Автор Тема: Мех. обработка аморфных материалов.  (Прочитано 20324 раз)
kolyay
« : Февраля 10, 2018, 02:12:31 pm »
Здравствуйте. Интересует как и чем можно разрезать аморфную ленту из сердечников. И ещё вопрос - из каких сердечников? Из одних режется кое-как из других разлетается как стекло. Бывют ли кольца, где лента намотана прямая, а не скрученная как пружина?  В чём отличие между аморфным сплавом и нанокрисаллическим? Где купить сердечники хотя бы Гаммамет, не 1000 шт? В общем подскажите, если кто сталкивался или в курсе? Спасибо.
 Мне нужна в ленте высокая индуктивность, малое насыщение, малая коэр.сила. Кого интересует просто кольцо в контейнере, то они есть в УЗО, причём одно УЗО мне попалось с мягкой лентой, как олово и хрустит так же при изгибе. А так же в китайских трансформаторах тока, ценой 100-200р.
« Ответ #1 : Февраля 10, 2018, 02:55:59 pm »
Я обсуждал этот вопрос с инженером.
Режут лазером, причем мне рассказали, что есть заказы сделать не только на две части, но и на 16, например...
Склеивают. Все это помещают в пластиковый контейнер.
Но про высокую индуктивность забудьте.
Вместо 100 000, например, будет только 100, даже не 1000.:o
Как-то так! :)
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2018, 02:57:35 pm от burd-ig »
« Ответ #2 : Февраля 10, 2018, 05:01:36 pm »
Режут лазером...
Мю падает после резки, я правильно понял?
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2018, 01:10:08 pm от Tuvalu »
« Ответ #3 : Февраля 10, 2018, 08:13:38 pm »
Да, и очень сильно.
kolyay
« Ответ #4 : Февраля 11, 2018, 02:19:10 am »
Вот и я то заметил. Как резанул, так Мю меняется и везде разная получается.
« Ответ #5 : Февраля 11, 2018, 11:50:31 am »
Так величина зазора тоже будет очень сильно влиять на этот разброс.
Тут ведь технология нужна, что бы размером зазора управлять.
kolyay
« Ответ #6 : Февраля 13, 2018, 09:39:34 pm »
Мне зазор не нужен, я с полосками пробовал. Нарезаю одинаковые полоски (в приспособе), и у всех полосок разные свойства.
 Спасибо, что подсказали, а то так бы и мучался с резкой.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2018, 09:40:34 pm от kolyay »
peratron
« Ответ #7 : Февраля 13, 2018, 11:25:34 pm »
Все супер-материалы страдают чудовищной чувствительностью к механическим напругам.
Причина сего в том, что именно спецификой механической обработки при их производстве магнитные домены выгоняются на уровень, существенно превышающий естественный - как результат, любое воздействие (механическое или термическое) сбрасывает кропотливо выстроенную микроструктуру к обычному состоянию.
ХИНТ: аморфы прозводятся при помощи супер-скоростного литья расплава на бешено вращающийся маталлический барабан (сильно при этом переохлаждённый) - в результате сплав охлаждается с таким градиентом скорости, что не успевает кристализироваться - это придаёт высокие магнитные свойства, но при первой возможности структура возвращается к равновесной...
« Ответ #8 : Марта 31, 2018, 10:18:40 am »
Пробовал ронять на пол пермаллоевый трансформатор и трансформатор на аморфе. :)
На пермаллое индуктивность падает заметнее :o
« Ответ #9 : Апреля 17, 2018, 06:52:31 pm »
А что Вас удивляет?
« Ответ #10 : Апреля 18, 2018, 09:03:25 am »
Ничего не удивляет.
Просто кто-то же должен  кинуть на пол и подтвердить :D
tailorprime
« Ответ #11 : Апреля 18, 2018, 08:43:45 pm »
Где аморфные сердечники можно приобрести штучно?
