Автор Тема: Кенотрон?  (Прочитано 10162 раз)
RomYch
Кенотрон?
« : Марта 18, 2008, 10:39:11 am »
Доброго всем времни суток!
Объясните пожалуйста:
1) Чем кенотрон отличается от вакуумного диода (в принципе и по звуку)?
2) Как может способ выпрямления анодного напряжения влиять на звук (все же сглаживается последующими RC-фильтрами)?
3) Использование комбинированного выпрямителя (2 каменных диода + 1 сдвоенный кенотрон или вакуумный диод типа 6Х2П) для применения в гитарном усилителе это sux или rulez?
Не пинайте, если вопрос "баян"?
« Последнее редактирование: Марта 19, 2008, 04:22:22 pm от Medved »
Кенотрон?
« Ответ #1 : Марта 19, 2008, 11:20:55 am »
Если не ошибаюсь - диод он и есть диод - а кенотрон - что-то вроде моста, то есть по сути готовый выпрямитель.
Как может влиять на звук - это больше к гуру ламповой техники. Говорят о микродинамике и т.д.
По поводу сакс и рулез - тоже странная постановка вопроса. :) Схему нарисуй.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2008, 04:25:47 pm от Medved »
Кенотрон?
« Ответ #2 : Марта 19, 2008, 12:25:47 pm »
Бытует мнение, что кенотрон не успевает реагировать на изменение тока. А из-за этого появляется компрессия. Я не разделяю это мнение, т.к. после кенотрона стоят обычно большие банки, которых может хвататть на пару секунд полноценной работы схемы. Более того там обычно стоит дроссель, который просто не может дать этой банке разрядиться. Единственное - это конечно еще один приятно светящийся баллон ))
Думаю диоды на порядок лучше кенотронов. Правда диоды нужно уметь готовить, но это мелочи по сравнению с теми затратами, которые требуют кенны.
Если хочется "компрессии по питанию" это элементарно можно сделать на полупроводниках )
« Последнее редактирование: Марта 19, 2008, 04:25:30 pm от Medved »
Кенотрон?
« Ответ #3 : Марта 19, 2008, 04:29:03 pm »
Кенотрон — радиолампа, предназначенная для выпрямления переменного тока (высоковольтная разновидность электровакуумного диода). Одиночный (одноанодный) кенотрон содержит катод прямого или косвенного накала и анод. Двуханодные кенотроны, предназначенные для двухполупериодного выпрямления, имеют два анода с общим или раздельными катодами.
Недавно Иван выложил интересную статейку про электропитание, там и про кенотроны есть.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2008, 04:37:36 pm от Medved »
Zipper
Кенотрон?
« Ответ #4 : Марта 20, 2008, 11:21:35 pm »
Про "компрессию питания" ничего не знаю - интересная трактовка =). Главный плюс кенотронов в выпрямителях питания ламповых схем состоит в том что при включении прибора анодное напряжение возврастает плавно в соответствии с разогревом катодов. Это заметно продлевает жизнь катодов ламп.
Кенотрон?
« Ответ #5 : Марта 21, 2008, 12:09:23 am »
Посмотри мою ветку про усилок - тоже на поливике
RomYch
Кенотрон?
« Ответ #6 : Марта 21, 2008, 12:55:16 pm »
Тогда в чем разница с вакуумным диодом, хоть тем же 6Х2П?
А в целом, моя схема выглядит как-то так:
http://kulikoroman.narod.ru/MYAMP1.GIF
« Последнее редактирование: Марта 21, 2008, 02:24:31 pm от RomYch »
Кенотрон?
« Ответ #7 : Марта 21, 2008, 01:58:38 pm »
RomYch
См выше. Кен это уже готовый выпрямитель а диод это только диод...
Схему не вижу. Вложи в аттач (форма "Загрузка файла" под полем куда ответ вбиваем).
RomYch
Кенотрон?
« Ответ #8 : Марта 21, 2008, 04:04:10 pm »
Что-то "приаттачить" не получается, не видно его... Вот ссылка.
Схемка вроде симбиоза Чампа и преампа AZG-Engl-mode-2.
Обыскал всех знакомых и нашел только 6Ц4П. Правда, он закопченый весь какой-то, но другого нет. Может "живой"...
Надеюсь лично услышать разницу между "каменным" и ламповым способом выпрямления анодки :)
Кенотрон?
« Ответ #9 : Марта 21, 2008, 04:37:23 pm »
" Полупроводниковые вентили находят в настоящее время весьма широкое применение . То  обстоятельство, что полупроводниковые диоды начинают изготавливаться на более высокие значения допустимого обратного напряжения  при малых величинах обратного тока, с широкими пределами рабочих температур, в малых габаритах и с маленькой собственной емкостью, сделает возможным широкую замену двухэлектродных ламп и ионных приборов полупроводниковыми"
В.Ю. Рогинский, Полупроводниковые выпрямители
Государственное энергетическое издательство
1957 год.
Речь в этой книге шла о селеновых и меднозакисных (купроксных) выпрямителях, германиевые диоды только мерещились на горизонте, а о кремниевых еще никто и не мечтал.
RomYch
Кенотрон?
« Ответ #10 : Марта 24, 2008, 10:11:42 am »
Ну, это само собой понятно - компактность, технологичность, срок службы и т.д. и т.л.
Вопросы мои звучат по другому, а именно так:
1) Чем отличается сдвоенный кенотрон от сдвоенного вакуумного диода (кроме цоколевки и высоты корпуса и пр.)[например 6Ц4П от 6Х2П]?
2) Как замена 6Ц4П на 6Х2П отразится на звуке гитарного усилителя?
3) "Гибридный" диодный мост, на прилагаемой схеме, имеет смысл существования, или так - "ни рыба, ни мясо"?
Кенотрон?
« Ответ #11 : Марта 24, 2008, 11:55:52 am »
Посмотрел 6Х2П (6X6П) - действительно используется в выпрямителях. Схем в сети немного, штука не популярная.  Вроде как слабоват, в том отношениии что макс. выпрямленный ток - 20 мА. Надо внимательно читать даташит, искать схемы блоков питания и пробовать.
Zipper
Кенотрон?
« Ответ #12 : Марта 24, 2008, 09:30:49 pm »
6Х2П ведь кажись для детекторов? Им же только преамп, да и то двумя в параллель!!!
