Автор Тема: Беда с Октавой МКЛ-5000  (Прочитано 5505 раз)
Melomann
« : Ноября 16, 2017, 12:00:27 am »
Добрый день друзья, примерно около года назад, я взял с авито Октаву мкл-5000(пошёл на риск). Жена каркала, как ворона "он не рабочий, он не рабочий". Сигнала не было при подключении(звуковая карта Roland UA-55 -> БП-101 -> Октава МКЛ 5000), но был дикий фоновый шум. С продавцом долго общались, он не терялся, отвечал на все мои вопросы, говорил, что там проблема с землёй может быть такая. Нашёл знакомого радиомеханика, он всё прозвонил, говорит всё в норме, но на капсюле очень слабый сигнал, почти никакой. Приговорил к замене капсюль, я взялся за голову, что делать. Связался с г. Тула с заводом "Октава", сказали присылайте на ремонт, будем смотреть. Отправил, поменяли капсюль, сказали всё восстановлено, всё работает. Приходит посылка с моим микрофоном, распаковываю, включаю, сигнал появился, при чём хороший, но шум как был, так и остался. Разобрал микрофон, смотрю лампа стоит старая, думал в ней беда. Купил 2 новых, поменял, та же ерунда. Следы ремонта были видны. Заземление сделано на розетках на студии, по моей просьбе для данной октавы. Ранее никогда не сталкивался с ламповыми микрофонами, практика только с конденсаторными была, уже всё проклял, не знаю что делать с ним, хочу оценить его звук и работать с ним. Провод на батарею от блока тоже делали(колхозная земля) и от корпуса компьютера, результата нет. Подскажите товарищи знатоки, кто с данной бедой сталкивался и как её решить. В другие звуковые карты тоже втыкали штук в 5(разных) и в пару микшеров, везде фоновый шум, в наушниках шум такой же, как и в мониторах. Помогите люди добрые, кто шарит...
« Ответ #1 : Ноября 16, 2017, 07:12:06 am »
Насколько я слышал, беда часто скрывается не в микрофоне, а в блоке питания у этого микрофона.
Вроде как, именно блок питания в первых моделях МЛЛ-5000 потом заменили на более совершенный.
Было бы хорошо проверить ваш микрофон с другим блоком питания.
Сразу будет понятно где искать.
Melomann
« Ответ #2 : Ноября 16, 2017, 07:29:15 am »
Спасибо за ответ, у нас в городе вряд ли получится найти второй блок питания для данного микрофона, я конечно попытаюсь, но в ремонт отправляли вместе с блоком и проводом 5-pin. Инженер с ПАО "Октава" сообщил, что блок питания тоже полностью перебрали, он рабочий, провод тоже. Провод XLR с другими микрофонами(конденсаторными) работает без нареканий. Так и ломаем головы, где же собака зарыта)
« Ответ #3 : Ноября 16, 2017, 07:33:32 am »
О том и речь, что блок питания "рабочий"..., с точки зрения, выдавать анодное и накальное напряжение.
Melomann
« Ответ #4 : Ноября 16, 2017, 07:56:29 am »
Придётся попытаться родить такой же блок питания)
« Ответ #5 : Ноября 16, 2017, 08:00:56 am »
Вы еще запишите свой фоновый шум, может кто еще дельное подскажет...
Кстати, я вспомнил, что у меня студенты лет 6-7 назад мучились с такой же проблемой. Купили с рук микрофон. Непонятный фон. Решилось именно заменой блока питания.
Теперь совсем вспомнил :)  Тогда БП-100 поменяли на БП-101
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2017, 08:11:12 am от burd-ig »
Melomann
« Ответ #6 : Ноября 16, 2017, 08:52:24 am »
у меня БП-101, шум запишем на днях, скину сюда, спасибо за совет.
« Ответ #7 : Ноября 16, 2017, 11:11:26 am »
Melomann, прежде всего, надо разобраться- шум и вас или фон? Т.е.: "шшшшшш" или "уууууу"?
Разобраться можно. Если в Ижевске не найдёте специалиста, то присылайте. Посмотрим.
Быстро только не обещаю- работа.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2017, 11:14:59 am от Sonic »
Melomann
« Ответ #8 : Ноября 16, 2017, 04:15:51 pm »
Шум такого плана "УУУУУ"))) сегодня ребята прозвонят осциллографом и блок и сам микрофон, шум запишут наверно только к завтрашнему дню, как запишут сразу сюда скину, спасибо за ответ)
« Ответ #9 : Ноября 16, 2017, 04:31:57 pm »
Тогда проблема может быть с земляной петлёй или плохой фильтрацией питания.
Сам силовой транс не сильно гудит?
Пусть замеряют режимы питания лампы прямо на её выводах (накал, анодное- между анодом и катодом), напряжения поляризации капсюля (до высокоомных резисторов, а не после). Скиньте их сюда. Не помню, там 6Ж1П стоит или другая?
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2017, 04:39:37 pm от Sonic »
Melomann
« Ответ #10 : Ноября 16, 2017, 07:05:33 pm »
Да, лампа 6Ж1П стоит, верно, шум он один, врубил и буквально через минуту начинает гудеть так "УУУУУ...", видимо лампа накаляется и появляется фоновый шум. Ещё один момент выявился после ремонта на ПАО "Октава", когда мы поменяли лампу на новую, включили в разобранном виде и трансформатор в микрофоне начал попахивать, по-этому отдали парням знакомым на прозвонку. По результату я сразу же отпишусь сюда, потому что вопрос интересный и мы очень хотим дать 2 жизнь данному микрофону), спасибо за совет, я им передал.
chimik
« Ответ #11 : Ноября 17, 2017, 04:38:43 pm »
Может стоит уже обратиться к профессионалам, пока Вы его окончательно не убили? Я не имею в виду завод Октава.
