Автор Тема: Схема Di-box - preamp  (Прочитано 15162 раз)
ВладимирК
« : Января 24, 2018, 12:16:51 pm »
Друзья, подскажите кто хорошо понимает в этом....
Нужно собрать Di-box - preamp чтоб можно было писать гитару акустическую с пассивным датчиком и электрогитару тоже пассив. Тут становится понятно что вход должен быть не менее 1 мОм. Далее с Di-box - preamp будет подаваться на вход конвертера (10 кОм).
То есть цепочка - "гитара - dibox-preamp - конвертер".
Какая из четырех схем будет предпочтительнее ?
« Последнее редактирование: Января 24, 2018, 12:27:35 pm от ВладимирК »
ВладимирК
« Ответ #1 : Января 24, 2018, 12:20:55 pm »
Второй вариант
ВладимирК
« Ответ #2 : Января 24, 2018, 12:23:45 pm »
третий вариант
KEL
« Ответ #3 : Января 24, 2018, 12:26:50 pm »
Я бы первый вариант сделал, проще. Только С1 можно 22н, а С5 47мк. Но если будет перегружаться от каких-то гитар, тогда 3 вариант. Или первый запитать так же от 2 "крон".
« Последнее редактирование: Января 24, 2018, 12:30:18 pm от KEL »
ВладимирК
« Ответ #4 : Января 24, 2018, 12:27:07 pm »
четвертый вариант
KEL
« Ответ #5 : Января 24, 2018, 12:33:31 pm »
А, нужен балансный выход - для конвертера? Тогда последний вариант. А что пишут про все эти схемы, как звучат?
ВладимирК
« Ответ #6 : Января 24, 2018, 12:49:33 pm »
Так в том то и дело, что не известно как будет звучать. Но они все разные.
KEL
« Ответ #7 : Января 24, 2018, 12:53:33 pm »
Тогда 4 вариант, несложный, и микросхема хорошая. Себе сохранил схему, тоже сделаю такой буфер в комбике (там питание как раз 2-полярка, и чтоб отдельным блоком не делать) для вывода напрямую в комп.
« Последнее редактирование: Января 24, 2018, 01:00:45 pm от KEL »
ВладимирК
« Ответ #8 : Января 24, 2018, 01:05:48 pm »
На другом форуме посоветовали второй вариант только микросхему использовать - OPA 1652
KEL
« Ответ #9 : Января 24, 2018, 01:13:13 pm »
Я как понял - он с фантомным питанием по типу конденсаторных микрофонов, из-за этого ОУ работает на низкоомную нагрузку по переменному току, примерно 700 Ом. Поэтому и рекомендовали OPA-1652 с вых. током 30мА.
Конвертер имеет "фантомку"?
« Последнее редактирование: Января 24, 2018, 01:26:02 pm от KEL »
ВладимирК
« Ответ #10 : Января 24, 2018, 01:19:07 pm »
Я как понял - он с фантомным питанием по типу конденсаторных микрофонов. Конвертер имеет "фантомку"?
нет
KEL
« Ответ #11 : Января 24, 2018, 01:28:25 pm »
Ну можно и отдельно запитать от 24В на конденсатор С209 (вроде так, цифру плохо видно на схеме), удалив из схемы резисторы R204, R207 и стабилитрон.
« Последнее редактирование: Января 24, 2018, 01:31:28 pm от KEL »
« Ответ #12 : Января 24, 2018, 05:12:33 pm »
Я вам там посоветовал как раз 4. Она у меня была в списке последней. Потом даже поменял в сообщении.
Это самая простая и хорошо продуманная схема. Автор - Самуель Гронер, его схемки узнаваемы сразу.
ВладимирК
« Ответ #13 : Января 25, 2018, 12:05:40 pm »
А как вам такая схема, с симметричным выходом ? Только комбо эмулятор на TL074 выкинуть.
KEL
« Ответ #14 : Января 25, 2018, 12:35:07 pm »
Можно всё, что левее цепи 2.2mk-10k выходного ОУ, выкинуть. А  эту цепь сделать 22n-1M.
« Последнее редактирование: Января 25, 2018, 12:35:58 pm от KEL »
« Ответ #15 : Января 25, 2018, 12:36:09 pm »
Начало слизано у Гронера, только защиту (два диода) зря викинули.
А дальше - верхняя часть Op275 - не нужна, соответственно разделительный кондер (2.2uF) - тоже.
Абсолютно зря выкинули защиту по выходу - она нужна обязательно.
зря выкинули ФВЧ кондеры на выходе. Вся грязь с выхода пролезет. Даже надо бы RCR сделать.
Делайте схему Гронера, с изменениями, как на картинке.
« Последнее редактирование: Января 25, 2018, 01:45:15 pm от ДмитрийЗл »
KEL
« Ответ #16 : Января 25, 2018, 12:41:50 pm »
Много разных ОУ упоминается, но какой же лучше взять?..
« Ответ #17 : Января 25, 2018, 12:47:21 pm »
Правду?
тот, что меньше жрет!
для гитарного дела - все они более чем достаточны.  1652 я написал, как разумный, не дорогой и низкопотребляемый вариант. Достаточно безшумный
С хорошим звуком. Точно лучше, чем  opa2132/2134... Не говоря про TL072
« Последнее редактирование: Января 25, 2018, 12:49:45 pm от ДмитрийЗл »
KEL
« Ответ #18 : Января 25, 2018, 02:02:34 pm »
OPA1652: "Low Distortion: 0.00005% at 1 kHz"
А чего на 22000Гц не указать-то?  :) Раз уж позиционируется как звукотехнический ОУ.
« Последнее редактирование: Января 25, 2018, 02:16:09 pm от KEL »
ВладимирК
« Ответ #19 : Января 26, 2018, 11:38:14 pm »
Согласен , странно !
