Автор Тема: Вырез отверстий под разъемы питания  (Прочитано 20767 раз)
dirty11garry
Всем привет!
Хочу затронуть вопрос вырезки отверстий под сетевое питание и то кто как их вырезает. При штучном изготовлении приборов в большинстве случаев все мы используем голые стандартные корпуса, которые приходится дырявить под конкретные нужны.
Для выреза отверстий под XLR отличным решением для меня стали выпресовыватели, а вот с отверстиями отличных от круглых форм есть проблемы))
Вот о таком разъеме речь:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4317-276b960fa7.jpg[/img]
Сейчас мой способ - выпил лобзиком + допил напильником. Способ не идеальный, нудный и, самое гадкое, достаточно грязен. Ибо, как я не стараюсь, без огрехов в виде царапин на корпусе в процессе выпила пока не выходит, чего очень хочется исключить.
Пока моя идея решения вопроса  - использовать тот же принцип выпресовки как и для XLR, но с соответсвующими формами.
Параллельно написанию поста погуглив нашел... ответ на собственный вопрос)) Дейсвительно есть таковые. Принцип тот же только пуасон имеет прямоугольную форму. Ищу где купить.
« Последнее редактирование: Июня 07, 2017, 03:21:13 pm от dirty11garry »
« Ответ #1 : Июня 07, 2017, 04:19:08 pm »
Обсуждали и писали уже вроде http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...31-27&Itemid=17
По квадратным будет дороже и надо искать размер.
« Ответ #2 : Июня 07, 2017, 04:22:14 pm »
https://shtok.ru/catalog/instrument-i-prisp...y-matric-dlya-2
Надо смотреть только что для ручного, что для пневмо. В общем лучше звонить консультироваться. Может и китацы делают конечно.
dirty11garry
« Ответ #3 : Июня 07, 2017, 04:26:03 pm »
« Ответ #4 : Июля 10, 2017, 08:11:54 pm »
я пробовал самодельной приспособой выпресовывать, проблема в том что бы выпресовать под нужным углом/ в нужной позиции( не знаю как объяснить словами) это же не круг, тут чуть наклонил - и все! разъем будет криво стоять...
peratron
« Ответ #5 : Декабря 09, 2017, 08:52:47 pm »
Если панель не стальная - из нетолстого люминя - то имеет смысл использовать станки на базе ЧПУ-китов, которые нынче узкоглазые братья в огромном числе моделей предлагают на али по сходной цене.
Пора наконец открыть дверь техническому прогрессу!
peratron
« Ответ #6 : Декабря 09, 2017, 08:59:21 pm »
То есть, требуется правильная предварительная разметка?
Ну, так нарисуй разметку и распечатай на самоклейке - потом аккуратно наклей в нужном месте и обрабатывай по ней...
« Ответ #7 : Мая 04, 2018, 12:16:04 am »
ДЕЛО не в разметке, инструмент может "съехать"  его ведь ничего не фиксирует, в нужном положении а при выдавливании/деформации металла, матрица и пуансон смещаются в сторону, как я уже говорил жесткой фиксации то нет, когда круг выпресовываешь то сначала сверлишь отверстие небольшого( сравнительно )диаметра  через которое вставляется шток - все ни пуансон, ни матрица уже никуда не уйдет... а их вращение вокруг оси этого самого штока ни на что не влияет, так как выдавливается круглое отверстие - какая разница провернулись ли пуансон с матрицей на пару миллиметров или нет? а вот с квадратом все гораздо сложнее - смещение на миллиметр, и разъем станет криво... даешь небольшой "припуск" что бы можно было "поиграться" разъемом, появляется некрасивый зазор, да и херня это - хотелось бы выдавливать "тютелька в тютельку"..
peratron
« Ответ #8 : Мая 04, 2018, 01:44:12 am »
Всё равно не понимаю: ведь центровое отверстие всё равно есть - его доджно быть достаточно.
Сначала притянуть слегка - и в этом состоянии подровнять. А дальше углы первыми врежутся - и будут фиксировать от проворота.
Как раз в этом плане всё продумано до нас...
« Ответ #9 : Мая 05, 2018, 03:29:11 pm »
наверное у Вас более качественный инструмент, и пуансон с матрицей, у мну самопал, поэтому бывает съезжает.. :(
steeler1889
« Ответ #10 : Мая 05, 2018, 06:59:03 pm »
А К ПРЕССУ добавить пластину- направляющую с пазом под пуансон ?  Пластина с штифтами  по отв. под крепление разъема  ?  В кач. направляющих..... Не даст смсещаться и поворачиваться высечке.
