Автор Тема: ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОЛЕЗНЯШКИ: универсальный блок питани  (Прочитано 21723 раз)
peratron
Конструкция не содержит каких-то инженерных изысков и схемотехнических откровений - просто нужная в работе вещь, которой вездесущие китайцы предложить не удосужились и потому пришлось самостоятельно разработать её для своей лаборатории.
Впрочем, может быть на рынке и есть аналогичные модули - если сообщите мне о таких, буду признателен: мне оказалось проще сделать нужное из того, что нашлось в загашнике и не рыскать по интернету в поисках изготовителя.
Коллегам по DIY-цеху этот проект предлагается из соображений экономии времени: приспичило? Просто повтори и не трать время попусту!
ПРЕАМБУЛА.
На Али имеется предложение модулей только для цифровых поделий - два канала положительного питания с переключением 3.3В/5В.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://ae01.alicdn.com/kf/HTB13U7jorGYBuNjy0Foq6AiBFXau.jpg[/img]
Поскольку я занимаюсь в основном аналоговой схемотехникой, то мне нужен макетник с стандартизированным двуполярным питанием от 1.2 до 15...24 В.
Крепление модуля к макетке - это правильно. Но жалко занимать макетное пространство - лучше модуль закрепить на торце.
Исходя из этих соображений и был разработан модуль своей конструкции.
СХЕМА
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://peratronika.ucoz.ru/_pu/0/55543899.gif[/img]
Поскольку требуется питание двухполярное, то адаптер содержит только трансформатор - выпрямление обеспечивается в самом модуле.
Для того, что б не иметь проблем при отладке и не городить схему токовой защиты, используются стабилизаторы с встроенной защитой ~100 мА - LM317L/LM337L.
Режимы стабилизаторов переключаются джамперами - фиксированное напряжение 12 В и 15 В. Третий режим - плавная регулировка подстроечным резистором в диапазоне 1.5...27 В.
Никаких других особенностей нет.
Поскольку макетник у меня из пары соединённых впараллель досок имеет достаточную ширину, то нашлось место для цифрового импульсного источника, который взят готовым на али:
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Ultra-s...2725197594.html
КОНСТРУКЦИЯ
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://peratronika.ucoz.ru/_pu/0/09252344.jpg[/img]
Печатная плата выполнена по "полутораслойной" технологии: сторона деталей используется, как сплошной земляной полигон. Отверстия под выводы деталей со стороны полигона зенкуются, кроме тех, которые соединены с землёй. Эти выводы пропаиваются с обеих сторон.
Размещение деталей:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://peratronika.ucoz.ru/_pu/0/04100245.png[/img]
Перед установкой деталей полигон заклеивается скотчем - это предотвращает замыкания и придаёт хороший внешний вид, не уступающий промышленному изготовлению.
ПРОЕКТ в формате PROTEUS: http://peratronika.ucoz.ru/PP_files/LAB_PWR-2x15.pdsprj
Для ЛУТ распечатайте топологию, использовав в качестве принт-сервера программу PROTEUS версии не ниже 8.6.
