Автор Тема: Посоветуйте VGA  (Прочитано 3645 раз)
Посоветуйте VGA
« : Октября 05, 2017, 03:50:51 pm »
Посоветуйте недорогой управляемый напряжением усилитель.
Диапазон регулирования усиления 20..30дБ хватит. Стоимость в пределах $2. Точность передачи сигнала не особо важна, 1% искажений не помеха - нужен для сервисных функций. Точность регулировки усиления желательно тоже не хуже 1..2%. Частотный диапазон сигнала: не уже звукового.
В какую сторону смотреть не знаю, нашел вот TL026, быть может есть что попроще..
« Последнее редактирование: Октября 05, 2017, 04:12:32 pm от Юрий Сергеевич »
Посоветуйте VGA
« Ответ #1 : Октября 06, 2017, 03:37:32 pm »
Подумал я чуть-чуть - с VGA сильно сложно получается.
А хочется защиту выходников по ОБР/SOA.
Просто сумма тока и напряжения не катит, т.к. график ОБР довольно точно соответствует их произведению, значит нужно перемножать.
Вот накидал схемку и немного впал в грусть - сюда тоже нужны не простые транзисторы, а пары. И дифференциальный съем выходного сигнала срабатывания тоже не радует.
Пока тупик.
Показано одно плечо.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2017, 03:40:22 pm от Юрий Сергеевич »
Посоветуйте VGA
« Ответ #2 : Октября 06, 2017, 08:12:40 pm »
LM13600, 13700 как раз дешевле $2. В soic примерно $1,5, у нас, по крайней мере.
В даташитах см. рис. Four-Quadrant Multiplier
Он же конфигурируется и как и VCA (VGA по-вашему), и как мн. др. полезных схем.
Если хотите получить такую точность (1%), не допускайте больших напряжений на входах (дифусилителя). Ориентируйтесь на несколько десятков мВ. См. график Distortion vs. Differential Input Voltage.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2017, 08:13:27 pm от Tuvalu »
Посоветуйте VGA
« Ответ #3 : Октября 06, 2017, 11:35:16 pm »
Благодарю Вас, это как раз то что нужно.
Смущает только одна деталь - температурная нестабильность крутизны. Для нормальной работы защиты важен именно абсолютный модуль усиления; если я правильно понял, в данном случае он будет сильно гулять с температурой, а с ним и ток срабатывания при определенном напряжении на транзисторе. Может быть, это можно скомпенсировать, учитывая две схемы в корпусе и их идентичность (?), однако температурная зависимость не конкретизирована и вполне может иметь случайный характер для разных экземпляров схем, в том числе и для двух в одном корпусе. Как-то так.
