
Controller
Хочу предложить способ реализовать гитарный усилитель на транзисторах со  слабым дэмпфированием громкоговорителя и приемлемой АЧХ для "гитарного" звука а также с эмуляцией лампового перегруза и неравномерного драйвинга головки. Так -сказать полноценный гитарный усилитель мощности. Ниже будут схемы мостового повторителя напряжения и его драйвера с использованием трансформатора и встречно- параллельного включения полевых транзисторов.  Устройство можно использовать в качестве усилителя мощности с хайгейновым предусилителем.
Controller
« Ответ #1 : Января 23, 2019, 12:46:24 am »
Чертежи и примеры звучания в архиве ниже.
Controller
« Ответ #2 : Января 26, 2019, 02:53:55 am »
Давайте разбирать устройство. Диоды в начале устройства стоят сугубо для защиты транзисторов . Встречно- параллельное включение полевых транзисторов даёт скачкообразный сигнал позволяющий использовать в нашем "боевом" аппарате обычные динамические головки вместо дорогостоящих спецом гитарных. Биполярный транзистор используем для формирования перегруза и согласования предыдущего каскада с трансформатором . Трансформатор нужен для формирования АЧХ также он согласует с каскадом на силовых ключах. Далее мы видим каскад с нулевым током покоя что даёт возможность повысить выходное сопротивление этого каскада в момент запирания ключей. Плюс мы повышаем выходное сопротивление за счёт применения мостов. От себя добавлю что каскад выходной будет работать в импульсном режыме практически. И на закуску заимеем пороговую отсечку шумов.
« Ответ #3 : Января 26, 2019, 10:07:15 am »
Controller, после прослушивания примера, честно говоря, не понял, для чего эти схемные изыски?
Да и пример довольно странный, мягко говоря, не только по звуку, но и по исполнению.
Controller
« Ответ #4 : Января 29, 2019, 07:03:53 am »
Попросту говоря устройство согласует ваши эффекты гитарные с аккустической средой комнаты так дабы было комфортно воспринимать. Это ведь усилитель звуковой частоты спецом для электрогитар. Ниже пример записи с кабинета при помощи динамического микрофона "Октава" МД-52Б. Преамп "Гидра" от Александра Кузьменко на полевых транзисторах. Звукосниматели типа сингл.
Controller
« Ответ #5 : Января 29, 2019, 07:15:53 am »
В аккустической среде моей комнаты ламповые усилители мощности звучат вяло. Дабы практиковаться дома с комфортом пришлось искать подход в вызвучке.
Guitarjfet
« Ответ #6 : Февраля 03, 2019, 03:47:03 pm »
Шта?  :huh:
