Автор Тема: Ламповый усилитель из радиолы Рекорд-353  (Прочитано 4471 раз)
nikldreamer
Здравствуйте!) Хочу посоветоваться. Досталась мне радиола Рекорд 353.  Хочу сделать из ее деталей гитарный усилитель. В технике я не профи, но немного знаю. В радиоле, как я считаю, есть почти все необходимое.Трансформатор сетевой и выходной. Лампы: 6н2п, 6н3п, 6п14п, 6к4п, 6и1п. Знакомый предложил схему, хочу ее собрать. В чем вопрос... Проверьте схему, стоит ли собирать по этой схеме? хочу уже заказывать не достающие детали, что бы не ошибиться решил проверить. спасибо
nikldreamer
« Ответ #1 : Июля 20, 2017, 10:55:19 pm »
Бп схема
nikldreamer
« Ответ #2 : Июля 20, 2017, 10:58:03 pm »
и сама радиола
« Последнее редактирование: Июля 20, 2017, 10:58:20 pm от nikldreamer »
« Ответ #3 : Июля 21, 2017, 10:56:14 am »
По моему коряво получится
6н3п на входе со странными рабочими точками,
зачем спаривать 6н2п - непонятно. Рабочая точка там - тоже плохо, будет тянуть сеточный ток и грязно звучать
По идее я бы сделал предусилитель так - два каскада усиления на 6н2п, потом темброблок, + возможно повторитель на 6н3п, но не обязательно.
Но главные проблемы на счет выходного транса - он скорее всего не будет звучать, как надо для гитары
nikldreamer
« Ответ #4 : Июля 21, 2017, 11:23:02 am »
А как все это в рабочую схему организовать?) дело в том, что я могу только развести печатную плату да собрать... а посчитать рабочие точки и все такое не могу. не хочется ошибиться в деталях, и так денег нет.
« Ответ #5 : Июля 21, 2017, 11:33:07 am »
Думаю, что с такой базой ничего сложнее этого:
http://www.atps.net/Projects/LCVA.html
делать не стОит.
Возможно добавить электролит в катод (С2 = 22мкФ), и изменить С3 на 1мкФ.
С1 можно закоротить, если педальки правильно сделаны.
6н2п вместо 12ах7, 6н3п вообще не нужна
P.S.
надо добавить RC для питания преда
« Последнее редактирование: Июля 21, 2017, 11:35:46 am от ДмитрийЗл »
nikldreamer
« Ответ #6 : Июля 21, 2017, 11:59:24 am »
делать не стОит.
P.S.
Спасибо, с этим понятно. а выходной трансформатор, перемотать в гитарный, как то можно? в радиоле стояли два динамика на 8 Ом, подключенные последовательно.  Еще хотелось оставить 3ех полосный темброблок. и по БП, такой по схеме пойдет?
« Ответ #7 : Июля 21, 2017, 12:42:56 pm »
Перемотать - так я ж его не видел. Он с зазором, я б не стал его разбирать.
Перематывать думаю нет смысла.
БП - для класса А пойдет.
Для AB push-pull были бы большеваты номиналы кондеров.
А для А будет ОК.
номинал сопротивления может даже стоит немного увеличить, будет меньше фонить
« Последнее редактирование: Июля 21, 2017, 12:45:02 pm от ДмитрийЗл »
nikldreamer
« Ответ #8 : Июля 21, 2017, 09:21:39 pm »
А для А будет ОК.
Вот выходной трансформатор, "Ш" образные пластины.
