Автор Тема: Малошумящие p-n-p транзисторы  (Прочитано 24688 раз)
Polycross
« : Августа 15, 2018, 05:05:14 pm »
Закончился запас советских КТ3107Л, в магазинах и у друзей не нашел. В том числе альтернативных BC559 и BC560. Очень хорошо подходили 3107Л, по хорошему Hfe и низким шумам на действующем импедансе около 2 кОм (схема конденсаторного микрофона с усилением после ПТ и заводом ОС на исток). Предложили на заказ 559/560, но, встречал в инете мнения о плохих их подделках. Подскажите, пожалуйста, возможные альтернативы 3107Л, чтобы были действительно с низким шумом при входном 1-2 кОм, и хорошей бэтой. Мин. шум важен, т. к. микрофон "удаленный", для снятия дальнего плана, "эмбиента" акустически звучных помещений.
« Ответ #1 : Августа 15, 2018, 10:56:24 pm »
В смысле шумов, 559/560 ни разу не аналог 3107. Для источников с Z=100...600 Ом (микрофоны) вам нужны транзисторы с умеренным/низким r_базы. Это 2N4401/4403, BC637/638, BC327-40/337-40, BC807-40/817-40, (какие из этих парных именно p-n-p не помню, смотрите сами); японские 2SA970, 2SB737, 2SA1083-85, 2SA1316. Читал, но не пробовал 2N5401/5551, MPSA06/MPSA56.
Самый малый шум у японцев (кроме 970). Такого же шума можно достичь параллельным включением по 2-4 европ/амер транзисторов в плечо из этого списка. Но даже по 1 транзистору в плечо обычно с головой.
В микрофонных предах большой Hfe не нужен, т.к. R_in всё равно ограничивается величиной 2...3 кОм.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2018, 10:57:11 pm от Tuvalu »
Polycross
« Ответ #2 : Августа 16, 2018, 01:36:07 am »
Tuvalu, благодарю за информацию, в предах как раз ставлю пары 4403+bc549c и сумматор на ОУ, схема преда подобна микампам во многих микшерах. Подразумевал схему самого микрофона, по концепции Rode NT1-A. И в мультисиме, и собранный "в железе" показывает хорошие параметры. Решил собрать еще один, но не нашел 3 малошумящих p-n-p. Вложил схему, но Вы ее, скорее всего, знаете. Исключил цепи фантомного и преобразователь поляризующего, т. к. собрал отдельный внешний БП.
Tuvalu, если будет время и желание, подскажите, какие "подводные камни" у подобных схем (когда на исток подводят напряжение ОС), чувствую, помимо расширения динамического диапазона сверху и снижения гармоник, наверняка есть побочные эффекты, так как не часто вижу подобные решения в конденсаторных микрофонах. Кстати, где-то год назад в мультисиме проверил предложенную Вами модификацию AKG C414, все понравилось, но, подходящих полевиков не нашел, а так нацеливался на концепцию от AKG. На всякий, ниже схема от NT1-A:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4429-aa49aa9ccb.png[/img]
« Последнее редактирование: Августа 16, 2018, 01:39:49 am от Polycross »
« Ответ #3 : Августа 17, 2018, 07:16:28 pm »
Polycross, в этой схеме пойдут 850/860 и мн. др. Если боитесь подделок, юзайте смд. Ещё лучше, смд не сильно популярных типов, например BCW60/BCX70, BCW61/BCX71, буквы (грейд) выбирайте по даташитам - Hfe, макс. напряжения и т.д. Хорошо пойдут вышеназванные 4401/4403 (смд префикс не помню), BC807-40/817-40, MMBT5086,87,88,89,  японские 2SA970/2SC2240, 2SA1015/2SC1815 и мн. др. (но этих японцев безбожно подделывают, лучше ищите смд low noise, for audio и т.п.).
Никаких подводных камней в этом - 100%ООС - нет. Сложный повторитель на базе упрощённого (т.е. без дифкаскада) дискретного ОУ. Правда, пока не совсем понятно назначение Q3, надо будет посмотреть в симуляторе.
Но мне больше нравится схема AKG, она малочувствительна к прараметрамт ПТ (токи, ёмкости, крутизна). Просто выбирйате по U_отс - "снизу" до 1,5В, "сверху" - на пару В (++) больше.
Я ответил.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2018, 01:55:12 am от Tuvalu »
Polycross
« Ответ #4 : Августа 18, 2018, 12:21:36 am »
Tuvalu, очень помогли, спасибо за ценную информацию. 2SA970 и 2SC2240 есть в наличии. Потестирую, может и вполне нормальны окажутся, в смысле подделок. Экспериментировал с разными Hfe транзисторов в этой схеме - похоже, схема не критична по этому параметру - держит и с Hfe 200, без роста гармоник и нелинейностей.
Если кому будет интересно - ниже про функцию Q3.
С Q3 давненько, пару дней голову ломал - он, если верно понял и помню, открывается напряжением с ОС, через 1 мОм в базу: чем выше ток стока (больше открыт полевик) тем больше постоянка ОС открывает Q3, при этом с коллектора Q3, через "затворный"  резистор, на затворе ПТ повышается отрицательное закрывающее напряжение (отн. истока). Перепробовал несколько полевиков - эта цепь с Q3 авторегулирует ток стока на уровне около 0,9 мА. С КП303А получилось под 1 мА. Причем, не зависит от питания - схема нормально работает и от 9, и от "нормальных" 14-15В. Думаю, разработчики это сделали для упрощения наладки - не надо подгонять раб.точку ПТ. Я пробовал заменить Q3 резистором, подбирая им ток стока КП303А около 1 мА, получилось около 900 кОм. Схема работала нормально. А через конденсатор 0,33 мФ, с ОС, в нижнюю точку резистора затвора идет переменка сигнала, повышая вх. сопротивление. Извинения, если чего напутал с принципом этих цепей - разбирал схему "по косточкам" очень давно.
