Автор Тема: Аналог 2SK117 BL транзисторов  (Прочитано 26889 раз)
daip
« : Сентября 27, 2018, 09:41:58 am »
Приветствую всех. Один китаец сообщил мне что toshiba больше не выпускает малошумящие fet транзисторы 2sk117 bl . Вопрос а какие есть аналоги данных транзисторов ?
« Ответ #1 : Сентября 27, 2018, 03:10:56 pm »
Где применять собираетесь? Почему именно BL? Дело в том, что в 90% конструкциях их (а также 2SK170) ставили/ставят по системе "они самые-самые, поэтому их и применим". При этом выбираются режимы, абсолютно не позволяющие реализовать их потенциал малошумности и часто даже большое усиление. Либо они там вообще нафиг не нужны.
На самом деле, они очень востребованы в очень ограниченном кол-ве схем, большинство из которых морально устарели, например, в корректорах винила, первых каскадах магнитофонных усилителей и т.п.
Поэтому, их часто можно совершенно безболезненно заменить другими приборами. Поэтому и спрашиваю про конкретные схемы.
А если для "вообще всего", то BF862, японские 2SK170, 370, 163, грейды (буквы в конце) выбирайте максимальные по даташитам. Точные аналоги, но в других корпусах - 184, 209, 880. Можно парные сборки, запараллелив их транзисторы - 2SK2145, 3320. Это даже лучше, т.к. крутизна удвоится, немножко уменьшится шум (если режим будет способствовать).
Ну и, если достанете за приемлемую цену, то американские Linear System LSK170.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2018, 06:13:37 pm от Tuvalu »
« Ответ #2 : Сентября 27, 2018, 09:20:50 pm »
А я так понял из ваших постов, 170 более шумные, чем 117...
И 117 лучше GR...
И тогда вопрос. 170 и 117 рассчитаны на 50 вольт.
Тогда какие аналоги?
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2018, 09:23:46 pm от burd-ig »
« Ответ #3 : Сентября 27, 2018, 10:00:19 pm »
170 чуть менее шумные, чем 117, но чтобы это услышать, схема должна быть идеально продумана и вылизана, в этом случае для источников сигнала с умеренным импедансом разница будет макс. 1...2 дБ (ориентировочно). Таких схем на этом форуме пока не было, насколько я помню.
Ответ очевиден: если важны эти 50 В, то аналоги надо выбирать тоже на 50 В. В даташитах есть эти данные, можно посмотреть. Например, BF862 (20 В) не пойдёт, а 2SK184, 209 пойдёт, т.к. Vgds у них 50 В.
И 117 лучше GR...
Лучше, чем что? Ничего не понял.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2018, 10:14:04 pm от Tuvalu »
« Ответ #4 : Сентября 28, 2018, 10:00:27 am »
Тогда вопрос более тупой :)
Чем GR отличаются от BL?
Понятно, что даташитом, но все же?
« Ответ #5 : Сентября 30, 2018, 02:12:10 am »
В смысле, с GR - бархатней голос, а с BL - шире сцена? или что-то в этом роде?
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2018, 02:13:08 am от Tuvalu »
« Ответ #6 : Сентября 30, 2018, 03:23:56 pm »
В смысле производитель, технология и т.п. :)
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2018, 03:24:07 pm от burd-ig »
« Ответ #7 : Октября 01, 2018, 03:05:32 pm »
Иногда ваши посты вызывают у меня полнейшее недоумение. То ли вы общаетесь посредством гугл-транслейта, то ли вы просто издеваетесь.
Судите сами:
burd-ig:  Чем GR отличаются от BL?
Tuvalu: в смысле?
burd-ig: В смысле производитель, технология и т.п.
Т.е. вы полагаете, что у GR и BL разные производители? Несмотря на то, что у них общий даташит Toshiba?
« Ответ #8 : Октября 02, 2018, 11:08:25 pm »
Чем отличаются BF245A от BF245C ?
Просто разные индексы, разные группы по параметрам:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4457-c6f057b865.gif[/img]
А вообще - это классификация по названию цветов:
GR - green
BL - blue
Y - yellow
V - violet
« Последнее редактирование: Октября 02, 2018, 11:20:13 pm от ZAQ »
« Ответ #10 : Октября 03, 2018, 03:48:48 am »
Ну, это он и так знает, он же написал: "Понятно, что даташитом".
jeff2
« Ответ #11 : Октября 14, 2018, 09:18:18 am »
Как здесь уже писали, смотря где использовать. Я, например, собрал истоковый повторитель на 2SK170 BL в самодельную электрогитару на, якобы, корейских хамбакерах, и она зазвучала! Вычитал на одном из форумов, где товарищ пытался "на пальцах" объяснить разницу в звучании до и после переделки, мне понравилось. Цитирую: "Если раньше гитара звучала пум-пум-пум, то сейчас она звучит тыц-тыц-тыц". Нагрузочная способность данного транзистора очень хорошая, звук, даже при мощной атаке не искажает. Попробую вставить схему.
KEL
« Ответ #12 : Октября 15, 2018, 01:05:51 pm »
Регулятор тона какой-то чудной там, а как он на слух звучит?
andion
« Ответ #13 : Ноября 05, 2019, 02:46:40 pm »
Приветствую. у меня такой вопрос я хочу запараллелить два транзистора 2145 но я не знаю как.
andion
« Ответ #14 : Ноября 05, 2019, 02:51:18 pm »
попробовал вот так, не получилось.
« Ответ #15 : Ноября 06, 2019, 09:43:23 pm »
А чего вы просто не соединили первый пин - с первым, второй - со вторым и т.д.? А то у вас на рисунке чёрт-те что такое.
Может вы хотели запараллелить два транзистора, находящихся в одном корпусе? Так это тоже элементарно - истоки уже соединены (пин 2), осталось соединить между собой затворы (4 и 5) и стоки (1 и 3).
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2019, 09:46:18 pm от Tuvalu »
andion
« Ответ #16 : Ноября 07, 2019, 05:01:11 pm »
Спасибо большое
