Автор Тема: ЧМ-СТЕРЕО тюнер по новому  (Прочитано 5079 раз)
geran
« : Августа 04, 2017, 12:37:17 am »
Эта тема началась не шатко не валко, в процессе доводки заводских ТЮНЕРОВ. Доводка нужна для получения лучшего звучания. Несмотря на небольшое число любителей ЧМ-ТЮНЕРА в
качестве источника, звук некоторых тюнеров весьма радует, иногда конкретно бодрит.
И вот утилитарно прорабатывал варианты улучшений в тюнерах и в основном это было связано с заменой ОУ, конденсаторов, диодов выпрямителя. Это давало результат, но по моему надо что-то большее.  Постепенно стало ясно что метод устарел.
Тогда задача была обновлена. Доработка не заменой деталей а заменой узлов.
В первоочередное поле зрения попали 3 узла тюнера:
ДЕМОДУЛЯТОР
СТЕРЕОДЕКОДЕР
СТАБИЛИЗАТОР питания
Многие тюнера имеют перемножительный (квадратурный) демодулятор который перемножает два сигнала ПЧ, второй сигнал получен из той же несущей путем сдвига фазы на 90 градусов.
Это конечно суррогат, но весьма прижился.
Второй вариант- ДИОДНЫЙ ДЕМОДУЛЯТОР по схеме детектор отношений.
Он хорош, но при малейшей расстройке дает резкий рост нелинейных искажений и у него запутанная схема питания контуров. Если почитать теорию то становится ясно что реально запутано.
Он широко применяется в старом радио и иногда в высококлассном радио.
Синхронный демодулятор с ФАПЧ-наиболее сложный и в подходе и в настройке и в прогнозах результата. Довольно редкий демодулятор, имеет в себе систему ООС через звуковую и промежуточную частоту. Еще со времен СССР помню что метод приема с ФАПЧ всегда сопровождается некоммерческими эффектами, щелчками и прямым детектированием.
ФАПЧ на ПЧ тоже нуждается в особенном подходе.
Также важно качество усилителя ПЧ, его шумность и его полоса. Широкополосные усилители для качественного звука не подходят ИМХО. Среди реализаций часто применяется усилитель-ограничитель на дифференциальных каскадах. Такие усилители встроены в многие микросхемы и иногда дают грязное звучание и сильно пережеванное. Думаю это в первую очередь относиться к советским микросхемам К174ХА6 и К174УР3, но и панасониковская AN7273 не намного лучше.
Определенный прогресс представляют микросхемы LA1235, HA1137, AN377, у них есть выход усилителя-ограничителя, который специально подготовлен для возбуждения QUAD- демодулятора
Этот выход можно использовать для обхода, чтобы подключить к микросхеме свой внешний демодулятор лучшего качества.
Практически проверено что снять сигнал ПЧ с микросхем других типов где только катушка подключается невозможно, микросхема теряет всякую адекватность работы и уровень ПЧ получается очень низкий, потребуются усилители. Я как-то сразу прочувствовал что LA1235 это стандарт для качественных решений. Уровень ПЧ с выхода 8 примерно 50мВ, у AN7273 в 10 раз меньше.
Что я хочу получить? Чтобы радиостанции можно было легко отличать по качеству модуляции, чтобы был глубокий бас и разделение каналов, чтобы звучала середина и "грудь голоса", чтобы грязная модуляция сразу давала грязное звучание.  А то знаете, в автомагнитолах что ни настрой звучит одинаково плоско и погано. Также и во многих тюнерах. На демодуляцию забили и в основном тренируются в несущественных подходах к схемотехнике или же вовсе качество звука заменили сервисом.
Попалась реализация демодулятора на расстроенных контурах, с более широкой областью S-кривой за счет двух контуров и питание их симметричное, противофазное что удобно.
Еть конечно такой метод: берем и повторяет 1:1 заводскую схему и она будет работать в отличие от любительской. Но мне известен демодулятор в Ласпи-005 и он слишком не понятный, чрезмерно много деталей содержит и 3 контура однако а не 2. Назначение 3 контура вообще вам никто не скажет. Как и подробного описания работы этого демодулятора нет.
Качается он советской микросхемой К174ХА6 что есть неприемлемо для новых прокачанных разработок. К тому же качество работы советской микросхемы скверное, сигнал ПЧ слишком грязный. В 80-х годах это было нормально, хватало качества в расчете на убогие источники микросхемы не сильно портили звук.
И вот остановился я на схеме симметричной, с двумя контурами и по виду сильно напоминает детектор отношений.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i95.fastpic.ru/big/2017/0804/24/d093b61d058d507200c1735c643b6824.gif[/img]
Но схема детектора это мало. Еще нужен качественный драйвер детектора (усилитель ПЧ), выход дифференциальный трансформаторный. Снимаем КСС с детектора и далее его надо усилить в 10 раз. Для этого применил современный ОУ OPA2134PA  с делителем ООС без конденсатора.
Чтобы ОУ подключить без конденсатора требуется вируальная земля, на второй половинке ОУ.
Ну и чтобы все это отлично звучало надо питать от аудиофильского стабилизатора с умножителем емкости, узел на LM317 и двух транзисторах.
И даже это далеко не все что надо. Пока что в проектах 2 штуки аудиофильских стереодекодера а также качественный усилитель ПЧ с выделением уровня сигнала и с минимумом пьезофильтров.
Теория такова что керамические пьезофильтры не только выделяют полосу частот но и засыпают грязью эту полосу из-за собсно колебательных шумовых процессов в пьезокерамике.
Поэтому или совсем отказаться от пьезика что выглядит большой победой разума или поберечь разум и не сильно ломать голову о предметы и применить  таки 1 пьезофильтр. В каком месте вопрос спорный. В современных тюнерах применяют 2-4 пьезофильтра что выглядит удручающе, ведь их шумы не поглощаются а суммируются. Нужна еще полоса ПЧ от 250кгц до 300кгц.
Приблизительная схема ПЧ подготавливается.
geran
« Ответ #1 : Августа 04, 2017, 12:42:27 am »
Первое макетирование выглядело так:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i96.fastpic.ru/big/2017/0702/bd/55e1fd83f36566a0f0a327103a5006bd.jpg[/img]
geran
« Ответ #2 : Августа 04, 2017, 02:21:00 pm »
Навел некоторый порядок в схемах
Схема детектора
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i92.fastpic.ru/big/2017/0804/24/02b629c2fee4dbdaa41ef13e75e73424.gif[/img]
схема УО ПЧ+формирователь
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i96.fastpic.ru/big/2017/0804/a1/7464f7219e50495ce1d63fccad81d0a1.gif[/img]
Предварительный усилитель ПЧ
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i94.fastpic.ru/big/2017/0804/9b/f4fffbea1576b968f04ec0eb76c1ef9b.gif[/img]
Пьезофильтр можно включить  раньше
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i93.fastpic.ru/big/2017/0804/d6/2a26814b7146b5aea5afc3d06b37fcd6.gif[/img]
geran
« Ответ #3 : Июля 02, 2018, 11:45:39 am »
Решил здесь больше не продолжать и перенос сюда http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2839
