Автор Тема: Измерение АЧХ звукоснимателей  (Прочитано 5266 раз)
nikldreamer
« : Декабря 25, 2017, 11:54:02 pm »
Здравствуйте! Наткнулся на пару тем про измерение АЧХ звукоснимателя. Я в этом не силен, прошу наставить на путь правильный) Что сделал я: нашел катушку с сопротивлением 1.5кОм, подключил к линейному выходу встроенной в мат.плату, подал с генеретора СПЕКТРАПЛЮС сигнал от 20-10000гц. Положил катушку на звукосниматель, подключил гитару к высокоомному входу второй звуковой карты,и замерил вроде как АЧХ... Так в чем вопрос. Правильно я вообще делаю? и вроде как резонанс должен быть на 2-5 кГц. а его нет вообще
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2017, 09:19:12 pm от nikldreamer »
« Ответ #1 : Декабря 28, 2017, 07:38:57 pm »
Катушка должна быть безрезонансной в интересующем диапазоне частот, т.е. она должна иметь малую индуктивность и собственную ёмкость. Поэтому, она должна быть без сердечника и содержать небольшое кол-во витков. Я мотал что-то около 100 в. не очень тонким проводом, где-то 0,3-0,5 мм.
Но лучше всего измерить так: отпаять земляной провод датчика, припаять его к одному выводу резистора 30...100 Ом, другой его вывод - на землю. В точку резистор-датчик подавать сигнал с генератора через резистор примерно 3...10 кОм. Сигнал с генератора будет ослаблен раз в 100, это надо учитывать. АЧХ смотреть на сигнальном выводе датчика (отключить его от схемы). А если интересует влияние гитарной электроники и кабеля, то датчик не отключать, а АЧХ смотреть на выходе всей гитары и на конце гитарного кабеля - эти результаты будут разными, т.к. кабель имеет собственную ёмкость.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2017, 07:43:57 pm от Tuvalu »
nikldreamer
« Ответ #2 : Декабря 29, 2017, 06:44:42 pm »
Вот что у меня получилось с катушкой на фото. Пробовал катушку как вы сказали. результаты те же, но с маленьким уровнем выхода с гитары.
nikldreamer
« Ответ #3 : Декабря 29, 2017, 07:00:40 pm »
Что это значит что АЧХ датчика такое ровное?
« Ответ #4 : Декабря 29, 2017, 07:56:23 pm »
Возможно, низкоомная электроника, которая подавляет подъём на f_резонанаса. Может, датчик такой. Горб, кстати, не обязательно должен быть. Попробуйте измерить непосредственно, как я написал.
Почитайте про оверквотинг и больше так не делайте.
KEL
« Ответ #5 : Января 07, 2018, 04:23:35 pm »
А если подать изм. сигнал с генератора через резистор 1МОм на "горячий" вывод датчика?
« Ответ #6 : Января 08, 2018, 12:23:50 pm »
Поменяется эквивалентная схема датчика. Теперь появится частотно-зависимый делитель 1 МОм/L, и, как результат, спад вниз по частоте, начиная от частоты резонанса и до точки 1МОм/R_активное. Иначе говоря, до той частоты, когда индуктивное R сравняется с активным.
Далее, на АЧХ вниз по частоте вплоть до постоянного тока будет горизонтальная линия ослабления 1 МОм/R_активное. Например, при R_а = 10 кОм, ослабление будет -40 дБ.
В общем, получится весьма кривая недостоверная АЧХ; частоту резонанса можно будет определить, а величину подъёма на этой f - никак не получится.
« Последнее редактирование: Января 08, 2018, 12:54:32 pm от Tuvalu »
