Автор Тема: Можно ли исключить каскад усиления напряжения?  (Прочитано 4877 раз)
Добрый день.
Есть идея - построить гибридный транзисторно-ламповый усилитель. Так, чтобы транзисторным был только выходной каскад в классе AB с нормальным двуполярным питанием. Соответственно, чтобы он выполнял только роль усилителя тока.
Усиление же напряжения будет происходить полностью на лампах, и между ламповым каскадом и выходным будет один разделительный конденсатор.
В связи с этим есть желание сократить до минимума транзисторные каскады. Оставлять только выходной - есть сомнения, что с нагревом у него не будет дрейфовать рабочая точка и не будет постоянки на выходе. (Или я ошибаюсь?)
Поэтому мысль: а что если добавить один дифф. каскад для реализации обратной связи по постоянному напряжению? Либо другой способ ввести ООС по напряжения для стабилизации рабочей точки в первую очередь?
Жду конструктивной критики и предложений...
« Последнее редактирование: Августа 26, 2017, 05:15:08 pm от NovaPA »
