Автор Тема: Радиофильский УКВ прием  (Прочитано 92169 раз)
geran
« Ответ #40 : Августа 14, 2021, 10:37:15 am »
Не понимаю чего вы тут взъелись на приемники?
Я не блаблатор а носитель смысла.
Какой смысл слушать FM если есть интернет-радио. А если его нет, интернет радио?
Я принимаю аналоговый синус-сигнал с антенны, не цифровой, преобразую его В ПЧ, усиливаю и отправляю на цифровой 1 бит демодулятор где происходят очень нетривиальные вещи.
С его выхода я получаю высококачественный КСС сигнал и прогнав его через стерео-декодер получаю  два канала стерео. Выполнение этой цепочки преобразований есть ВЫСШАЯ СТАДИЯ НАСЛАЖДЕНИЯ а вовсе не музыка и не реклама на FM. Хотя музыку я тоже люблю но она вторична  а интернет-вещание я вообще не рассматриваю.
Вот скажите честно что заводит гитариста, прохождение звука через ламповые тракты искажаясь при этом или сами ноты музыки? Я видел много гитаристов и все они любят кренч а другие любят  сильный перегруз для металла. Что такое перегруз? Это ограничение сигнала по амплитуде и обрастание гармониками при этом. Ну почему гитаристы не слушают звуки гитары через интернет-вешание а извлекают их из своего усилителя или преампа? Потому что СВОИ ЗВУКИ ЛУЧШЕ!
Звуки своей гитары и своего преампа. Так и у меня, свой сигнал получаемый с антенны лучше чем гадость с интернет-вещания.
А что вы знаете про перегруз? Да скорее всего ничего. То что это ограничение может быть только что узнали а был такой радиолюбитель Кетнерс и он  был видимо гитаристом по совместительству и в 1984г он опубликовал интересный материал про некий новый вид ограничителя в котором не вырезается частотная информация а гитара может звучать как орган. Я заинтересовался, но не хватало материала. Однако он подошел после и я вдруг увидел что базовая схема Кетнерса как две капли воды похожа на схему цифрового преобразователя с автокорреляцией с той лишь разницей что первая аналоговая а вторая цифровая. Но узлы те же.
Основной элемент XOR в цифровой схеме полностью аналогичен по функции дифференциальному усилителю кроме автокорреляции которую в аналоговом устройстве получить нельзя.
И вот Кетнерс что-то там накрутил, какую-то задержку предложил и улучшил обычный крэнч до чего-то вообще необычного. Но популярности это не имело, скорее всего по причине не понятности. Чесгря мне и самому не понятно что там Кетнерс накрутил. Нужна какая-то более-менее качественная линия задержки сигнала на небольшое время, это может быть дилей цифровой, сегодня такие делают и вставляют в микшеры.
Изменяя время задержки можно менять эффект. В общем это особый перегруз с тяжелой теорией, но легкий на ухо.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2021, 10:40:42 am от geran »
RUS
« Ответ #41 : Сентября 05, 2021, 01:33:19 am »
- ''СВОИ ЗВУКИ ЛУЧШЕ!
Звуки своей гитары и своего преампа. Так и у меня, свой сигнал получаемый с антенны лучше чем гадость с интернет-вещания.''
это называется ''Индивидуальностная Психоакустическая Оптимизация''
= СВОЙ звук и УЗНАВАЕМЫЙ ПОЧЕРК
(но его необходимо СОЗДАВАТЬ (а не копировать готовое серийное размноженное в миллионах одинаковых экземпляров).
Всё это требует денег , времени и что важно - ИСТИННЫХ ЗНАНИЙ о данном предмете обсуждения.
Оффлайн geran
    • http://people.overclockers.ru/digiandr/gallery
« Ответ #42 : Января 26, 2022, 09:39:22 pm »
Доброго вечера! Всем антикоронавирусам.
Для чего слушать FM... ОБЪЯСНЯЮ:
FM это единственный УДОБНЫЙ источник  ПЧ-промежуточной частоты с частотной модуляцией для
ЭСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕМОДУЛЯЦИИ 1 БИТ цифровым демодулятором на основе автокорреляции.
Ничто другое не подходит. Слушая отмечаю что  звучание на выходе блока скорее всего отличается в лучшую сторону относительно звука на входе всей системы, то есть тот самый цифровой плей-лист.
Этому есть обоснование, автокорреляция часть мусора вырезает и звук даже если в нем есть шум приобретает необычайную слитность-неразрывность, ранее такое называли ОТСУТСТВИЕМ ВЫПАДЕНИЙ. В цифровом плейлисте есть файлы которые пожаты и сжатие это создание музыкального шума с искусственными выпадениями, потери это выпадения. Система демодулятора их заглаживает и улучшает звук, можно сказать исправляет исходник с потерями до звука без потерь.
В плане эксперимент с оцифровкой в ШИМ 1бит  и пропусканием этого через демод
Подъискиваю хорошую схему ADC 1 бит , что-то вроде дельта-сигма без децимации.
На базе такой системы автокорреляции+ADC 1бит можно собрат примочку для гитары типа ОРГАН.
Прецедент был описан в 1984г:
но там система была аналоговая, а на цифре проще обеспечить рабочую линию задержки
« Последнее редактирование: Января 26, 2022, 09:44:09 pm от geran »
