Автор Тема: Apollo Booster  (Прочитано 16984 раз)
Pendulov2015
Apollo Booster
« : Июня 03, 2018, 10:52:19 pm »
Всем доброго времени суток. В данном ремесле я новичок и в качестве первый педальки решил попробовать собрать сей простенький агрегат. Распихал на макетной плате все как на картинке, источник питания - крона 9V. Транзистор заменил на МП41А. На выхлопе получил высокочастотный свист.
Где я мог допустить ошибку?
« Последнее редактирование: Июня 03, 2018, 11:03:07 pm от Pendulov2015 »
Pendulov2015
Apollo Booster
« Ответ #1 : Июня 04, 2018, 04:45:25 pm »
Добился определенных успехов пересобрав схему на мекетке туеву хучу раз. Сигнал проходит, но очень тихо... На 24 дБ приходится поднимать, чтоб было слышно
Вопрос тот же. Где мог ошибиться?
« Последнее редактирование: Июня 04, 2018, 05:03:39 pm от Pendulov2015 »
steeler1889
Apollo Booster
« Ответ #2 : Июня 04, 2018, 09:10:03 pm »
Твоя МПшка не в режиме ! Поставил-забыл не пройдет. Промизделие  и самопал. О усилителе на транзисторе- читаем школьную литератеру. Хочешь. научишся.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2018, 09:12:01 pm от steeler1889 »
steeler1889
Apollo Booster
« Ответ #3 : Июня 04, 2018, 09:13:27 pm »
Забыл вставить промизделие.....
steeler1889
Apollo Booster
« Ответ #4 : Июня 06, 2018, 07:22:15 pm »
Ну и как успехи ? Что то затих....
Apollo Booster
« Ответ #5 : Июня 08, 2018, 12:28:21 am »
Батарейку нужно попробовать зашунтировать конденсатором, что не показано на схеме. Дополнительный электролитический конденсатор 47мкФ 16В подключить к контактам батарейки параллельно, соблюдая полярность.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2018, 12:30:09 am от ZAQ »
Pendulov2015
Apollo Booster
« Ответ #6 : Июня 09, 2018, 07:30:18 pm »
Затих. Жду посылку из Китая. Книжки читаю. А пока на макетку подключил кнопку DPDT (с 3PDT мы не подружились еще). И потихоньку разбираюсь в вопросе печатной платы.
Точно... Еще же убрал кондей на 1800 пФ и все зазвучало. Но теперь уже слишком громко. На записи все страшно клипует. Хотя звук радует.
https://yadi.sk/d/jxHUiJPy3XbHPa
« Последнее редактирование: Июня 09, 2018, 07:45:38 pm от Pendulov2015 »
steeler1889
Apollo Booster
« Ответ #7 : Июня 11, 2018, 07:55:59 am »
Звук, не пугает. Уровни гитара-основной усилитель подобрать, звучание чистого услышать. Сделать высокоомный вход и вперед. (типО такого).
