Автор Тема: Gefell pm750  (Прочитано 21483 раз)
ARF
Gefell pm750
« : Октября 05, 2018, 09:07:56 pm »
Всем привет!
Подскажите, какую бы схему собрать в корпусе gefell pm750 используя родной капсюль и трансформатор. Не лампа!!!
Спасибо
real64
Gefell pm750
« Ответ #1 : Октября 06, 2018, 10:02:15 am »
Так родная схема как раз удовлетворяет вашим требованиям.  :D
  Себе нарисовал и собрал с усилением и без трансформатора так как пред в звуковом интерфейсе шумноват.
http://rmmedia.ru/threads/133231/
Gefell pm750
« Ответ #2 : Октября 06, 2018, 10:17:13 am »
ARF, тут схема от Tuvalu: http://rmmedia.ru/threads/111592/page-5#post-2137497
Сразу после С4 ставьте вых. транс, а фантомное на схему снимайте со вторички транса.
Или вот от меня, проверенная на 100%, схема:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4458-8211b5fef4.GIF[/img]
« Последнее редактирование: Октября 06, 2018, 10:39:05 am от Sonic »
ARF
Gefell pm750
« Ответ #3 : Октября 06, 2018, 01:03:36 pm »
Спасибо! Все почитаю и начну.
ARF
Gefell pm750
« Ответ #4 : Октября 06, 2018, 02:17:47 pm »
А какие транзисторы в вашей схеме?
Gefell pm750
« Ответ #5 : Октября 06, 2018, 05:53:21 pm »
ARF, ПТ снизу J201, сверху BF245C. БТ можно почти любой малошумящий: 2N5401, BC560С, КТ3107(букву по мин. шуму надо смотреть в даташите).
Что найдёте из доступного.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2018, 05:56:03 pm от Sonic »
ARF
Gefell pm750
« Ответ #6 : Октября 06, 2018, 06:59:11 pm »
хорошо, спасибо
real64
Gefell pm750
« Ответ #7 : Октября 06, 2018, 08:09:44 pm »
ARF  учтите только, что в родной схеме напряжение поляризации не менее 60 В. В схеме приведённой Sonic будет немного больше 40, что для  гефелевского капсуля может оказаться недостаточно. Будет шуметь.
ARF
Gefell pm750
« Ответ #8 : Октября 06, 2018, 08:39:32 pm »
в родной схеме я намерял что-то около 35 вольт всего
real64
Gefell pm750
« Ответ #9 : Октября 06, 2018, 09:04:14 pm »
А чем ?  Вход измерительного прибора, чтобы измерить с точностью хотя бы в пять -десять процентов, должен быть под сто МОм.  К примеру измеряя мультиметром с входным сопротивлением в десяток МОм я получал результат Вольт на двадцать меньше чем показывал осциллограф с высокоомным делителем.
ARF
Gefell pm750
« Ответ #10 : Октября 06, 2018, 09:15:52 pm »
Интересно. А как тогда лучше замерить и каким способом? Осциллограф есть. Не подскажете?
real64
Gefell pm750
« Ответ #11 : Октября 06, 2018, 09:53:34 pm »
На самом деле можно с замерами не заморачиваться. Просто если столкнетесь с повышенным шумом, помните с чем он связан.  В схеме Гефеля напряжение поляризации вырабатывается индуктивным генератором-трехточкой с выпрямителем, кстати очень экономичным - ток потребления что-то около 0,4 мА при 12 В питания.
   А если уж будет интересно, то измерить можно будет косвенным методом.
для начала определить входное сопротивление осциллографа, измерив напряжение непосредственно  на выходе, например,  выпрямителя 48 В, а затем через известный высокоомный резистор (10-100МОМ). Далее рассчитать входное сопротивление ослиллографа, зная которое дальше можно по этой же методике измерить и рассчитать напряжение поляризации.
ARF
Gefell pm750
« Ответ #12 : Октября 06, 2018, 10:05:43 pm »
Понятно. У меня на самом деле несколько этих микрофонов. Я два перепаял на 48 вольт и послушал, звучат хорошо мне понравилось. Но они разные по уровню и по шумам. По этому я подумал как бы их сделать одинаковыми. Есть два варианта, как мне видится, это замена всех транзисторов на более лучшие и подобрать их по параметрам и второй вариант собрать в этом корпусе новую схему. Если попытаться поменять транзисторы, то нужно понимать на что их можно заменить. Я не против родной схемы  :rolleyes:
real64
Gefell pm750
« Ответ #13 : Октября 06, 2018, 10:38:25 pm »
А у вас полевой транзистор расположен на капсуле? Не пробовали менять преды местами, чтобы понять кто виноват? Капсуль с полевиком или пред? Я бы начал с замены  полевика.
ARF
Gefell pm750
« Ответ #14 : Октября 06, 2018, 10:50:54 pm »
да менял. это сами тушки разные, капсюли ровные.Полевой транзистор расположен отдельно от основной платы, но не в капсюле. Завтра могу фото сделать.
real64
Gefell pm750
« Ответ #15 : Октября 07, 2018, 07:56:27 am »
  Можно и без фото. У меня похоже такой же. Только достался он мне раскуроченным. Лучше схема. Скорее всего похожа на эту. Без выпрямителя отрицательного напряжения поляризации. Вместо Т3 диод. Т1 и R3 на круглой платке под капсулем.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4459-ecb29a640f.jpg[/img]
вероятнее всего из-за разного напряжения поляризации (Разное количество витков в Tr2 ?) Вот это можете сравнить своим прибором, и пусть он занижает показания, но они должны быть одинаковыми.
ARF
Gefell pm750
« Ответ #16 : Октября 07, 2018, 10:20:21 am »
нет у меня другая схема
ARF
Gefell pm750
« Ответ #17 : Октября 07, 2018, 10:23:32 am »
у вас скорее всего вот эта схема, хотя они все похожи ))) а та схема что вы разместили это от ручки http://www.elektroakustika.cz/mv692.html
И судя по схеме на 860-й там вообще 90 вольт на капсюле
« Последнее редактирование: Октября 07, 2018, 10:28:43 am от ARF »
real64
Gefell pm750
« Ответ #18 : Октября 07, 2018, 12:18:38 pm »
Не просто похожи а прямо-таки близнецы братья. Подход тот же - сравнить напряжения поляризации и добиться равенства между всеми тушками. Попробовать другой полевик. Менять транзисторы и микросхему в корпусе особого смысла нет.
ARF
Gefell pm750
« Ответ #19 : Октября 07, 2018, 12:40:30 pm »
Ладно для начала попробую полевик подобрать/ а есть ли смысл 303-й на что-то буржуйское менять?
