Автор Тема: Нашкрябать РСВ  (Прочитано 16270 раз)
peratron
Нашкрябать РСВ
« : Января 29, 2018, 10:48:39 pm »
Делюсь проверенной на практике технологией изготовления печатных плат с привлечением ЧПУ-станка.
Приобретение ЧПУ-станка CNC2418 не оправдало возлагавшихся на него надежд - бюджетное изделие от китайских умельцев оказалось настолько сырым, что заявленную функцию миллинга РСВ (гравировки печатных плат) оно выполнить по способно из-за чудовищных вибраций инструмента.
Потому помимо доработки станка активно исследовались все возможности его использования as is. например, довеска лазера и выжигание по краске или самоклеящейся плёнке.
Частичный успех пришёл при комбинации двух технологий - ЧПУ (сверловка) + ЛУТ (топология). Этим способом удобно готовить платы небольшого размера, где совмещение топологии со сврловкой больших проблем не вызвало.
Но с требуемыми мне платами с размером до 220 мм случился облом - неточность лазерного принтера превышала допустимые границы и совместить оказалось невозможным. Попытки играться с маштабом принта показали, что общая нестабильность размеров чрезмерно велика и пятаки соскальзывают с правильно просверленных дырок.
Но тут на глаза попался любопытный ролик:
[embed width=\\\"400\\\" height=\\\"300\\\" src=http://www.youtube.com/watch?v=sNh0ubRcTYU type=\\\"application/x-shockwave-video\\\"]
Это направление стало сразу же наиболее перспективным - и я побежал отрабатывать технологию
Было найдено сильное решение: использовать в качестве шкрябера (гравёра) т.наз pogo pin, т.е. специальный подпружиненный контакт, применяемый в качестве зонда при электропрогоне печатных плат.
Оказалось, что они легкодоступны - я купил десяток погопинов по цене 7 руб/шт в розницу, а с али мне едет сотня штук за пару $$.
Сомнение вызвала доступность маркеров с подходящими чернилами - но эксперимент показал, что оба завалявшихся в загашнике перманентных маркера вполне пригодны и при аккуратной, без пробелов покраске (лучше в пару слоёв), подтравы даже полигонов не наблюдаются.
Кроме того, я усовершенствовал метод - применил вращение шкрябера: в этом случае слишком тонкий штрих острого контакта превращается в небольшую окружность, обусловленную неточностью установки патрона/цанги.
Принцип "Обрати вред в пользу" - в действии.
Шпиндель многострадального китайца запускается на малые обороты - 1...2 тыс. об/мин. В этом случае фатальные вибрации отсутствуют и можно реализовывать отрисовку топологии с высокой скоростью - 300...500 мм/мин.
На практике это выглядит как миллинг на высококлассном промышленном РСВ-гравёре - натуральная шайтан-машинка  ;)
Технология проверена в сквозном цикле - и показала отличный результат.
К сожалению, отснять процесс и результат мне нечем - но, полагаю, всё настолько просто, что дополнительных пояснений и не требуется.
ХИНТ: красить заготовку следует после сверления отверстий - при этом, поверхность после сверловки следует отшабрить, что б снять буртик от сверла (если оно притупилось). Такая последовательность сохраняет пятаки в неприкосновенности - если же сверлить по покрашенному и не ровнять буртики, то при травлении их съест и вокруг отверстия будет воротник без меди. Что неправильно...
ХИНТ: после шкрябинга следует дополнительно присушить чернила феном для повышения их стойкости к растворам.
« Последнее редактирование: Января 29, 2018, 10:51:46 pm от peratron »
geran
Нашкрябать РСВ
« Ответ #1 : Августа 14, 2021, 10:51:23 am »
Понимаю. Я тоже думал о станочке но не асилил и даже рад этому т.к. платы  теперь делаю в Китае на фабрике JLCPCB а затраты на КИТАЙСКИЙ ЧПУ+расходники считаю необоснованными, для задач изготовления плат а для других задач  может быть по другому.
